E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Originally posted by Tonto! View Post
    Tervehdys!
    Eli tuli hommattua tällänen setti vanteita, etu: 9/19 ET20 ja taka 10,5/19 ET20.
    Autona siis 540iA. Mikähän nyt ois paras rengaskoko ton laatikon kannalta?
    Ite oon suunnitellu eteen 225/35 tai 235/35 ja taakse 265/30. Kokemuksia/tietoa otetaan vastaan! : )
    Edit: ja niin, autossa siis säädettävä alusta ja tarkotus vielä hivenen kesäks tiputtaa.
    -tontsa
    235/35 eteen ja taakse 275/30.
    Sen verran leveä tuo takavanne, että nätimmin siihen istuu tuo 275 kuin 265
    • Tonto!
      • Jul 2010
      • 205
      • Hausjärvi
      Jees, tolla 235/35 ja 275/30 setillä halkasijat ja vierintäkehä täsmää aikas hyvin : ) thänks!
      e39 523iA -97
      e87 120d -10
      e30 M-tech II v8 cabrio -93
      Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
      Ex e30 325 M-tech II m52 -89
      Ex e60 530i -03
      Ex e39 528 Touring -97
      Ex e39 540iA -97
      Ex e36 328 Coupe -96
      Ex e34 535 -91
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Joo, toimii hyvin tuolla vs orkkis kumitus.
        Mulla samanlaisessa autossa tuollainen rengastus.
        • Heguli 31
          • 10085
          • KVLA
          Originally posted by _Rontti View Post
          joo niin eteen onki tulossa 225/40 ja taakse nyt sitten ne 255/35 kumit. ei vissiin tule ongelmia tolla rengas koolla tuon automaatti lootan kanssa? Ja autoon tarkotus laittaa säädettävä alusta että saa kunnolla tonttiin sen
          Erittäin sopiva rengastus,nimittäin 300-sarjalaiseen.No helpottaa se tontiin vetämistä,mutta miksi ei sitten järkiään laittasi oikean kokoiset renkaat heti ensimmäisellä kerralla.
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            Takaa vaan joutuu jo kaaret mankeloimaan noilla specseillä, varsinkin madallettuna. 265/30 menee, mutta ei välttämättä enää sekään, jos auto on matala ja camberit säädetty.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Tonto!
              • Jul 2010
              • 205
              • Hausjärvi
              Juu, kaarijumppaan on varauduttu.. : )
              e39 523iA -97
              e87 120d -10
              Ex e60 530i -03
              Ex e39 540iA -97
              Ex e34 535 -91
              • tenzo
                • Sep 2011
                • 79
                • Kemi
                Mo. Ite laiton 8,5x19 ET20 etuvanteelle 225/35 & 9,5x19 ET20 takavanteelle 235/35. Tulossa reilu madallus ja 10mm spaceri eteen/taakse. Mielestäni 235 on järkevän näköinen 9,5 levyisellä vanteella kun ei ole pulla. 10,5 sopii sit taas 265/35 oikein passelisti!
                Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
                EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
                EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
                EX. BMW 520i -97 Schwarz II
                E39
                EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
                • Robi
                  • Nov 2002
                  • 7606
                  Saattaa se kumi olla järkevän näköinen siinä vanteella mutta e39 kokoisessa autossa äärettömän typerän näköinen alla.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Mites tuolla GM lootalla varustettu 530DA? Onko 40 profiilin rengas(18 tuumanen vanne) oikea takarenkaaksi?:think. Kyse on talvirenkaista tällä hetkellä.
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      235/40-18 on E39:n koko.
                      Vanteet edullisesti
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Tämmöiset taitaa alla pyöriä tällä hetkellä. Kiitoksia Bemu2000. Vielä kun sais nuo saakelin kesävalssit takasin pajalta.
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • vale
                          • Jun 2007
                          • 29
                          Mulla on talvivanteina style 42:t ja tarttis kesän aikana kiillottaa huulet takas kiiltäviks.
                          Irtoaakos noista ooikeesti tuo kehä vai ovatko ruuvit vain hämäystä?
                          Niin jä olisiko kenelläkään momenttia noihin pultteihin sitten kun ne kasataan? Niin ja olisiko hyviä vinkkejä kiillotukseen?
                          • Laku
                            • 17551
                            Saa niistä keskiön irti. Sitten lakanpoisto, hionta, kiillotus. Momentti n. 25Nm.
                            Kiillotusvinkit vanteiden kiillotustopikista.
                            • MKJ
                              • Jan 2012
                              • 19
                              Sopiiko 18" ET 16 ja ET 10 E39:n?
                              Vanteiden bongailu jatkuu ja nettivaraosassa olis Camarossa olleet RH X-radit.
                              RH X-Rad 8,5X18" ja 9,5X18" vanteet ja 235x40x18" ja 265x35x18" renkaat. ET 16 ja 10. 5X120 jaolla. Keskireikä 74,1. 5mm levitepalat kiinni, jotka saa kuulemma hyvin irti.
                              Kuinka hyvin ko. setti soveltuis E39 farkun alle? M-sport alustalla...??
                              Orkkikset vielä mielessä, mutta kehitellään nyt jo näitä varavaihtoehtoja..
                              • mikron
                                • 2171
                                • Himas
                                Onko leveämpi takarengas sitten 275/35-18"?
                                F11 530dA xDrive M-sport -13
                                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
