Originally posted by Kiwes
e39 webasto asiaa
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by exautisti View PostJatkuvaVikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Originally posted by Kiwes View PostTämä selvä... sitten tarttee ruveta pohtimaan et mistä sellasen sinne keksin-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Laitoin tänään omaan autooni kellon webastolle ja webasto kyllä käynnistyy hienosti ja toimii niin kauan kun antaa ajastimella olla päällä, mutta ihka ei sano mitään, eikä sisälle tule ilmaa/puhallin ei pyöri. Kytkin siis webaston 1 pinniin kellon. Orggis webasto, ja aiemmin vain ajonaikainen lämmitys.Nyt: E36 323i M-Sport
Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
Originally posted by Aspoi View PostLaitoin tänään omaan autooni kellon webastolle ja webasto kyllä käynnistyy hienosti ja toimii niin kauan kun antaa ajastimella olla päällä, mutta ihka ei sano mitään, eikä sisälle tule ilmaa/puhallin ei pyöri. Kytkin siis webaston 1 pinniin kellon. Orggis webasto, ja aiemmin vain ajonaikainen lämmitys.e39 540iA E85
Originally posted by Rotax View PostOnkohan webaston kortti hajalla, kun vikakoodi oli liekkivahdista? Webasto lähtee hurisemaan kellon liekkinapista mutta käy noin 30sek ja sitten sammuu. Pumpun naksutusta ei kuulu ja webaston pakoputkesta tulee kylmää?
Auto on e39 530d jossa alkuperäinen ajonaikainen webasto johon on laitettu kello.
Oisko tästä kellään tietoa, ei kiinostaisi ostaa uutta webastoa
Originally posted by exautisti View PostTuossahan on vain mielikuvitus rajana alkaen pelkästä katkasijasta. Mullakin on hyllyssä gsm ohjaukseen soveltuva puhelin ja uus t100 webaston oma kaukosäädin joka näyttää sitten sisälämpötilat ym.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
Originally posted by Rotax View PostOisko tästä kellään tietoa, ei kiinostaisi ostaa uutta webastoa
Originally posted by WSE1 View PostJos vikakoodi on liekkivahdista, vikana voi olla itse hehku, vika hehkun mittuspiirissä ohjainkortilla tai jopa molemmat. Vianrajoituksessa on järkevää käyttää ehjää hehkua (irto palopesineen, muutoin hehkun johdot syttyvät palamaan hehkutettaessa...)liittimestään kiinni kortilla, ei tarvitse kuitenkaan asentaa itse laitteeseen, ja hehkuttaa esim inpalla tai therom testillä. Tällä jo selviää tarvitseeko itse laitetta välttämättä purkaa vai riittääkö pelkän kortin irroitus. Käytännössä jos raaskii sijoittaa kannattaa korjata molemmat, koska kumpikin ovat vikaantuvia. Jos vielä laittaa uuden vesipumpun samalla on webasto taas uuden veroinen.
E39 webaston koodaus esilämmittimeksi
Onko kyseinen toimenpide mahdollista itse suorittaa jollain ohjelmalla? Ja kannattaako ees yrittää vai voiko saada paljonkin vahinkoa aikaan?
Autossa siis ajonaikainen webasto tällähetkellä....
Autossa viri-ohjelma.
Wetteri Kajaanilla käytin autoa mutteivat pystyneet koodaamaan.
Heidän laitteillaan jos suorittaa ton koodauksen niin auto palautuu tehdasasetuksiin samalla ja viri-ohjelma poistuu
Oisko Kajaanissa tai lähettyvillä korvausta vastaan osaavaa tekijää joka osais koodata ton webaston esilämmittimeksi poistamatta viri-ohjelmaa?
Taas se alkaa, webasto ei toimi. Pysähtyy aina 1-2min polton jälkeen "fan interrupt" ja harmaa savupilvi pölähtää webastosta pihalle. Sen jälkeen vikakoodia palopuhaltimesta. Kokeilin kahella eri puhaltimella ja sama oire. Molemmat toki käytettyjä puhaltimia. Millä perusteella tuo webasto päättelee että puhallin sökö, koska molemmat pyörii kyllä hiljaisesti ja hyvin?
Korttikin on korjattu, että siinäkään ei luulisi vikaa olevan.Last edited by zener; 23-09-2014, 09:49.
Originally posted by zener View PostTaas se alkaa, webasto ei toimi. Pysähtyy aina 1-2min polton jälkeen "fan interrupt" ja harmaa savupilvi pölähtää webastosta pihalle. Sen jälkeen vikakoodia palopuhaltimesta. Kokeilin kahella eri puhaltimella ja sama oire. Molemmat toki käytettyjä puhaltimia. Millä perusteella tuo webasto päättelee että puhallin sökö, koska molemmat pyörii kyllä hiljaisesti ja hyvin?
weba ohjain mittaa puhaltimen ottamaa virtaa ja jos arvo menee ohjelman raja-arvojen ulkopuolelle niin seuraa puhaltimen ja koko laitteen pysäytys ja kyseinen vikailmoitus. Katkoksen puhaltimesta voi testata pyörittämällä sitä pitkän aikaa akun varassa jos nopeus on koko ajan tasainen on homma siltäosin ok, liika virranotto taas johtuu huonoista laakereista eli yläkansi puhaltimesta varovasti pois kampeamalla ja kokeillaan rattaasta pyöriikö käsin lähes ilman vastusta, huomaa kyllä jos on jäykähkö.
Jos puhaltimet ovat ok niin sitten kortille on tullut jokin uusi katkos, tai jokin komponentti ko piirissä on jäänyt uusimatta tai vaurioitunut uudelleen. Toki tuollainen ohjausvika johtuu yleensä ko. mallin kortilla puhaltimen pääteasteena toimivan tempfetin BTS 132 viasta jolloin tempfet iän myötä kasvaneen vuotovirtansa vuoksi liikaa lämmetessään katkaisee puhaltimen ohjauksen normaalina suojaustoimenpiteenä.
