e39 webasto asiaa
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #316
    Auto E39 530iA Toukka 10/00.
    Webasto lähtee päälle ajastin säätimestä mutta toimii vain noin puolituntia.
    Samoin jos laittaa webaston "heti" päälle toimii noin poulituntia ja sammuu.
    Auton lämpömittari on silloin kohonnut sinisen alueen yläreunaan.
    Missähän olis vika???
    F26 xDrive20d TwinPower
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      #317
      Toimii juuri niin kuin kuuluukin.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #318
        :think Aha mutta jos ajastimesta laittaa, että lähtee päälle tunti ennen nouto aikaa niin sammuu kuitenkin puolentunnin jälkeen:think
        Eli tämäkin normaaliako? :think
        Jos niin silloin kaikki OK ja turhaan vaivaan ajatuksella että jokin vialla. :think
          • 14877
          Kyllä, puolituntia on se perusaika mitä webasto polttaa.
          Tesla Model S '17
          • hakala-
            • Sep 2011
            • 466
            Täälläkin webasto toimii just näin.
            F15 M50D
            E36 328 turbo
            E34 535 turbo
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #321
              Hyvä juttu kaikki siis OK eli ei muuta kun noutoaikaa puolituntia kauemmas niin ei kerkee sisätilat jäähtymään.
              • TuoAntti
                • 4178
                #322
                Bensakasissa vaati tunnin lämmityksen webastolla, ennen kun sisätilat oli kohtuullisen lämpimät. Toki tuo normi puolituntiakin riitti että sai koneen lämmöt hieman ylemmäksi ja sisälle hiukka lämmintä.
                Tunnin lämmitys vaatii jo akkulaturin kaveriksi.
                EVERYTHING | WORKS
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #323
                  Joo olishan tuossa Ctek-laturi asennettuna mutta sitten tulis lämmitettyä lohkolämppärillä ja weballa yhtaikaa. Tosin kovilla pakkasilla varmaan ihan jees juttu.
                  • Alfonzo
                    • Sep 2012
                    • 55
                    • Kanta-Häme
                    #324
                    Ei ainakaan meikäläisen E39:ssä pysty ohjelmoimaan mitään noutoaikaa, vaan ainoastaan ajan milloin haluaa weban lähtevän käyntiin. Liekö tämä sitten joku webaston oma lisävaruste?
                    Pystyykö tuota 30min oletettua käyntiaikaa muuttamaan ohjelmoimalla? Tämä siksi että minulla on tuo GSM-ohjaus toteutettu kytkemällä +12V weban ykkösnastaan. Tästä huolimatta suostuu polttamaan webastoa vain tuon 30min, vaikka ohjaus olisi edelleen aktiivisena.
                    E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
                    SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #325
                      Omaan asennettu jälkeen päin webaston ohjain mistä voi asettaa kaksi eri aikaa milloin pitäs olla lämmitettynä eli ns noutoajat.
                      • Juhiis
                        • Feb 2010
                        • 86
                        #326
                        Yksi e39 webasto potilas löytyisi täältäkin orkkis kaukosäätimellä.
                        Webasto antoi jonkinlaisen vikakoodin ja jäähdytinnesteen lämpötilaksi antoi +125 astetta kokoajan. Täältä foorumilta löytyi siihen lääke -> uusi lämpötila anturi juotettiin piirikortille ja hienostin inpan kautta käskyttäessä webasto pöhisee. Mutta pakko ohjauksessa navi valikon kautta , kaukosäätimellä tai kylmänä käynnistäessä webasto ei sano yhtikäs mitään. Myöskään webaston 1-pinniin syöttämällä 12v ei toimi myöskään.
                        Inpan kautta tutkaillessa "Switch on signal" ja "Answering signal line" täpät ovat mustina kaiken aikaa jos tällä on merkitystä.
                        Osaisiko kukaan auttaa ? mahdollisesti piirikorttissa vieläkin vikaa ?
                        BMW F15 X5 m50D -14
                        • jp_olli
                          • Feb 2009
                          • 101
                          • Kalajoki
                          #327
                          Tarkista 6-napaisen liittimen kunto, ettei sinne ole päässyt korroosio-peikko iskemään.
                          Tietysti lukitustila on varmaankin jo heti nollattu korjauksen jälkeen?
                          Kortteja ja kokonaisia lämmittimiä tulee korjattua joka päivä tällä hetkellä. Testauskin, eli koepoltto onnistuu huollossa.
                          Autoelektroniikan huoltoa
                          Teho-optimointeja
                          Varaosia pikselikorjauksiin
                          www.sercap.fi
                          044-0760422
                          • schwarze
                            • 2018
                            • Kangasala
                            #328
                            +1
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • O-Peksi
                              • Sep 2007
                              • 2775
                              Pähkäilin tässä iltapäivän erään -02 525d:n orkkis-webaston toimimattomuutta. Antaa vikakoodin 2 Combusation air fan, Open circuit. Välillä tais antaa myös Circuit to ground, jos en ihan väärin muista. Oireilee, kuten oletettu ohjainkorttivika, eli ovet avatessa webastossa puhallin alkaa pyöriä x minuuttia, ja sammuu ilman sen kummempaa logiikkaa.
                              Soittimen paneelista ei lähde käyntiin ajastimella eikä muutenkaan. Ajastuksen kyllä saa päälle ja punainen valo alkaa vilkkua, kun webaston pitäis syttyä, mutta mitään sen kummempaa ei tapahdu. Inpalla saa polttoainepumpun päälle yksinään. "Varsinainen" puhallus ei siis lähde päälle polttoainepumpun kanssa yhtäaikaa, vaikka inpalla käskee. Sama pieni hurina vaan kuuluu, mikä kuuluu myös ovet avatessa.
                              Käytin sulakkeen irti virtojen katkaisun jälkeen - ei apua.
                              Onko tossa nyt oletettavasti toi "Combusation air fan" hajalla, vai lähetänkö piirikortin suoraan korjattavaksi?
                              Piirikortin vastuksia mittailtiin, mut mitään vikaa ei ainakaan mitatuista komponenteista (vastuksia sieltä täältä) löytynyt.
                              • jp_olli
                                • Feb 2009
                                • 101
                                • Kalajoki
                                #330
                                Oireet sopii 100% vialliseen ohjainkorttiin.
                                Teho-optimointeja
                                www.sercap.fi
                                044-0760422
