E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • J-Poika
    • 835
    • There's a place in the North, far far away
    #841
    Nyt pistit pahan, mitä ebaysta kattelin niin 313mm ois muka oikea :think
    Ei ole kyllä pahanhintanen tuoltakaan, voi olla että tuolta pistän tulemaan.
    ei sentään 313mm vaan 131...
    • Uffa
      • May 2011
      • 126
      • Replot
      #842
      Mikähän klapina kuuluu, kuskin puolelta ikäänkuin alta tai hieman edestä kuskin kohdalta. Koiranluut, reaktiotangot, iskarit vaihdettu eteen, ja väljää ei pitäisi olla.
      Ja mikähän muovi tms on irti turvavyön yläpäässä kun ärsyttävästi klapajaa joskus korvaan...
      E39 toukka siis
      Ja onko tästä kellään tietoa?
      Originally posted by Uffa View Post
      Mitä kannattaa ottaa huomioon kun vaihtaa aapparin penkkiin päällisen, lähinnä tota airbagin tunnistusmattoa ajattelin... Onko tunnistinmatto pehmusteen ja päällisen välissä? Muuta tärkeetä?
      Vikakoodinlukua Vaasassa
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #843
        Juuri näin Tilasin nuo honkongin rinkulat kun oli paypal-tilillä jotain jämämasseja, katotaan mitä tulee =D
        • Uffa
          • May 2011
          • 126
          • Replot
          #844
          Pistin samat tilaukseen. Odotellaan nyt sitten...
          • TimE39
            • Jun 2011
            • 177
            Ilmotelkaapas sitten mitä sieltä tulee
            Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
            ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
            ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #846
              Originally posted by TimE39 View Post
              Ja toinen kysymys millä saisi kiilotettua etuvalojen kuvut?
              Kun ovat melko pahasti harmaantuneet enkä viitsisi lähteä uusia ostamaan.
              Noniin, tästä innoittuneena kävin ostamassa seuraavaa:
              Paskasta ei saa uutta, mutta välttävän saa. Vetelin joku 4-5 kertaa tuolla aineella umpion ja pahin himmentymä katosi kokonaan, naarmujahan tuo ei nyt tietenkään poista.
              Pitäisi käydä ottamassa järkkärillä kuva lopputuloksesta, kun ei puhelimessa nyt kamerasta ole mihinkään.
              Purkki maksoi paikallisessa "halpamyymälässä" 11,90 €, joten ei paha sijoitus.
              EDIT: Ok, vittumaistahan se on lukea ilman kuvia, kävin nappasemassa.
              Lähtökohta:
              Valmis:
              Huomatkaa että "Ennen" -kuva on otettu kännykällä, eikä värejä ole säädetty tummemmaksi joten näyttää pahalta, kun taas jälkeen otettu täysautomaatilla järkkärillä joka säätää värit luonnolliseksi suoraan. Mutta silti olen kyllä tyytyväinen =)
              • TimE39
                • Jun 2011
                • 177
                Kiitos tästä piitääpi itsekkin käydä jostain katsomassa jotain samanlaista.
                Jos menis vaik vähä parempaan kuntoon.
                • TimE39
                  • Jun 2011
                  • 177
                  Lähtökohta:
                  Valmis:
                  Hyvää jälkeä näytti kuitenkin tekevän.
                  Pitää kyllä itsekkin jostain jotain ainetta löytää on niin törkeen näköset noi kuvut
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #849
                    Korostan, että kuvassa näyttää paremmalta kuin mitä on, mutta välttää mun käyttöön, näkyypähän ne kiinanrinkulat jonnekin sieltä jos ne edes sen pari päivää toimisi
                    EDIT: Nimimerkiltä Hynde vielä vähän hardcorempaa ja parempaa:
                    Originally posted by Hynde
                    ...tai sitten perinteisin keinoin. Hionta tilanteeseen sopivasta karkeudesta alkaen.
                    Jos on jo suorastaan reikäjuustoa, niin rohkeimmat aloittaa P320...
                    Siitä edeten aina vesihiontaan P4000 ja kevyt sipaisu myllyllä ja sopivat suojat päälle, niin ei tarvitse ihmetellä heti uudestaan samenevaa pintaa...
                    Ja kun on vauhtiin päästy, niin samaan konkurssiin menee nuo perinteisesti samenevat takavalotkin. Toki näihin riittää vesihionta...
                    ...myllyä ja suojaa päälle, niin avot...
                    • TimE39
                      • Jun 2011
                      • 177
                      En taida kyllä ihan hientoon ryhtyä tai no riippuu nyt minkälaiseen kuntoon saan jollain mömmöllä jos jostain jotain löydän.
                      Löysin myös tällaisen ohjeen: http://www.meguiarsonline.com/forums...Step-by-w-Pics)
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        #851
                        Ite hioin noita omia lyhtyjä kanssa ja sai paremmat kuin mitä oli. Mutta päätin kokeilla sitte tuota kirkaslakkaa paukkupullosta vetää vielä niskaan, hyvä tuli näinkin, parempi vielä kuin pelkällä kehnolla hionnalla ja myllytyksellä.
                        Ja tota lakkaahan voi taas hioa sitten lisää...
                        Originally posted by Dunky View Post
                        Ei se toimi tuon ikäisessä autossa enää
                        No ton ohjeen mukaan pitäis toimia johonkin 2000 luvun vehkeeseen asti, eli se on kusetusta (ainakin mun tapauksessa)?
                        BMW 520d Touring '06 314tkm
                        BMW 530D Touring '99 552tkm
                        BMW 320da Touring '02 427tkm
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • Hynde
                          • Jan 2008
                          • 340
                          • Rovaniemi
                          #852
                          Kommentoidaan nyt tuota kiillotusta, kun rizzo tuon tänne postasi...
                          E39:n ruostekorjailut ja muut fiksit löytyvät tämän linkin takaa:
                          (samoin, kun olen sen kertaalleen jo postannut tuonne showkiiltoa -osioon)
                          Huomatkaa, että se oli irrallinen ote tuosta koko stoorista. En edelleenkään suosittele ketään ottamaan ensimmäisenä epäkeskoa ja tiukkaa laikka työstön aloittamiseen. Tässä ko. tapauksessa sillä ei ollut enää mitään väliä, koska muovit olivat täysin lopussa. Toinen vaihtoehto olisi ollut jo vaihtaa nuo kuoret. Yleensä kevyt vesihionta ja myllytys kyllä ajaa asiansa, kunhan huolehtii kuorien kunnollisesta suojauksesta lopuksi. Näin ei tarvitse ihmetellä uudestaan sumenevia kuoria.
                          Itse en suosi noita paukkupullo lakkauksia, koska niiden pysyvyys ja jälkeen päin hiottavuus on vähintäänkin kyseenalaista. Tämä vain on valitettavasti maksettu ominaisuus noissa 1K -lakoissa. Mutta, edelleenkin on aika sama, jos kuoret ovat jo reikäjuustoa, että miten niitä ehostaa. Varmasti parempi lopputulos, kuin aloittaessa...
                          - Henkka -
                          Kaikki liha tottelee kuria...
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #853
                            Jasså, nyt sit myrkyn lykkäs. Onneks ei suurta.
                            Aamulla availin peräkontin luukun ja mokoma ei sen jälkeen enään menny kiinni. ei naksahda kun työntää lukkoa kiinni.
                            Voiko olla suurikin vika vai jousen tapaista irti?
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Jos se lukon liikkuva osa heiluu vapaana niin jousi poikki. Selviää lähes sekunneissa kun sen lukon purkaa irti.
                              • Night-Wind
                                • 1534
                                • 02
                                #855
                                Paljon tommosella e39:n 3.0d myllyllä ajelee, onko 340 000 paljon?
                                ex: BMW E38 735iA -97
                                ex: MB W211 E200CDI -03
                                ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                                ex: BMW E39 528iA -96
                                ex: MB W126 300SE -89
                                ex: BMW E34 525iAT -95
                                ex: BMW E36 316iA -91
