E39 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 9234
    Lampunpesureiden sulake F2. Kyllä noi pesurit joskus on tarpeen, vaikka pääsääntöisesti niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä.
    Minusta taas tuo tehopesu on aivan turha, kun normaalisäiliössä tulee kuitenkin käytettyä varsin jyrkkää nestettä. Ajattelinkin modata lampunpesurit toimimaan tuon tehopesunamiskan kautta.
    • Korpraali
      • Nov 2009
      • 524
      Kertokaas mikä mahtaa olla vikana autossani. Eli kun laittaa käyntiin kylmänä, niin luultavasti on joku(jotkin) sylinterit pudonnut pois pelistä. Tämä on hyvin satunnaista ja vain kylmällä koneella. Joskus hytkyy vähän ja joskus enemmänkin.
      Tulpanhatut/puolat ulkoapäin hyvässä kunnossa ja jousessakin on ponnettakin vielä. Eikä venakopan tiivistekkään vuoda tulppienreikiin.
      Mistä vikaa etsimään? Auto E39 528i -96
      BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
      Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
      • MMF
        • Sep 2007
        • 461
        • Sipoo
        #1908
        Pitäisikö lämpötila-anturin vaihto olla ihan plug&play tyylinen homma? Siis onnistua ilman mitään koodailuja yms. Tossa äsken löin uuden kehiin mutta näytti edelleen -40c kun nopeasti kokeilin.
        Piuhat (2kpl) näytti olevan kunnossa.
        E70 X5 3.0D -07
        W124 200d
        Hiace 4wd
        EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
          • 9234
          Ihan P&P. Lämpötilan muutos vie hieman aikaa. Se on "vaimennettu".
          • MMF
            • Sep 2007
            • 461
            • Sipoo
            #1910
            Tämä selvä, kiitos! Pitänee testata huomenissa uusiksi.
            E70 X5 3.0D -07
            W124 200d
            Hiace 4wd
            • AnttiR
              • 819
              Löytyykö mistään mittoja mihin kohtaan M-sport puskuriin tulee lampunpesureiden reiät?
              E61 535d -04
              • deezaye
                • 197
                • Turenki / Hämeenlinna
                #1912
                Hyvä idea. Kerro sitten ihmeessä miten toteutit, kun saat homman aikaiseksi!
                E53/M54B30 -04
                E39/M57D30 -99
                E34/M30B35 -88
                E28/M10B18 -85
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #1913
                  Kokeile laittaa piuhat oikoseen,jos ei vaikuta,voi johto olla liittimen juuresta poikki,vaikkei näytäkkään siltä.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • MMF
                    • Sep 2007
                    • 461
                    • Sipoo
                    #1914
                    Se alkoi toimimaan kun vähän odotteli.
                    E70 X5 3.0D -07
                    W124 200d
                    Hiace 4wd
                    • garud
                      • Aug 2009
                      • 34
                      -96 523 olis taas kerran kyseessä. Onkos muilla ollu sellast ongelmaa et lämpötila alkaa lähenemään nollaa niin ei meinaa automaattilaatikko aina vaihtaa ~100km/h vauhdin jälkee isommalle vaihteelle? eli painellaa menemää nelosella vaikka kiekkojen puolesta pitäis nostaa vitosta jo silmään...
                      Auttaisko öljyjenvaihto, nimittäin teki samaa spedeilyä viime vuoden loppukeväästä vikoilla pakkasilla?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1916
                        Vaihtaako manuaali puolella? Vaihtaako se kun hetken on ajanut? Turbiini ei lukitu ennen kuin on lämmennyt, ottaa useamman kilometrin pakkasella.
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #1917
                          Nojoo mutta pitäshän sen kyllä vitoselle vaihtaa vaikka ois aivan kylmä kone (tai ainakin mulla vaihtaa 528:ssa), vaikkei turbiini lukittuiskaan :think
                          garud mikä rengastus autossa?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #1918
                            Kyllä kyllä, mutta mistäs sen tietää mikä vaihde siellä on. Helposti luulee neloseksi kun ei ole turbiini lukossa.
                            • garud
                              • Aug 2009
                              • 34
                              Kyseisessä laatikossa ei ole manuaalipuolta (ellen sitten ole aivan totaalisesti missannut kyseiset asiat) . Joskus vaihtaa isommalle ku käyttää vaihteen sportilla ja takas draivilla, mutta ihme säätämistähän toi on ku kesällä toimii ihan normaalisti.
                              Vaihteen arvioinu olevan yhen-kaks pienemmällä ku kiekat 2.5-3k ku normisti alle 2k kun ajaa ~100km/h.
                              Jos rizzo tarkotat ihan autonrenkaita niin 4x 205/65 15", mutta jos jostain automaatinrengaistuksista niin mitää tietoa
                              • Matula
                                • 1706
                                #1920
                                Ne tulee niihin kohtiin joissa puskurin palkissakin on reiät.
