E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    #1156
    Ihmettelinkin, ku touringin takaikkunan pumppu lopetti toimintansa kuin seinään. Kaasujousi on irronnut siitä pidikkeestään.
    Oisko jollain kertoa minulle, että millainen mutteri tai vastaava siihen pidikkeen saranapäätyyn tulee, että kaasujousi pysyy paikallaan?
    http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/02/56/85 ....... tuo 6 kuva nro 2.
    Mulla tuo kaasujousen kanta pysyy tuossa tapissa noin 10 nostoa, ennenku pomppaa pois paikaltaan.
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #1157
      ei kannata kun ei ole noita suuntausvehkeitä ittellä.. se on 50€ kun jokaisen varren jälkeen saa käydä säätämässä uusiksi, samoin +25€ toimituskuluja jokaiseen erilliseen tilaukseen. omien kokemuksien mukaan ne menee kuitenkin kaikki vaihtoon pienellä aikavälillä. eri asia tietysti jos on vain "myyntilaitto".
      sigun 528iA, ei ollu tarvinnu tehdä mitään ennen kuin tuli ~210tkm mittariin. keväällä huomasin että takaa oikealta oli pienemmän ylätukivarren nivel väljä -> nuukana vaihdoin vain sen ja säätö 50€. kesän mittaan alkoi sitten jarrutärinät -> etupäähän koko setti, reaktiotangoissa oli puslat revenny, toisessa poikittaisessa nivel väljä, toisessa koiranluussa nivel väljä ja toisessa raidetangon sisäpäässä nivel väljä. vaihdon jälkeen säätöön 50€ ja havaittiin että toisella puolen takaa alapallonivel (narinahela) väljä ja toisella puolen pyöränlaakerissa klappia.
      ja tosiaan ensimmäisen väljän tukivarren löytymisen ja nykytilanteen välillä ehkä n. 5000km kun tätä ennen ajeltiin 50tkm ilman onglmia :think
      Omassa E39:ssä on kohta täynnä 300tkm, eikä taakse ole vaihdettu jarruosien ja laakerien lisäksi yhtään mitään. Lisäksi väitän, että nuo sinun tapauksessa myöhemmin rikkoutuneet osat olisi (ehkä laakeria lukuunottamatta) kyllä kiinnittänyt huomiota, jos olisit tutkinut alustan kunnolla heti ensimmäisellä kerralla.
      Nivelet ei mene päivässä rikki, eikä puslat repeä kerralla.
      Kokeilemalla se selviää...
      • tunika
        • Aug 2008
        • 808
        #1158
        Eikös sielä sisäpäässä ole pallolinkki? :think
        Edit: Pitäis varmaan taas lukea ennen ku vastaa Siis saranan päässä oli muistaakseni jonkunlainen sokka. Kato siitä toisesta kaasujousesta kuinka se on.
        e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
        e39 530da touring -01
        ------------------------------- Duo Osmo
        Smart fortwo coupe -00 ex
        mb 190 2.5-16 -89 ex
        e36 328I sedan -95 ex
        e36 318Is coupe -93 ex
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          #1159
          Originally posted by Havis View Post
          Siis ovat laittaneet väärän osan. Saisivat vaihtaa tilalle oikean osan ilman kustannuksia.
          Netistä kun katsoin niin.
          M52:n osanumero on 11 15 1 703 775
          M52TU:n vastaava on 11 61 1 432 559
          Kaavioihin piirretyt letkut on kyllä kovin erikoisen muotoiset oikeisiin verrattuna, mutta jospa se on vaan taiteilijan vapautta.
          Kyllä siellä mielestäni on oikeat osat mutta tuo kyseinen huohotusputki on vaan väärin päin, vaikka korjaaja väitti ettei ole..
          Onkos se eristetty versio vain M54 koneen juttu kun samaltahan nuo osat noissa näyttää (M52TU ja M54)?
          • Ripattila
            • 389
            • Wonderland
            #1160
            Pitää yrittää kurkkia sekin toinen sokka sieltä.. Ja mistähän tuollaisen sokan sais? Saiskohan siihen jonku muun sijaisvirityksen
            E39 523iA Touring
            • KuPa
              • Nov 2010
              • 282
              • suomi
              #1161
              Terve! Alkaa pikku hiljaa viduttaa noi hikoilevat/vuotavat etulamput! Ajattelin irrottaa ja alkaa tiivisteleen. Voisiko joku viisaampi kertoa mistä ne yleensä falskaa, siitä muovilinssin tiivisteestä vai...?? Mitä ootte käyttäneet tiivistyksessä, ihan vaan jotain siikkaria?? Ps. kun noita lyhtyjä alkaa irrottaan, niin pitääkö ottaa plussa irti akusta, ku on xenonit?? Kiitoksia jo etukäteen!
              "530da touring -00"
              • TJJ
                • 7591
                Voi sen eristetyn asentaa M52TU-koneeseenkin. Minulla on.
                E39 528iA
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #1163
                  Siitä pleksin liimasaumasta se tod näk vuotaa. Myös se päällä oleva huoltoluukku on yksi mahdollinen. Paras on jos saa kaavittua ne entiset liimat pois ennen uusia. Kannattaa laittaa semmosta minkä saa vielä lämmittämällä auki jos tarvetta. Jotain mustaa sikamassan tapaista laitoin itse.
                  Ei tarvii akun napoja irrotella, virrat ja valot vaan pois päältä.
                  • Lapa735ia
                    • Oct 2007
                    • 303
                    • Martinniemi
                    #1164
                    Katsastussetä löysi väljää takapäästä. Realoem kuvassa osa nro.2 tunnettaneen yleensä nimellä narinahela?
                    Onko tietoa, onko tuo punaisella ympyröity osa motonetin kuvassa sama paska eri nimellä?
                    E39 525 TDSA touring
                    Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #1165
                      Näin minäkin ajattelin kun vein auton huoltoon ja pyysin eristettyä mallia, mut ei kuulemma tohon käy...
                      Alkaa muuten jo näillä aamun 7,5C keleillä kertyy sitä mönjää uusiinkin putkiin.. öljytikku oli keltainen
                      Ja auto nykii ja pätkii, tuntuu tukkoiselta, bensaa kuluu, vettä tulee sisään
                      • KuPa
                        • Nov 2010
                        • 282
                        • suomi
                        #1166
                        Asia selvä. Siispä tuo huoltoluukku eka tsekkaukseen (tuskinpa tälläkään kertaa niin helpolla pääsee)...jos ei auta, niin umpiot irti, kuumailmapuhallin hurruttaan ja sit kaapimaan & tiivisteleen! Kiitoksia!
                        "530da touring -00"
                        • Zoui
                          • 6350
                          abs anturin vaihtaminen, ensin meni kiinnitys pultti poikki, sen jälkeen koko anturi katkesi reikäänsä... porasin molemmat pois, mutta menikö siinä nyt sitten sinne hammaskehälle kairauspurua? Pitäiskö napa purkaa pois ja putsata...
                          Elämä on pihakivestä.
                          • +Jompp3-
                            • 47
                            • Mikkeli
                            #1168
                            Onko tietoo paljo on öljytikun merkkiväli litroissa M52B25 koneessa? :think
                            -e39 523i
                            -Yamaha R1
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              #1169
                              n. 1 litra
                              F10 & R55
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #1170
                                Rupesin tuossa käymään E39 M52B28 konehuonetta läpi ja huomasin että se ilmamassamittarin jälkeinen "Rubber boot" / haitariletku näyttää pikkuihljaa antautumisen merkkejä.
                                Kysymys kuuluukin että millä hakusanalla noita voi etsiä Ebaysta?
                                Ei tuo kyllä Schmiedmannillakaan ole kuin 20€, mutta Paypal-tilillä olisi taas sen verran että voisi tilata sieltä =)
                                Kyseessä siis osanumero:
                                13-54-1-703-726
                                Minne tuo alla oleva pikkuinen letku menee siitä?
