E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    #2776
    Terve, Pitäs vaihdattaa sigun kulkineeseen nokan asentotunnistin. Tänään kävin hakeen uuden tunnistimen ja kateltiin siellä sitä räjäytyskuvaa, niin senhän kaiten vaihtas tällänen amatööri itsekkin. Muovit koneen päältä pois, niin eiks se sit oo siinä edessä oikealla? Ei varmaan voi mennä vituiks? Onko jotain huomioitavaa, ku vaihtaa sitä?
    Kiitosia jo etukäteen
    "530da touring -00"
    • biltema
      • 92
      E39 imm
      BMW E39 523IA Touring 12/97
      Ollut ongelmaa tuon jumalattoman bensan syönnin kanssa nyt pääsi 12L noin 60km kun tosi nätisti ajeli.
      Käytin vikakoodin luvussa (Jas):lla jyväskylässä auton ja viittaili vähän tuonne ilmanmäärä mittarin puoleen ja näytti koneella että imu ilma ois -38 asteista vaikka oltiin hallissa sisällä elikkä tuo vois olla ehkä syynä tuohon älyttömään bensan syöntiin ? (liekkö joku ihme ohjelma / ryyppy päällä koko ajan?. eli olisin kysellyt että onkohan se vika nyt ainoastaan tuossa mötikässä vai viel jossain muuallakin. :think
      Jospa joku asiaan perehtynyt osaisi vähän aukasta tilannetta kun minulla ei noista imm jutuista oo oikein tietoa vaikka bemareita paljon on ollut
      Siemensin mittari näytti olevan ja hintaa osalle kuulemma 323€
      sigpic-BMW 330e M-Sport-
      Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
      • Juzbe
        • 1066
        • Pori
        #2778
        Onko ketään ratkassut tota mystistä e39 mittaristo vikaa? Emännän 523 -99 autosta bensa ja ulkolämpömittari pimeenä,ollut ostohetkestä asti. Polttoaineanturit toimii,ulkolämpöanturi irroitettu että saa ilmastoinnin päälle jne.
        Uusi mittaristo? Vai mikä tähän on ratkaisu,muistaakseni luin että jossain hajonnut uusi mittaristokin 100km ajon jälkeen.
        • Juzbe
          • 1066
          • Pori
          #2779
          vaikuttaa bensankulutukseen varmasti,kylmempää imuilmaa niin syöttää rikkaampaa seosta sitten sen mukaan,kuten myös jos jäähdytysnesteenanturi näyttää ihan mitä sattuu lukemia.
          Vaihda se imuilman lämpöanturi,ainakin m50 koneissa se on imusarjassa.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #2780
            Originally posted by jkan View Post
            Tietääkö joku hyvää ja "halpaa" vikakoodien/huoltovalon nollauslaitetta kotikäyttöön kun ei aina viitsisi viedä jonnekin jonkun pikkuvian vuoksi.
            Riittää kun näyttää vikakoodit ja pystyy nollaamaan ne ja huoltovalon
            E39 523ia touring -99 on auto mistä ainakin nyt katsotaan
            Hommaa inpa vaan vaikka muillakin pystyisi nollailemaan, se kannattaa. Jos jotain muuta hankit, niin aina tulee tilanteita missä tarttis tehdä jotain mitä vain tolla pystyy tekemään
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • sasha325
              • Jun 2006
              • 153
              • keski-suomi
              #2781
              Nokan asentotunnistimesta
              Jätti mulla aikoinaan kerran asikkaan pihalle tuo vekotin tuon tunnistimen takia. Kävin KLstä uuden ja motonetistä torxin milla sen sai auki. Muovit pois, liitin irti, mutteri auki ja sama toistepäin. Hyvin on toiminut tuolla tyylillä. Jos tein jotain väärin tahi huomioinut jotain, ei se ole ainakaan noin 50 000 km aikana tullut esille
              Käyttis E61 525da -06
              ex e39 530 da Touring -01
              ex e36 325 -92
              ex e39 530 da -99
              ex e30 316 ja 325
              yms muut merkit
              • Nepo
                • Dec 2011
                • 92
                • oulu
                #2782
                mitehä jarrupalojen kuluneisuuden merkkivalon sais sammumaan? johto poikki semmosen mötikän juuresta iskarin vierestä niin ei oikeen voi liittää, pitääkö yhistää vai maadottaa se johto vai kuinka :o
                730da, 99
                Ex 530da, 99
                530da, 01
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #2783
                  laita paikalleen sinne kuuluva anturi
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Nepo
                    • Dec 2011
                    • 92
                    • oulu
                    #2784
                    ei oo anturista poikki vaan se johto mennee semmoseen pikkurasiaan mikä ei näytä olevan purettavissa ja siitä juuresta poikki :o
                    730da, 99
                    Ex 530da, 99
                    530da, 01
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tarkoitatko sitä rasiaa minkä sisällä on juurikin sen anturin liitin?
                      Muuten en mitään boksia keksi iskarin vierestä.
                      • Nepo
                        • Dec 2011
                        • 92
                        • oulu
                        #2786
                        pitää käydä joku päivä tutkailemassa.. monta viikkoa siitä kun auto oli nosturilla, joten muistikuvat alkaa hämärtyä.
                        730da, 99
                        Ex 530da, 99
                        530da, 01
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #2787
                          Ainakin E46 se koko johtopätkä maksoi hurjat 8€, niin samahan se on sinne vaihtaa
                          • Timelord
                            • Jan 2010
                            • 504
                            • Loimaa
                            #2788
                            Engelsmannilta original siemens maffi ~250e www.worldcarparts.co.uk
                            Genulta sakelandiasta originaali ~290e www.genuine-parts.de
                            Molempiin tietty postit päälle.
                            Jostain saa varmasti vieläkin halvemmalla...
                            Itse tilasin aikoinaan engelsmannilta maffin omaan kulkineeseen ja orkkis-boschilainen sieltä tuli, postikulujen ollessa luokkaa 10- 20e ja toimitus alle viikossa kun visalla maksoi.
                            W201 2,5D
                            W123 280ce
                            E21 316
                            ex-E60 530ia
                            ex-E53 4,4i
                            ex-E39 523i
                            ex-E34 520ia
                            ex-E21 318i
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #2789
                              199€
                              • merbau
                                • Jun 2010
                                • 130
                                • Pälkäne
                                #2790
                                Originally posted by McBeast View Post
                                Tuolta omaanikin tilasin (M62TU), hyvät kokemukset kaupasta. Jälkeenpäin olen foorumilta lueskellut, että lähikaupasta porukka on hakenut halvemmalla. Kannattaa ainakin kysäistä tavan varaosapuljuistakin.
                                540iA -00 M-sport
                                Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
