E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • PP440
    • 1263
    • Mikkeli
    #2806
    Missä mättää, e39 puhaltaa kuskin/apparin jalkatilaan kuumaa ilmaa ? Lämppäri/ilmastointi toimii muuten ihan normaalisti.
    Muistaakseni entisessä e36 oli sama ongelma, hävisi ilmastointihuollossa.. Onkohan näin ? :think
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #2807
      Lasille ja keskelle tulee kylmää? Lämmönsäädön asetus kylmälle ei auta? Aut.ilmastointi?
      • PP440
        • 1263
        • Mikkeli
        #2808
        Lämmönsäädön asetus ei vaikuta jalkatilaan tulevaan ilmaan, muuten pelittää normaalisti. Puhaltaa sekä kylmää että lämmintä.. Aut.ilmastointi.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #2809
          Miten tuo on mahdollista? Jos laitat 16 astetta, vesiventtiilit menee kiinni. Lasille lakkaa tulemasta lämmintä, niin mistä se lämpö lattialle tulee?
          • PP440
            • 1263
            • Mikkeli
            #2810
            sori sekoilen.. joo 16 nappaa nii puhallus loppuu. enpä vaan oo aikasemmin pistäny merkille että puskee niin kuuma ilmaa jaloille et ihan hikoaa
            ex.e36 teki tätä +30 helteessä..
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #2811
              Toimiiko ulkolämpömittari?
              Omassa kun oli rikki (aina -40C), oli kyllä sauna sisällä.
              Vasta kun tökkäsi asteiksi 16, tuli kylmää, muuten aina kuumaa...
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #2812
                Puhallus loppuu vai ilma kylmenee? Missä kunnossa paneelissa oleva anturi ja puhallin?
                • PP440
                  • 1263
                  • Mikkeli
                  #2813
                  Toimii kyllä.
                  • PP440
                    • 1263
                    • Mikkeli
                    #2814
                    Siis joo puhallus viilenee,ei lopu kokonaan. Toimii kyllä paneelissa ihan normaalisti.
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 883
                      • Sawo
                      #2815
                      Mistä mahtaa johtua tuossa sigun e39:ssä kaikkien valojen välkkyminen tyhjäkäynnillä? Jos nostaa edes 100rpm kaasulla tyhjäkäyntiä niin välkkyminen tasaantuu. Jännitteensäädin vaihdettu syksyllä.
                      Voiko laturissa olevat hiilien liukupinnat olla syypää? Onkos niitä mahdollista vaihtaa ite tai huollattaa jossain? Autossa siis 140a laturi ja yks semmonen myös hyllyssä jossa liukupinnat kulunu urille..
                      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                      O: E24 osasia
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2816
                        Lämppärin kennoja on vain kaksi, vasen ja oikea. Eli ei ole mahdollista, että lasille tulee eri lämpöä kuin lattialle.
                        Eli jos sulla vaikka +17 valittuna, mitä tapahtuu?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #2817
                          Olet siis puhdistanut sen anturin ja ropellin? Ja ropelli myös imee?
                          • jsi
                            • 324
                            • Savonlinna
                            #2818
                            Hylsy tuli alatukivarren pallonivel, takimmainen tukivarsi..
                            Saako palloniveltä erikseen vai pitääkö vaihtaa koko tukivarsi?
                            Ja auto on 530da touring -99
                            Chevrolet captiva -07
                            ex. e91 320d touring -06
                            ex. e39 530da touring "m-sport" -99
                            ex. e36 325i sedan -91
                            ex. e30 318i coupe "m-look" -88
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2819
                              Koko varsi ja mielummin molemmin puolin.
                              • jsi
                                • 324
                                • Savonlinna
                                #2820
                                Ja se on vissiin osa 11?
