E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    No jos sullaki tulis tos tilantees ilmaa vaan ulos ni kai siinä vähän sais ihmetellä jo
    Eikös ilmausruuvista kuulu ilmaa tullakkin? Siis auto sammuksissa. Jos avaa jäähdyttimen korkin, niin tuleehan sieltäkin pitkän aikaa vesihöyryä.
  • Supa
    Miksi se pitää avata ajon jälkeen?
    Mullakin vuotaa öljyä kun ajon jälkeen avaa öljypropun...
  • Bmw Master
    Originally posted by Ricoooo View Post
    noniin elikä mikäs bemarissa ongelmana kun kerää painetta jäähdytin järjestelmään, kun avaa ilmausruuvin pienen ajon jälkeen niin puskee sieltä usean minuutin ajan vesihöyryä. Järjestelmä ilmattu useita kertoja, osia vaihdettu vesipumpusta syyläriin. missä vika? kyseessä e39 2,5 bensiini . apua tarvitaan !!
  • peto2
    Originally posted by ARDler View Post
    Kyllä muutamaan tomaattiin tullu vaihettua ja huuhtelemalla tietenki. Tietääkö kukaan porin seudulta ketää jolla olis vehkeet että pystyy vikakoodit nollauttaa yms. Tossa on mk3 navi niin onko helposti toteutettavissa ipod liitäntä ei tarttis noitten vitun levyjen kans pelata
    Lue sigu, kuljen Ulvilassa töissä
  • janke
    Minkäs ikäinen bemari?
  • Ricoooo
  • janke
    Justii kesällä työkaveri vaihdatti öljyt 525d Gm automaatti laatikkoon, jossain "ammatti puljussa" ja kerkis jonku 100km ajamaan, niin ei pysynyt kun kolmonen lopuksi päällä. No automaatti spesialisti avasi laatikon, niin öljyäkin oli laitettu aivan liian vähän tilalle. En muista enää mitä kaikkea oli mennyt rikki lootasta, mutta 3000€ remppa maksoi.
    Eli, ei kannata vaihdattaa kenellä tahansa laatikon öljyjä, vaikka olisi kuinka kokemusta jenkkien ja japsien laatikoiden öljyjen vaihdosta.
  • ARDler
  • Bmw Master
    Ei kannata enää laatikkoöljyjä vaihtaa. Kohta hajoaa koko loota niin silloin laittaa uudet.
  • luikas
    ja egr venttiili oli tulpattu mutta edellinen omistaja ei tiennyt onko läpät poistettu. ajattelin ottaa härän kunnolla syyniin ja napata imusarjan pois ja repiä ne läpät pois ja samalla pestä se.
    Sit ku sulla on imusarja irti niin sama vaihtaa se yks alipaineletku, joka lähtee siitä imusarjan alta ja menee koneen yli turbolle päin. Toki niitten muittenki kunto kannattee tarkistella. Osa 9 tarkotin. Se imusarjan päässä oleva anturi on hyvä putsailla kans Osa 13.
  • ARDler
  • ARDler
    mutta jos tomsun öljyt vaihdan niin eikös siltä pitäisi "kaikki" paska lähteä kun kunnolla huuhtelee. ja kiitos muille vinkeistä. lueskelin netistä että jostain sain ladattua just jonku tommosen softan läppärille ja piuhan jostain tilattua mutta uskaltaako semmosella sitten paljoa autoa räpläillä ettei koko härkä ole sekasin, ei vissiin olis eka kerta sekään foorumin perusteella
  • Hebbu ///M3
    Sekoaako näistä hälytin-paketilla olevista jotain, jos laittaa tarvikekaken vastaanottimesta vilkkukuittauksen hyppyvirralla etuvilkkujen piuhoihin?
  • Ramzez
    Originally posted by Masatus View Post
    Tuo öljynvaihtokin on vähän niin ja näin. Osa on sitä mieltä että jos niitä öljyjä ei ole noilla kilometreillä vielä kertaakaan vaihdettu, niin ei välttämättä kannata alkaa siihen nytkään. Laatikossa saattaa lähtä kakka liikkumaan joka tuo mahdollisesti ongelmia. Eli jos öljyjä kannattaisi vaihdella niin nyt pitäisi olla jo toinen tai kolmas kerta.
    Tarkoitus olikin tuoda esille se, että mikäli öljyjä haluaa välttämättä vaihtaa, niin ei heti ensimmäisenä ryssi siinä vaiheessa, että valuttaa öljyt ensiksi laatikosta ulos, laittaa uudet sisään ja ihmettelee sitten, että mikä meni vikaan. Siinä olet kuitenkin oikeassa, ettei ole yhtä oikeata vastausta siihen, tulisiko paljon ajetun automaatin öljyjä vaihtaa ollenkaan? Jotkut sanovat kyllä ja toiset ei. Molemmista vaihtoehdoista tuntuu olevan positiivisia kokemuksia.
  • Masatus
    uusi bimmerin omistaja palstalla...
    Laatikon öljyt kannatais varmaan vaihtaa kun edellinen omistaja sano ettei ole vaihtanut.
    Originally posted by Ramzez View Post
    Automaatin öljynvaihtoon en alkaisi, ellei kokemusta oikeaoppisesta huuhteluöljynvaihdosta ole ennestään. Kokematon rikkoo laatikon tekemällä öljynvaihdon väärällä tavalla, tai toteuttaa sen vajavaisesti, kuten vaihtamalla vain ne öljyt, mitä propusta ulos tulee. Jos laatikon öljyjä pitää vaihtaa, teettäisin homman ammattilaisella.
