E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #3541
    Originally posted by Juhutti View Post
    Laitetaan nyt tännekin:
    http://www.nettiauto.com/bmw/540/4755061
    Laatikko nytkäyttää selvästi kun vaihtaa alaspäin ykköselle... Onko suuri ongelma? Öljyjä ei kuulemma ole ikinä vaihdettu, mutta pitäisikö olla? Muuten vaihtaa kyllä oikein nätisti ja auto muutenkin hyvässä kunnossa. Pistää vaan jännittämään tuo laatikko... Olispa manuaalilla!
    Ettei oo perässä väljää???:think:think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      #3542
      Eipä minun karva_lakissa oo servotronickia. Harmittaa kun ei tullu etes koeajettua v8 malleja, 535 oli aikoinaan haaveissa, mutta tuo simpukka tunnusti vanhan rattorin ohjaukselta.
      Joskus kysyin 540 mieheltä millanen sompa, niin sano kans että keskellä ei kovin tarkka. Pikku-tumuissa ämmä vitosen omistaneelta kysyin, millanen auto on pujotella, niin arveli että ohjaukseltaan vähän lahna. Nämäkin on varmaan pitkälti makuasioita.
      Originally posted by wsq´_ View Post
      Mistä lähteä etsimään vikaa kun kontti ei aukea avaimen napista, auton sisältä napista eikä itse kontin kahvaa painamalla? Sigun auto sedanina kyseessä.
      Mulla oli kontin kanteen meneviä johtoja poikki.
      Sotkamo Connection
      • manne1001
        • Feb 2012
        • 9
        • Keski-Pohjanmaa
        #3543
        Moro,
        Valitettavasti juuri viikonlopulle sattui tällainen odottamaton yllätys. Kyselin joskus aiemmin tästä ketjusta vikadiagnoosia (e39 523 -96), kun kytkin ei toimi kunnolla vaihteet eivät tunnut ilman rutinaa menevän päälle.
        Kolmisen viikkoa sitten tuli auto korjautettua - työntösylinterin joutui vaihtamaan ja oli kuulemma kytkinpinnat aivan loppuunkuluneet.
        Nyt sitten iltasesta tuli samat ongelmat takaisin, eli vaihde rutisee, kytkin on ihan tunnoton (ei anna minkäänlaista vastusta kuin ihan viimeisellä 10cm matkalla). Eikä myöskään suostu laittamaan käynnissä ollessaan muuta vaihdetta kuin 3-5 - 1-2 vaihteille ei edes suostu menemään vaikka voimalla työntää.
        Auto sammutettuna pystyy esim. 1 tai 2-vaihteen nakkaamaan päälle, mutta vaihdetta ei voi vaihtaa, joten auto pitää sammuttaa, jos haluaa auton pysähtyvän.
        Kenelläkään mitään hajua, miltä vaivalta kuullostaa? Yritin hakusanoilla "kytkin" ja "e39 523" etsiä, muttei samanlaista diagnoosia löytynyt
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #3544
          Veikkaan että pääsylinteri on myös vaihtolistalla. Älä sorvaa askia loppuun ennenkuin kytkin irroittaa taas
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • [Are]
            • 23
            • Haukipudas
            #3545
            Originally posted by kaol View Post
            Mitäs ne päästöt oli? Arvoista sen näkee, että mistä vikaa kannattaa etsiä...
            Vika listassa lukee "Lamda 1.01" , "CO2 12.8/14.0" , "CO% 3.2/0.9"
            -97 vuojen 528iA toukka :think
            • Paul 74
              • 1386
              • Ulvila
              #3546
              Onks toi touringis vakiona et takaluuukku ei avaudu tarpeeks korkeelle :think Aina mä lyön pääni luukun kulmaan tai siihen lukkopesään
              "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
              Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
              Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #3547
                Se oot ollu kasvatuslaitoksessa ja tullu liian pitkä?
                Mulla ainakin sitä luukkua saa tosiaan painettua vähän lisää ylemmäs, jonku 5-10cm väliltä kait. Oon kyllä huomannu, mitä itellä on pitkiä kavereita (lähes parimetrisiä), niin ei se elämä nyt niin hienoo/helppoo oo, vaikka ite halunnu aina ollu lähes parimetrinen, mut en ehkä enää.
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Magirus
                  • Aug 2006
                  • 883
                  • Sawo
                  #3548
                  Yhen vian korjaat niin toinen tulee tilalle..
                  Eli tuossa reilu kuukausi takaperin reissussa yhtäkkiä heitti kesken ajon vakkarin pois päältä. Vakkari vaan putosi pois ja valo sammui kojetaulusta eikä syttynyt kunnes sammutti ja käynnisti auton uudelleen. Ensin vika oli todella harvassa, mutta nyt jokaisella reissulla vakkaria testattaessa, lähes poikkeuksetta heittää sen pois ja lakkaa toimimasta.
                  Inpa antaa vikakoodia "Error in monitoring regulator | Error frequency: 4"
                  Tuttua kellekkään? Onko vaan hiilipinta kulunut vakkarin moottorin sisällä vai mistä lähtis purkamaan tätä vikaa?
                  M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                  M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                  M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                  M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                  O: E24 osasia
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1807
                    • Vähäkyrö
                    #3549
                    Kumpihan on todennäköisempi 530d tyhjäkäynnin heittelyyn ja tärähtelyyn?
                    Rail paine seilaa tyhjäkäynnillä välillä 255-327mbar
                    Vai suuttimien korjausarvot:
                    1:-1,29
                    2:0,43
                    3:-2,47
                    4:-0,31
                    5:2,85
                    6:0,40
                    Rate main injevtion seilaa myös välillä 6,6-11,13kuutiomillimetriä
                    Rail anturin liitin on uusittu pari kolme vuotta sitten ja sen heiluttelu ei vaikuttanu käyntiin.
                    • manne1001
                      • Feb 2012
                      • 9
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #3550
                      Mitä nyt kävin uudestaan kokeilemassa, niin ykkösen saa vaihdettua vain sillä sammuta/käynnistä-kikalla. Jos vauhtia on niin pystyy esim. 2-5 vaihtamaan jollain tavalla. Mutta muuten auto ei pidä ylimääräisiä ääniä käydessä/ajossa
                      Mites on, tohtiiko tuolla nyt ajella yhtään vai millä todennäköisyydellä sieltä posahtaa jotain uutta?
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        #3551
                        Itse en ajelisi jos ei ole ihan pakko, ei tee laatikolle hyvää vaihdella pykäliä jos ne ei mee nätisti sisään.
                        Onko 530D EGR-tulppaukseen samat ohjeet kuin tältä foorumilta löytyvät 525TDS ohjeet, vai riittääkö tuossa kolmilitrasessa kun tukkii vaan sen alipaineletkun?
                        Chevrolet Express van
                        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e34 525tds "superturbo"
                        e39 530d M-Sport
                        • anteroro
                          • Jan 2009
                          • 434
                          • oulu
                          #3552
                          tuollapa ois kuvalliset ohjeet tulppaukseen http://koti.mbnet.fi/pro-ht/bmw-projects.htm
                          E30 325 M-tech II DCT
                          9.97s/238kmh
                          • Jonski|
                            • Jun 2010
                            • 129
                            • Savonlinna
                            #3553
                            Onkos kaikki bemarit näin kömpelöitä kääntymään. Eihän tässä e39 käänny pyörät juuri mitään verrattuna esim. mersuun tai takaveto volvoon, kääntyvyys on yhtä hyvää kun ladassa
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              #3554
                              Thänks, pitää viritellä kun joutaa. Siinä imusarjan suulla näky todella rankasti olevan karstaa, uskaltaako nuo ihan imusarjaa irrottamatta kaapia pois vaikkapa imurin kanssa?
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e39 530d M-Sport
                              • Pazi88
                                • 11377
                                Painat kaasua kunnolla niin kääntyy
                                Instagram, YouTube kanava
