E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jonski|
    • Jun 2010
    • 129
    • Savonlinna
    #3556
    Mites tuosta uudemmasta m-sport ratista lähtee tuo alempi "koristelista" irti, kun pitäisi se maalata. Alhaalta avasin torxit mutta tuntuu vielä olevan jostain kiinni eikä muita pultteja ole esillä. Vai pitääkö maalata paikallaan
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #3557
      Originally posted by Jonski| View Post
      Onkos kaikki bemarit näin kömpelöitä kääntymään. Eihän tässä e39 käänny pyörät juuri mitään verrattuna esim. mersuun tai takaveto volvoon, kääntyvyys on yhtä hyvää kun ladassa
      Onhan ne kankeita, takaveto Volvo ja Mersu ovat poikkeuksellisen hyviä kääntymään. Mutta vertaappa uudempiin etuveto Volvoihin, vaatii lentokentän kääntymiseen.
      • [Are]
        • 23
        • Haukipudas
        #3558
        Originally posted by [Are] View Post
        Vika listassa lukee "Lamda 1.01" , "CO2 12.8/14.0" , "CO% 3.2/0.9"
        Osaako kukaan näitten perusteella sanoa/ antaa suuntaa antavaa vinkkiä, mistä lähteä vikaa etsimään kun pomppas päästöistä katsastuksessa. :think Niin ja auto on -97 e39 528iA toukka
        Ja toinen kysymys:
        Onko em. autossa hätävilkuille erillistä relettä, ja jos on niin missä? Hanskalokeron takana?
        Kaikki tieto otetaan vastaan, ja kiitos vastanneille ennakkoon
        -97 vuojen 528iA toukka :think
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #3559
          Ja toinen kysymys:
          TJJ jo kerran sulle vastasi.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1767
            • Vähäkyrö
            #3560
            Bagin alla loput ruuvit.
            • Jonski|
              • Jun 2010
              • 129
              • Savonlinna
              #3561
              Eipä tuota sitten kehtaa irroittaa
              • MentalNight
                • May 2010
                • 352
                • Rollo
                #3562
                Mitähän tuo m52b28 nyt keksi kun käynnistämisen jälkeen pari kilometriä pätkii ja rykii todella pahasti, saattaa sammuakin, ja sitten alkaa toimia moitteettomasti? Ja siis aina käynnistämisen jälkeen, oli sitten lämpimänä tai kylmänä.
                Imusarjassa ei vuotoja, viimeksi vikakoodi oli jokin polttonestehöyryjen regulointiventtiili tai vastaava r:llä alkava, pitänee taas lähiaikoina käyttää lukemassa vikakoodit. Voiko tuo aiheuttaa asian? Aiheuttanee myös huonon käyntiinlähdön lämpimänä ainakin huoltomiehen mukaan.
                Elämä potkii.
                _______________________________
                -E39 528iA '97
                -E34 518i '91
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  #3563
                  Töpselin päähän vaan, sieltä se selviää. Villi arvaus kampiakselin asentotunnistimelle?
                  Chevrolet Express van
                  Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e34 525tds "superturbo"
                  e39 530d M-Sport
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    #3564
                    Sigun autoon (M54) olisi tarkoitus vaihtaa mm. vesipumppu. Onko kokemuksia seuraavasta:
                    11517527910 Vesipumppu (vahvistettu Schmiedmann metallisella siivellä)
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • -KK-
                      • Jul 2005
                      • 265
                      #3565
                      Meneekö tuo öljytason-anturi rikki sillä tavalla ettei ilmota ollenkaan, jos öljyt on vajaana? Vai kuinka paljon tuossa E39 M52:ssa kestää öljyt olla vähissä ennenku älähtää?
                      Tuossa on yhen kaverin E39 vikakoodi öljyntasoanturista. Eli sellanenkin saattaa löytyä jos on vikaa.
                      E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                      Date: 06/25/11 19:08:46
                      ECU: LCM_II
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: LCM_II
                      RESULT: 1 errors in error memory !
                      40 thermal sensor for oillevel defect
                      Error frequency : 21
                      Error not present
                      • Jh5xx
                        • Jan 2010
                        • 506
                        • Kiuruvesi
                        #3566
                        Alustasarjan vaihdon jälkeen
                        Ongelmana seuraava kun tuli vaihdettua alustasarja autoon niin sen jälkeen rupesi vänkärinpuolen etukulma moksahtelemaan satunnaisesti ei esiintynyt ennen vaihtoa!
                        Missähän vika??
                        E70 X5 LCI
                        - P-Sawo Connection -
                        - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                        -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                        Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                        Ex: E91 318d
                        Ex: E61 525d toukka
                        Ex: E46 330d sedan
                        Ex: E46 328 Coupe
                        Ex: E39 530d Sedan
                        Ex: E39 525i Sedan
                        Ex: E39 523i Toukka
                        + Useita ex kikottimia
                        • Fastpiksu
                          • Jul 2010
                          • 1571
                          • Kajaani-Paltamo
                          #3567
                          Empä osaa sanoa, nosta ja kokeile jos löydät väljää. Foorumilla on ainakin puoli miljoonaa aihetta koskien e39 alustaa, siitä kuuluvaa kolinaa, kilinää, narinaa, paukahtelua sun muuta.
                          Jostakin puslasta, nivelestä, koiranluusta tai yläpäästä se mahtaa kuulua.
                          E36 325i group F
                          e34 525i
                          e39 530d M-Sport
                          • Will_E39
                            • 920
                            #3568
                            mitäs patenttia väki suosittelee e39 kuskin puolen lasin pyyhkijään kun aina muutaman pyyhkäsyn jälkeen irtoo se nivel ja pyyhin jää pystyyn? ei paha rasti laittaa takasin mutta vituttaa ajaa sateella ja ruuvata muutaman kilometrin välein ilmeisesti se nivel jo niin väljistynyt ettei pysy mutta onko tolle mitään tehtävissä muuta kuin vaihtaa uudet osat?
                            e39 520ia-96
                              • 9226
                              Osa nr. 15. Ei maksa ihmeitä. Todennäköisemmin se muovinen kuppi kulunut kuin metallinen pallopää.
                              • Will_E39
                                • 920
                                #3570
                                kiitos ja kumarrus
                                e39 520ia-96
