E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Minulla on valoautomatiikka joten ei jää valot päälle, eikä tuo avaimesta ole valittanut (joku sellainen varoitus tosin on koodattavissa). Kuuluukohan tuo ääni gongista vai mittaristosta? Ei tuossa siis mitään vikaa ole, gongihan toimii ihan hyvin.
    Tuo pärinä alkaa heti esim jos on kääntänyt parkit päälle ja samuttaa auton ja ottaa virta-avaimen pois lukosta. Itsellä on myös valoautomatiikka. Empä tiennytkään että tuokin on erikseen ohjelmoitavissa.
    • Magirus
      • Aug 2006
      • 883
      • Sawo
      #3482
      Kysynpähän vielä. Eli mistä tunnistaa orkkis ja tarvikeanturit? Nokan asentotunnistin kyseessä.
      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
      O: E24 osasia
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        #3483
        Noniin, joku viikko sitten kyselinkin ohjeita tankin siirtopumpun vaihtoon, ja nyt se sitten vuotaa..
        Laitan maanantaina tiivisteen ja sen kiristysrenkaan tilaukseen, mutta olisko tuolle mitään tehtävissä niitä odotellessa? On vähän tympeä kun merkkailee reviiriään.
        Tankki on melkein täysi..
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
          • 10256
          #3484
          Kiristysrengasta tuskin kannattaa uusia,jos et sitä ole irroittaessasi vammauttanut.Koitappa vielä pelkällä "kannen" kiristämisellä ja varmistat,että se letkun kiristin on myös kunnolla kireällä.
          • Ricoooo
            • Apr 2012
            • 22
            • Pirkanmaan talousalue
            #3485
            apua
            Moro, tuli ostettu tommonen e39 mikä on varustettu 2,5 moottorilla ja heti kun sen kotio sain niin rupesin ihmetteleen bensan hajua ja sen moottorin päällysmuovin irrotettuani huomasin että 4s suuttimesta tihkuu bensaa, ilmeisesti jokin o-rengas mennyt. Huomenna voin ottaa vaikka kuvan vika kohdasta jos se auttaa. Mutta aattelin kysästä jo nyt että kuinkas tästä edetään? Onko toi helppo vaihtaa vai kannattaako viedä suosiolla johkin liikkeeseen? Tarviiko jotenkin paineistaa jos sen ite vaihtaa? Kiitoksia
            • Fastpiksu
              • Jul 2010
              • 1571
              • Kajaani-Paltamo
              #3486
              Letku oli piukassa, mutta pumpun ja tankin välistä vuotaa. Tuli sillon tampilla ja vasaralla naputeltua se auki, ja muka kahtelin että olisi suorana pysyny.. Noh pitää huomenna käyttää levällään ja tarkistaa/rasvata tiiviste, jospa se siitä elpyy.
              E36 325i group F
              e34 525i
              e39 530d M-Sport
              • Oqz
                • May 2011
                • 139
                Terve!
                Muutama kysymys heräs tässä viikonlopun aikana:
                Onko jonkunlaista tyyppivian tynkää, ettei sähköllä kääntyvät sivupeilit toimi? Sähkösäätö ja lämmitys kyllä pelittää. Perjantaina vasta tajusin, että moinen varuste löytyy, kun mietiskelin mihin ovenkahvassa oleva pieni nappi vaikuttaa. Aina harmittanu, kun luuli, ettei kyseistä varustetta oo ja nyt harmittaa vielä enemmän, kun se löytyy, mutta ei toimi.
                Kuskin puolen etukajari on jo pidemmän aikaa ollu joko mykkänä tai vaihtoehtosesti päästäny mitätöntä pihinää ilman bassoa. Eilein otin ovipahvin irti ja johtoja hipelöimällä alko toimimaan, mut pimeni ajon aikana aika nopeesti uudelleen. Ilmeisesti kosketushäiriötä johdoissa, onko muilla tehny vastaavaa ja miten korjaantunu, johdot vaihtoon?
                Vasenta takalasia ei saa laskettua kuskin oven painikkeesta, mutta ylös nousee ihan normaalisti. Takaoven painikkeesta toimii normaalisti molempiin suuntiin. Millasia korjauksia tähän kannattais soveltaa? CRC? Ja eikös jossain markkinoitu jotain kontaktipinnoille tarkotettuja suihkeitakin, mutta noita saa vissiin olla lisäämässä tasasin väliajoin?
                Auton malli ja valmistusvuosi löytyy allekirjotuksesta.
                BMW 540iA Touring e39 -98
                  • 10256
                  #3488
                  Originally posted by Oqz View Post
                  Terve!
                  Olisiko oven johtosarjassa läpiviennin kohdilla häikkää?
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    #3489
                    Käytin auki ja rasvasin tiivisteen ja otin kaverin mukaan kannen kiristykseen, nyt pitää!
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e39 530d M-Sport
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #3490
                      Millä noi e39 oven tiivisteet kannattais rasvata, jotta toisi vähän lisä aikaa? Olen lukenut täältä, että ei mitään silikooni pohjaista kannata käyttää??:think
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Se Shellin tiivistesuoja on silikoonivapaata ja on hyvää tavaraa. Vieläköhän sitä on saatavilla?
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #3492
                          Mietityttää onko RockAutolla Briteissä varasto/liike tai joku semmonen, kun kattelin sieltä osia, niin kertoo että toimitus xx euroa, from United Kindom (Great Britain)
                          Tällöinkö ei mene mitään Alv:ia, kun tavara on jo EU:ssa, vai kiertääkö maksupoltiikka jotenkin Jenkkien kautta ja tulli voi mennä?
                          Ois vaan 40e/kpl halvempaa kuin saksassa. Tukivarsi siis.
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • jazzga
                            • Jan 2009
                            • 306
                            #3493
                            Tiedän että tähän on olemassa tuhat eri vaihtoehtoa mutta ajattelin nyt kysyä kuitenkin...
                            Eli E39 525iA -02, oikealle käännettäessä kuuluu "kihnutusta" vasemmalta edestä, ääni kasvaa nopeuden mukaan. Suoraan ajaessa eikä vasemmalle käännettäessä kuulu mitään, eikä ääni ole niin kova että se missään tilanteessa kuuluisi sisälle saakka (radio/ikkunat kiinni). Ikkuna auki tuli kuunneltua ja olen melko varma että vasemmalta edestä se kuuluu.
                            Onko näissä mitään tyyppivikoja mistä moinen voisi johtua vai meneekö ihan arvailuksi?
                            olympiavolkkari
                            EX-list
                            E91 320d -06
                            E46 328iA -98
                            E39 523i M-Sport -01
                            E36 325i -92
                            E39 525iA -01
                            E36 316i Mortal Compact -96
                            + pari muuta
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #3494
                              Kivi jarrukilven välissä tai jarrukilpi laahaa suoraan levyyn. Kuuluu aina selvemmin käännyttäessä Tyyppiominaisuus
                              • Metso
                                • Jun 2010
                                • 28
                                Würth:ltä saa sprayputelissa Kumin- ja muovinhoitoainetta, jossa ei oo silikonia. Suosittelen. Huomasinpa muistaakseni HongKongin tavaratalostakin löytyvän samaa ainetta.
                                Ex:E39 530 iA touring M-Sport Topas Blau -02
                                Ex:E39 525 iA touring M-Sport Black Sapphire Metallic -03
                                Ex:E39 525 dA sedan M-Sport Carbon Schwarz -03
                                Ex: E39 525 i sedan Topas Blau -02
