Mistä löytyisi tietoa mitä esim. Business-paketti on sisältänyt vm. 2001 525i touringissa? Mikä on Edition Exclusive? jne.
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by mikron View PostMistä löytyisi tietoa mitä esim. Business-paketti on sisältänyt vm. 2001 525i touringissa? Mikä on Edition Exclusive? jne.
E: ei tuoltakaan imeisesti selviä mitä esim. business-paketti sisältää.Last edited by Jucke; 14-07-2011, 12:28.E34 ///M5 3.8 '93,
ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
Minulla oli pakoputken kiinnike tuosta vaihdelaatikon kohdalta ruostunut täysin kypsään kuntoon eikä pitänyt enää putkea kiinni. Onko muilla vastaavia kokemuksia/havaintoja?
Tuohan käsittääkseni voi aiheuttaa putken repeämisen pakosarjasta/katalysaattoreista koska auton etupäässä ei putkella ole muuta tukea eikä putkessa näyttäisi olevan joustavaa osuutta.
Originally posted by TJJ View PostMinulla oli pakoputken kiinnike tuosta vaihdelaatikon kohdalta ruostunut täysin kypsään kuntoon eikä pitänyt enää putkea kiinni. Onko muilla vastaavia kokemuksia/havaintoja?
Kyllä tuosta tälläkin foorumilla on puhuttu. Hyvin yleinen tyyppivika ja kilinän/kolinan aiheuttaja.
Pieniä sähköongelmia 2000vm touringissa:
1. Takaluukku ei aukea, lasi kyllä. Ostin auton kunnostettavaksi talvella, silloin luukku aukesi. Nyt autossa uusi luukku ja kahva, ei aukea uudella eikä vanhalla kahvalla. Akun yläpuolelta kuuluu naksaus kun mikrokytkintä painaa. Missä vika?
2. Olen yrittänyt koodata avaimia, molemminpäin, bmw nappia pohjassa ja toista kolme kertaa sekä toisinpäin. Ei ala toimimaan, mitä tehdä?
3. Ajovalot (xenon) näyttää molemmat 10m päähän autosta. Eivät tee valot päälle laitettaessa ylös-alas proseduuria. Mistä lähteä ratkaisua etsimään?
4. Vie virtaa melko tehokkaasti, en ole mitannut, mutta 12.80V ja kahden vuorokauden seisomisen jälkeen 9.50-10,00V. Joitain vakiokohteita, mitkä kannattaa tarkistaa?
1. Jos luukku on kerran vaihdettu niin mahdolliset uudet liittimet kannattaa käydä läpi että on kunnolla ja ota takamuovi irti ja tarkasta avausmoottorin sähköliitokset.
2. Oletko käyttänyt avaimen virtalukossa 1.asennossa ja sen jälkeen viiden sekunnin sisään tehnyt nuo painallukset avaimessa?
3. ajovalojen korkeudensäätömoottorit sököt? korkeudensäätötangot poikki sisältä?
4. onko akkua vaihdettua ja minkä kokoinen on nykyinen?? jonkun verran tietysti hälärit vie virtaa mutta ei noin paljon pitäisi laskea..
Yksi hyvä keino on lukea vikakoodit koko autosta ja alkaa sieltä purkamaan ongelmaa/ongelmia..E39 528iA -99
Ex. E46 318i -03
Ex. VW Golf 1.4 mk4
Suzuki GSX-R 750 -01
Tuohan käsittääkseni voi aiheuttaa putken repeämisen pakosarjasta/katalysaattoreista koska auton etupäässä ei putkella ole muuta tukea eikä putkessa näyttäisi olevan joustavaa osuutta.BMW 530iA Touring -05
Originally posted by _Rontti View Posttulipa ostettua e39:n alkuperäinen parkkitutka, ja se pitäs alkaa asentelemaan retrofittinä.
mikä johto menee mihinkin siitä boxilta, kun johdot on pätkitty poikki!
kellään asennuskaaviota tai ohjeita ton asennukseen?-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Originally posted by _Rontti View Postkukaan ei siis ole asentanut autoonsa tota parkkitutkaa retrofittinä?
Vaihdoin bumerangit taakse, ja yllättäen ei starttaa. Startti naksuu vain. En tiedä mutta ABS-valo jää päälle kun laittaa virrat päälle ja muut valos sammuu kohta. Liittyykö tuohon jotenkin? Noihin takapyörännapoihin menee kuienkin noi johdot, eli liittyykö niihin jotenkin?
Edit: tuo hakutoiminto on aika perseestä tai sitten en osaa vaan käyttää. Haet esim "startti naksuu" , saat tulokseksi tämän threadin tai sen vanhemman. Yritä sitten 500 sivua siinä plarata läpi. Eli eikö tuota hakua saa paremmin kohdennettua suoraan?Vikakoodinlukua Vaasassa
Mistä mahtaa kuulua E39:sissä etupäästä semmonen ns. kahina/sihinä kun ajaa etupään jommalta kummalta puolelta esim kaivonkanteen? Vähän samanlainen ääni kun rumpusetissä tulee lautasista? Aluks kuvittelin niiden johtuvan iskareista mutta nyt on säädettävä etupää kokonaisuudessaan ja ääni kuuluu edelleenJarrukilvet hyvässä kunnossa joten ne ei ainakaan varmaan resonisoi..
EDIT: Söörtsi antoi vastauksia, nähtävästi siellä vaan kivet helisee..Last edited by Magirus; 15-07-2011, 13:12.
O: E24 osasia
