E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #601
    Originally posted by Magirus View Post
    Hiukan tuli perehdyttyä taas asiaan ja voiskohan vika olla osa nro: 2 kuvassa?
    Onko osaa mahdollista vaihtaa/purkaa ilman kannen irrotusta?
    Kyseinen osa on kannen pohjassa öljykiertojärjestelmässä joten et pysty vaihtamaan osaa ilman kannen irroitusta. Kannen pohjahan on tunnetusti lohkoa vasten. :P
    • timohe
      • Jun 2011
      • 9
      Tehdään nyt uusi kysymys kun ei taaskaan tuolla searchilla meinaa mitään löytyä.
      Eli autona on 530dat ja ongelma on että lämmöt nousee tappiin asti. Lämmityslaitteesta tulee kuumaa ja nesteitä on ... voisiko "toivoa" että vain termostaatti antanut periksi.
      Vai onko jotain muuta joka voisi aiheuttaa moista mokomaa ?
      Ja semmoiset ongelmat jäi sanomatta että tehot häviää kun lämmöt nousee ylös.
      Ja tuuletin ei pyöri, kun autosta ottaa virrat pois. Vai kuuluisiko tuulettimen pyöriäkään ?
      Ilmastoinnin tuuletin toimii.
      Last edited by timohe; 22-07-2011, 19:18. Reason: Hyvä muisti, mutta vaan niin lyhyt
      --- E39 530dat -99 ---
      • Jh5xx
        • Jan 2010
        • 515
        • Kiuruvesi
        #603
        Reaktiotangot????
        Onko kellään kokemusta pystyykö reaktiotankoja lämmittää ennen aurauskulmien säätämistä.
        Kestävätkö lämmittämisen on nimittäin tiukassa!
        E70 X5 LCI
        - P-Sawo Connection -
        - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
        -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
        Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
        Ex: E91 318d
        Ex: E61 525d toukka
        Ex: E46 330d sedan
        Ex: E46 328 Coupe
        Ex: E39 530d Sedan
        Ex: E39 525i Sedan
        Ex: E39 523i Toukka
        + Useita ex kikottimia
        • Gize
          • 551
          Termostaatista nyt tietysti liikkeelle, ei edes maksa paljoa. Voi tietysti testata jos ei suosiolla uutta laita. Todennäköisesti myös visko hengetön, koska kyllä sen + sähköflektin avulla pitäisi edes alle "tappiin asti" pysyä. Kuitenkin kun tuo sähköflektihän lähtee vetään "overrun" sit kun lämmöt tietyn rajan yli.
          Nyt en tajunnut tuota jälkimmäistä. Siis eikö visko pyöri _ollenkaan_ käsin kun auto sammuksissa? Vai eikö pyöri muuten vaan (kuten ei pitäisikään, kun hihnallahan tuo pyörii...)
          Muista vaihtoehdoista jos nesteet kunnossa niin paha ilmalukko, mutta sitä ei (kai?) näissä koneissa esiinny. Muistelin vain tuota e36-padan ilmausta, ja melko tuskallinen prosessi saada kaikki ilma pois... Ja kai vesipumppukin voi olla sanonut kaput.
          Jos ilmastoinnin flekti toimii, VARMASTI? (Minkä vuoden auto? Uudemmissa erilainen ohjaussysteemi, jos vanha niin toimiihan kaikki vaiheet?), itse vaihtaisin termostaatin ja tarkastaisin viskon kunnon, ja vaihtaisin mikäli kaput. Jos ei näillä pysy lämmöt kurissa niin sitten vesipumpun kimppuun ja siitä eteenpäin.
          Muistelisin että omasta e36:sta aikoinaan kulmia säädettäessä lämmitettiin, en tosin ole aivan satavarma. Mutta etkös liikkeeseen vienyt? Kyllä ne sielä joutuu vastuun ottamaan jos ei kestä, ja kyllä asiantunteva asentaja tietää voiko lämmittää. Jos eivät suostu tai tiedä niin vaihda liikettä
          Kulkineet:
          BMW 730dA -03
          BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
          BMW 323i -95
          Honda CBR600Fighter
          EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
          3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
            • 9234
            Tarkistaisin kuitenkin ensin diagnostiikalla, onko kyse todellisesta ylikuumenemisesta, vai onko vika lämpöanturissa tai mittaristossa. Lämpöanturilla on oma NTC-vastus mittaristolle ja toinen moottorinohjaukselle. Eli diagnostiikalla vertaa moottorinohjauksen antamaa lämpötilaa ja mittariston näyttämään (isolla ajotietokoneella mittariston salavalikon näyttämää).
            Edit: Nyt uudelleen luettuna tehottomuus voisi viitata kuitenkin todelliseen ongelmaan lämmöissä. Toimiiko viskoflekti, tarraako lämpimänä? Jos sekä visko että sähköflekti ovat mykkänä, niin voi toki näillä keleillä nousta ylilämmöille.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #606
              Älä nyt ihmeessä tankoja ala lämmittämään!
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                #607
                Minkä takia reaktiotankoja pitäisi lämmittää aurauskulmia säädettäessä?
                F10 & R55
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #608
                  Onkos joku noita ohjaustehostimen letkuja joskus vaihdellut?
                  Tarviiko siinä jotain erikoistyökalua? alkaa syömää miestä kun letkut sotkee muuten niin "siistin" konetilan :F
                  • +Jompp3-
                    • 47
                    • Mikkeli
                    #609
                    Onkohan mikä 523:ssa vikana, kun valot "tuikuttaa". Ajovalot ja sisävalot molemmat tuikuttaa. Ja esim jarrua painaessa kun jarruvalo syttyy niin näyttäs että kaikki valot toimii ehkä 20sek normaalistin kun taas alkaa "tuikuttaan". Oiskohan joku maavika mahdollinen. :think
                    -e39 523i
                    -Yamaha R1
                    • TJJ
                      • 7591
                      On vaihdellut. Ei tarvitse erikoistyökaluja, paitsi jos laitat alkuperäiset letkunkiristimet, niin niille sopivat pihdit (esim. Biltemasta) tai tylsät hohtimet.
                      E39 528iA
                      • Jakuza
                        • Nov 2006
                        • 516
                        • Brisbane
                        #611
                        Normiklemmarit tilalle ja hieman kireämmälle? Itsellä ei ainakaan ole vuotanut kevään jälkeen, kun vaihdoin nuo.
                        • timohe
                          • Jun 2011
                          • 9
                          Elikkäs ilmastoinnin tuuletin (sähkötuuletin) alkaa pyöriä, kun laittaa virrat päälle, mutta ei pyöri kun avaimen ottaa pois virtalukosta. Onko tämä ihan normaalitoiminta ?
                          Jäähdyttäjan tuuletin (eli viskotuuletin ?) kun käynnistää koneen ... ja molemmat näyttävät silmämääräisesti pyörivän normaalisti.
                          Muistelin vaan että vanhempieni Audi 100 -89 tuuletin alkoi pyöriä itsekseen kun auto sammutti, jos lämmöt oli korkeella.
                          Auto on vuosimallia -99, ja öljyt oli ihan mustat eli ei pitäisi olla nesteet sekaisin.
                          Ja en tiedä liittyykö tähän ongelmaan, mutta ilmastointi työntää liian kylmää ilmaa sisälle.
                          • Gize
                            • 551
                            e39stä en mene varmaksi sanomaan, mutta elän luulossa että ilmastoinnin flekti ei pyöri virrat pois päältä.
                            Suosittelen silmämääräisen toiminnan lisäksi tarkastamaan viskon. Jos visko tarraa oikein kiinni, se on kuin yhtä puuta ja humisee kuin vanha volle mikäli meinaa lämmöt nousta. Sitä ei pysäytä sitten sormin, eli älä kokeile, esim. sanomalehti viskon propellin eteen. Jos visko pysähtyy, ei toimi. Jos sanomalehdestä tulee silppua, toimii.
                            Öljyt muuten mustuu dieseleissä melkosen nopsaan, tarkastahan kans ettei paisarissa ole mitään ylimääräistä.
                            Tosiaan ilmastoinnin flekti oikein toimiessaan hurisee sitten kanssa todella kovaa, kun lämmöt nousee.
                            Täältä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=69828 lisää flektivian määrityksiä.
                            Miten tuo lämpöjen nousu sulla ilmenee? Ja eikö ne tule alas millään, moottoritiellä tai muuten? Ei keitä kuitenkaan?
                            Viallinen visko ja ilmastoinnin flekti ei välttämättä muuten oireile kovin helposti. Tuo vanha e36 oli reilun 2 kesää ollut alla, kunnes huomasin ettei kumpikaan pelaa. Ajettiin pikku-e:tä hevoskärry perässä, +30c ulkona. Isolla tiellä ei mitään, mutta ilmastointi päällä kun peruuteltiin koetta painava kärry perässä niin rupesi vähän lämpöjä nostaan Sen jälkeen joutu hiukan tutustumaan bemarin jäähdytysjärjestelmään
                            Kulkineet:
                            BMW 730dA -03
                            BMW 323i -95
                            Honda CBR600Fighter
                            • TJJ
                              • 7591
                              Kyllä se voi pyöriä (ja on todistetusti pyörinyt), siis ainakin noissa joissa on "portaaton" tuuletin, eli 9/98 jälkeen tehdyissä.
                              E39 528iA
                              • timohe
                                • Jun 2011
                                • 9
                                Lämmöt nousi Kehä 1:stä ajaessa ihan normaalisti 60:iä, ei ruuhkassa seisoessa. Eli tuuletusta moottorilla pitäisi olla. Tosin motarille asti en päässyt, koska lämpöjen noustessa tehot katosivat autosta. Hyvä että pääsi kotiin asti nilkuttamaan.
                                Kun sammuttaa ja antaa sähköflektin pyöriä, niin lämmöt kyllä laskee. Auto käynnissä paikallaan ei tunnu laskevan. Mutta kun lähtee taas ajamaan, niin vähän ajan päästä lämmöt taas tapissa. Ihan keittämiseen asti ei tainnut päästä, kertaalleen kuitenkin kokeillessa auto vinkaisi "Coolant Temp:stä" ja hetken päästä sammui.
                                Paisuntasäiliö oli minusta täynnä nestettä joka väriltään näytti ihan ok, mutta en sen tarkemmin tajunnut katsella. Öljy todellakin normaalia dieselmustaa, tarkoitin että ei ole harmaata. Kylläkai dieselissäkin öljy menee harmaaksi vesien sekoittuessa ?
                                Molemmat flektit tuntuvat toimivan ihan ok auton käydessä, mutta pitää kokeilla vielä tuolla sanomalehdellä. Ja pitää lukea tuo linkittämäsi ketju läpi.
