E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Ensin tuntumalle sieltä rullasta jota pyöritellään pyörän pultin reijästä, ja sitten lopuksi säätö kahvan puolelta.
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #707
      Sieltä pyörän pultin tuntumasta saa säätää tosi tiukalle sen.. Tuntuu aluks että kahnuttaa mutta pari kilsaa ajaa niin rupes toimiin normaalisti mulla se. Saa kiriä silleen että vastustaa kunnolla vaikka käsijarrua ei oo nyitty ollenkaan ja tottakai hytistä ensin aivan löysälle se..
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #708
        Heetkinen, kumpaas suuntaan vesi kiertää kun kannen takana on se vesiletku, niin meneekö siitä vesi kanteen vai kannesta ulos?
        kyseessä siis M52 kone
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Kokeillaan! Kiitos neuvosta. Nyt on sillai että justjust ei laahaa sieltä jarrujen puolelta säädetty.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Toimii tämän jälkeen hienosti n. 10 käsijarrun vetoa ja sitten ei pidä enää juuri ollenkaan. Sitten sai taas kiristää pari napsua takaa.. Ja taas toimi hetken. Mikähän perkkele...
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #711
              Kannesta ulos lämmityskennolle. Lämpimillä keleillä letku ei välttämätä lämpene kunnolla, koska vestiventtiili on kiinni -> vesi ei liiku ko. letkussa.
              Kokeilemalla se selviää...
              • TJJ
                • 7591
                Mitkä jarrukengät laitoit? Sellaiset joissa se palamateriaali on melkein mustaa ja murenee reunoista kun kynnellä rapsuttaa? Niitä saa olla jatkuvasti säätämässä mutta kyllä ne kuitenkin hiukan pitempään kuin 10 vetoa pitäisi toimia...
                E39 528iA
                • BMW_mane
                  • Feb 2009
                  • 871
                  • Ilmajoki
                  #713
                  Saako etuovista sisäpualella olevaa ikkunan alatiivistettä irti ilman että pitää ottaa paffit pois? Ikkunojen tummennusta täs ajattelin
                  - Käyttöauto Bmw Service -
                  NSC Motorsport
                  Nykyiset:
                  - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                  - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                  - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                  - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                  - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                  - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                  - 320i -02 M54b22 JapanRot
                  - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                  - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #714
                    Ei mulla oo koskaan otettu tiivisteitä tai paffeja pois tummennusta varten. Työntää vaan sitä kalvoa jonkin verran sinne tiivisteen alle niin kuivuu kyllä kiinni lasiin sen verran hyvin ettei irti ittelänsä lähde.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • BMW_mane
                      • Feb 2009
                      • 871
                      • Ilmajoki
                      #715
                      ok. itte oon melekeempä aina ottanu, helpottaa tyäskentelyä huamattavasti
                      NSC Motorsport
                      Nykyiset:
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #716
                        Joo no, paffit joutuu e39:ssä ottaan pois, mut on aika simppeli homma. Ruuvit irti ilmakanavasta ja avauskahvan alta. Olikohan muita ruuveja, en nyt muista tähän hätään... Nyppäät pahvin irti oven alareunasta ja nostat sitä ylöspäin niin irtoaa. Kahvan pujotat paffin aukosta läpi ja irrotat sähkölasikatkaisijan töpselin.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Voi pärkeleen pärkele... Motonetistä hain Jotku TRW merkkiset muistelisin. Aika haperoa oli kyllä pinta, vaikka en nyt kokeillut rapsuttaa, mutta kuitenkin.
                          • Tome
                            • 548
                            Originally posted by Henkka90 View Post
                            kone on kyllä kestävä mutta kori(alusta) saattaa olla aika loppu.kannattais ostaa mieluiten 8/1998 jälkeen valmistettu koska sillon päivitettiin suunnilleen kaikki osat alustasta kestävempiin.
                            voitko tarkentaa mitkä suunnilleen kaikki alustanosat on päivitetty? Etuiskareiden yläpäät ja takaa etuylätukivarret? Sama alusta noissa on..ja eiköhän noihin kilometreihin ole alustasta vaihdettu osat jo kahteen kertaan.
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #719
                              Elikkäs siitä rööristä pitäs mennä se vesiletku webastolle veden tulopuolelle ja siitä sitten auton sisälle. damn just väärinpäin arvoin ne letkut vkloppuna :P, noh onneks ei maailma kaatua
                              • BMW_mane
                                • Feb 2009
                                • 871
                                • Ilmajoki
                                #720
                                Okei. Kiitos tiarosta, pitää kattoa kuinka sen velemuaa
                                NSC Motorsport
                                Nykyiset:
