E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pexi_87
    • Feb 2011
    • 86
    • Kangasala
    #646
    Touring tutisee 100km/h vauhdissa, koiranluut eteen ja raidetangonpäät vaihdettu sekä pyöränsuuntaus tehty, tämän jälkeen ei enää kolise mistään. Voisiko syynä olla renkaiden epätasapaino?
    • juki85
      • May 2009
      • 152
      Kyllähän lievä epätasapaino tahtoo tuntua ratissa tietyllä nopeusaluella. Ravistaako jarruttaessa?
      BMW G21 320e xDrive
      • Pexi_87
        • Feb 2011
        • 86
        • Kangasala
        #648
        Ei enää, taakse uudet levyt ja palat laitettu, hävisi se ravistus niillä.
        Asiasta toiseen, miten facelift umpiot saa purettua, tarvis legendaariset tapit uusia?
        • juki85
          • May 2009
          • 152
          Tuolla esim. juttua:
          eli uuni lämpiämään
          BMW G21 320e xDrive
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            #650
            Tai saunaan lämpeemään, oli turvallisempi ratkaisu jotenkin ja saa molemmat yhtäaikaa! sauna päälle, valot lauteille ja joskus vajaan tunnin päästä kurkata joskos alkaas irtoileen, jos ei niin hetki lisää ei vettä kiukaalle mielellää ja tätä ennen hyvä irroittaa tosiaan ne ruuvit :P
            • Pexi_87
              • Feb 2011
              • 86
              • Kangasala
              #651
              Oot(ko) ite tehnyt moisen homman? Tilasitko tuolta Odometer Gearsilta ne uudet (vahvistetut?) säätöpalikat? Kauanko meni että tavara tuli?
              • Marko.K
                • 1193
                E39 cd-soitin tiltissä
                Elikkä orkkis soittimesta kysymys, otin tänään levyn pois vaihtaakseni levyä ja toinen levy ei nyt mennykkään sisään, tuntuu että kun jotain olisi edessä? Mikäs tuolla nyt on tukkona, joutuu vissii ottaa irti ja tutkailla, saakos sitä aukastua?
                F11 535d -11 367hv/728nm
                E39 M5 -99 Alpine White II
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E39 530da -03 240hv/600nm
                E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                E38 740iaL -95
                E39 530d -99 245hv/528nm
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #653
                  Jos facelift e39:iin vaihtaa ASC+T boksin tilalle DSC-boksin niin:
                  a) onko vaihto mahdollinen ja mitä toimenpiteitä täytyy tehdä tai huomioida?
                  b) onko autossa sen jälkeen DSC-ominaisuus?
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Ei kai pelkällä boksin vaihdolla voi DSC:tä saada. DSC-boksissahan on kaksi sonenoidia enemmän, joten hydrauliikkayksikössäkin pitäisi olla vastaavat systeemit. DSC vaatii myös ohjauskulma-anturin ja varmaan jotain muutakin.
                    EDIT: Asiasta enemmän tietävää juttua löytyikin vaikka täältä: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=948179
                    • Zoui
                      • 6350
                      Autossa business-cd ja puhelin keskikonsolissa, voiko tuon puhelimen ottaaa vain pois vai vaatiko homma jotain koodaamista?
                      Jostain syystä kun osat on ollut kaikki irti ja erillään, ei ääni enää kaiuttimista kuulu, cd-soitin ja radio toimii normaalisti, puhelimen piippauksia kuuluu kuskin ovesta kuten kuuluukin, mutta mitään mankan ääniä ei ulos tule. Auttaako midin vaihtaminen sellaiseen missä ei ole ollenkaan puhelintoimitoa, jos luurin jättää kokonaan kytkemättä?
                      Elämä on pihakivestä.
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #656
                        Tämä on myös oma arvaukseni. Toki olisi myös mahdollista että muut komponentit olisivat autossa jo valmiina ja tehtaalla laitettaisiin vain boksi jotta DSC-ominaisuus tulisi autoon. Tuo Petrin linkki käsittelee tilannetta, jossa DSC:tä ei ollut vielä auton valmistusajankohtana tilattavissa.
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          #657
                          Hui. Toki kannatan bolt-on retrokittejä, mutta toi DSC -retro olis mun mielestä itse pultattuna/hakkeroituna jotain pirun vaarallista :think
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • Xhaust
                            • Jun 2011
                            • 43
                            Osaako joku sanoa kuinka ilmastoinnin kiilahihna irroitetaan?
                            Yritin löystää ruuvia, jonka pitäisi ilmeisesti jotenkin liikuttaa rullaa, jolloin hihna lähtisi helposti pois. Tuolloin ainoastaan rulla olisi lähtenyt irti, mutta hihna tuntui olevan vielä tiukassa.
                            Mercedes-Benz S 500L -03
                              • 9234
                              Ei ole DSC:n vaatimia komponentteja ASC:llä varustetussa autossa. Homma vaatisi DSC-purkin lisäksi: hydrauliyksikön, pääsylinterin, painepumpun, ohjauskulma-anturin, kiihtyvyysanturin ja lisäksi hieman jarruputkea ja johtovetoa.
                                • 9234
                                Mahdollisesti soittimelle tuleva puhelimen mykistystoiminto (mute) kaiken aikaa aktiivisena. Tuon näkee kyllä INPA:lla. Tulee ainakin osaan soittimista maadoittamalla yksi pinni. Eli sen pinnin irrottamalla pitäisi jenkkarasian toimia.
