E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1141
    Originally posted by Korpraali View Post
    Mitäs kannattaa alustasta vaihtaa, kun kolmeysi tuntuu suoraan ajaessa vetelevän melkein jokasuuntaan . Nelipyöräsuuntaus on kyllä tehty. Eteen on vaihdettu kaikki osat jo, mutta taakse tarvitsisi vaihtaa vielä? Mitä sieltä kannattaa vaihtaa? :think
    tommoset.. ei ehkä kannata juuri tuota kyseistä satsia ottaa kun klikkasin vaan ensimmäistä kun osu silmiin.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #1142
      Samoten ne takakelkan puslat kannattaa tarkastaa...
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #1143
        M54:sesta löytyi 4 vikakoodia, oireina on että käy vajaalla pyttymäärällä toisinaan ja tehoja ei tietty ole paljonkaan käytössä. Vähän sahauttaa käynnistyksessä. Tuntuu että lämpimällä koneella ei lähde kaikki sylinterit mukaan, kylmällä paremminkin. Osaako raati antaa osviittaa mistä kannattaisi aloittaa, tulpat on vaihdettu 4½ vuotta 50tkm sitten Saksassa.
        65 MW_E- Fehler
        239 Verbrennungs_arssetzer Zylinder 2
        240 -"- Zylinder 3
        241 -"- Zylinder 4
        Itse itselleni vastaten: Kampiakselin asentotunnistin diagnosoitu ja vaihdettu orkkis osa.
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          #1144
          Originally posted by mijuko View Post
          Onko tuo uusi oikealla väärinpäin vai onko malli muuttunut... ja onko sillä merkitystä kumminpäin tuo putki on?
          Uusi putki on kuulemma oikein kun se ei sinne muutenkaan käy... eli kai nuo huohottimen osat on sitten vähän muuttunu mää ja tiijjä!
          PS. Paljonkohan mahtaa ABS boxin koodaaminen maksaa?? Niin sais ASC:n toimimaan
          • _chris_
            • 442
            • Nokia
            #1145
            Originally posted by AnttiR View Post
            E39 ja tärisee jarruttaessa, ratti tärisee aika rajusti ja peilit yms oikeastaan koko auto tärisee.....
            Etupäässä on vaihdettu jarrulevyt, -palat, tukivarret, reaktiotangot ja raidetangot eli ei pitäisi johtua enää niistä.
            Herkistitkö jarrusatuloiden kaikki liukupinnat?
            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
            • Rocla
              • 7692
              #1146
              ~100€ piuha ja hyvät hermot ATK asioissa, että saat esim. DIS ohjelmiston toimimaan koneellesi.
              Sen jälkeen voit koodata tulevat LCM yms.rikkoontuvat boksit jotka autoosi joudut vaihtamaan, lukemaan vikakoodit ja arvailemaan livedatan arvoista mikä oikeasti on vikana kun se jumalolento vikakoodi ei kertonutkaan mitä pitää tehdä vian poistamiseksi.
              Ja BMW liikkeessä rahallisesti saman verran, muttei tarvi niitä hermoja tai tietokoneen käyttötaitoa, se vaan pitää sitten maksaa joka kerta vaan uudestaan.
              Olli.
              • AnttiR
                • 819
                Herkistelin, samalla käytin myös jarrulevyt irti ja putsailin navat yms. ruosteesta.
                E61 535d -04
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #1148
                  Siis eikö lähtökohtaisesti kannata vaihtaa vain rikkinäiset osat (ja ehkä myös sen pari auton toiselta puolelta)? Jos vähänkään jaksaa tutkia sitä alustaa, niin kyllä se väljä/löysä osa sieltä löytyy.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ei se osa ole muuttunut. Ne vaan asensi sen väärinpäin ja perinteiseen merkkihuoltotyyliin eivät myönnä omaa virhettään ennen kuin esität heille kiistattomat todisteet.
                    Tuolla kuvalla voisi vaikka aloittaa kun menet sinne seuraavan kerran:
                    http://www.diymybmw.com/e46/wp-conte...39550b9932.jpg
                    E39 528iA
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      #1150
                      Mutta eikös huohotin toimi, oli tuo letku sitten kummin päin vaan (ei siinä ainakaan mitään takaiskuventtiileitä pitäisi olla).
                      Ja voi kai tuon myös itse irrottaa ja kääntää oikeinpäin.
                      E60 523iA -08
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #1151
                        Pelottaa vaan se putken jyrkempi mutka siellä piilossa ja ahtaalta tuo näytti ni viittiny lämpimään koneeseen vielä mennä kättäni polttamaan...
                        kaikki pittää tehä ihe
                        • peto2
                          • 8294
                          #1152
                          ei kannata kun ei ole noita suuntausvehkeitä ittellä.. se on 50€ kun jokaisen varren jälkeen saa käydä säätämässä uusiksi, samoin +25€ toimituskuluja jokaiseen erilliseen tilaukseen. omien kokemuksien mukaan ne menee kuitenkin kaikki vaihtoon pienellä aikavälillä. eri asia tietysti jos on vain "myyntilaitto".
                          sigun 528iA, ei ollu tarvinnu tehdä mitään ennen kuin tuli ~210tkm mittariin. keväällä huomasin että takaa oikealta oli pienemmän ylätukivarren nivel väljä -> nuukana vaihdoin vain sen ja säätö 50€. kesän mittaan alkoi sitten jarrutärinät -> etupäähän koko setti, reaktiotangoissa oli puslat revenny, toisessa poikittaisessa nivel väljä, toisessa koiranluussa nivel väljä ja toisessa raidetangon sisäpäässä nivel väljä. vaihdon jälkeen säätöön 50€ ja havaittiin että toisella puolen takaa alapallonivel (narinahela) väljä ja toisella puolen pyöränlaakerissa klappia.
                          ja tosiaan ensimmäisen väljän tukivarren löytymisen ja nykytilanteen välillä ehkä n. 5000km kun tätä ennen ajeltiin 50tkm ilman onglmia :think
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            #1153
                            Kun asiaa varmistin oman auton pellin alta (M52B25 E39 523i -96), näytti huohotinletku symmetriseltä, siis kumpikin pää yhtä lyhyt. M52TU koneen vastaava osa taas erilainen. Samaa havaintoa tukee Schmiedman kuvien mukaan asiaa tarkastellessa. Asia riippuu siis siitä onko kyseinen auto ennen vai jälkeen -98...
                            E60 523iA -08
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #1154
                              Originally posted by havis View Post
                              kun asiaa varmistin oman auton pellin alta (m52b25 e39 523i -96), näytti huohotinletku symmetriseltä, siis kumpikin pää yhtä lyhyt. M52tu koneen vastaava osa taas erilainen. Samaa havaintoa tukee schmiedman kuvien mukaan asiaa tarkastellessa. Asia riippuu siis siitä onko kyseinen auto ennen vai jälkeen -98...
                              5/2000 m52tu
                              • Havis
                                • 1853
                                • Kotona/Poissa
                                #1155
                                5/2000 m52tu
                                Siis ovat laittaneet väärän osan. Saisivat vaihtaa tilalle oikean osan ilman kustannuksia.
                                Netistä kun katsoin niin.
                                M52:n osanumero on 11 15 1 703 775
                                M52TU:n vastaava on 11 61 1 432 559
                                Kaavioihin piirretyt letkut on kyllä kovin erikoisen muotoiset oikeisiin verrattuna, mutta jospa se on vaan taiteilijan vapautta.
                                E60 523iA -08
