E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    #1261
    Joo tommonen se tukivarsi taitaa olla, en nyt muista oliko siinä nivel toisessa päässä vai pusla molemmissa.
    Hyvä tietää ettei tuon kalliimpi ole, sama laittaa koko mokkula tilaukseen. Kiitos tästä
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      #1262
      Nostin kuskin sähköpenkin (retrofit Comfort ilman muisteja) yläasentoon. Istuinosan takareuna jumiutui ylös, muut säädöt toimii. Mistä kannattaisi alkaa etsiä vikaa?
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • Behemoth
        • 561
        #1263
        mun ymmärtääkseni tunkkauspaikkojen reijät toimii myös koteloiden viemäröintinä -> pienenpäästä ihmettelet että miksi autosi hölskyy
        Kyllä noissa tunkkauspalikoissa on tiivisteet reunoissa. Ruostuvat irti vanhemmissa autoissa. Mistä tuonne koteloihin vettä tulisi muuten kuin kondensoitumalla tai miksi ylipäätään päästettäisiin vettä koteloihin jostakin ja tunkin paikat toimisi viemäreinä?
        E66 730Ld LCI
        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
        • AnttiR
          • 819
          Kyllä kai siellä jonkinlaiset tuuletusreiät ainakin on pakko olla? Juurikin sen takia että kondensoituu sitä vettä
          E61 535d -04
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            #1265
            Ootteks vaihellu etee etutukivarren/tukitangon puslaa?
            Ite vaihoin tossa joku aika sitte ja ihmettelin että onko pikkasen turhan tiukka sovite...? pusla varmaan millin liian iso varren reikään, mutta kyl se sinne meni...
            Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
            • TimE39
              • Jun 2011
              • 177
              Mistäs voisi johtua auton nykiminen 3 vaihteella alhasilla kierroksilla? jos ripeästi kiihdyttää niin ei huomaa mitään mutta pitääkin aika kovalla kaasujalalla sitten kiihdyttää ettei huomaisi.
              nykii siis johonki 2500-3000rpm asti tai no miten sen ny kuvailis nykii/hytkyy erikoisesti.
              Ja toinen juttu mistä saisi sellasen uuden ruuvin siihen takaluukussa olevaan työkalulaatikkoon? kun vanha muovinen ruuvi meni keskeltä poikki joka siis pitää sitä laatikkoa kiinni.
              Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
              ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
              ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
              • A^A
                • 2168
                #1267
                Imuvuoto voisi olla yksi syy tuohon nykimiseen. Vikakoodit kannattaa myös lukea..
                • Behemoth
                  • 561
                  #1268
                  Ilmeisesti tunkkauspalikoitten keskellä on pienet reiät joista vesi pääsee valumaan ulos. Näyttävät vain ruostuvan irti paikoiltaan nämä palikat.
                  E66 730Ld LCI
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Merkkiliikkeen tiskiltähän niitä saa. Ei tosin kestä kauaa se uusikaan. Vanhan voi korjata poraamalla reiän ja vetämällä ruuvilla osat yhteen.
                    • sähköputkimies
                      • 65
                      #1270
                      Kellään ideaa miksi e39 vm-99 syttyy parkissa itsestään ajovalot päälle?
                      Just äsken huomasin ikkunasta että valot palaa.. auto lukossa, seissyt monta viikkoa,
                      lähti käyntiin nätisti kun juuri kokeilin ja valot sammui kun räpläsin nupikoita päälle pois.
                      Miksi kummittelee?
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Eikai tuo nyt kovin heikolta osalta vaikuta? Kiristättekö te sen laatikon hampaat irvessä kiinni
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Ei se vaikuta heikolta, mutta jostain syystä katkeaa. En ole kiristänyt kovin lujaa, luulisin että kannen sulkemisen aiheuttama työkalulaatikkoa avaava voima sen katkaisee.
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1807
                            • Vähäkyrö
                            #1273
                            Oon yrittäny ettiä searchilla, mutta tuloksetta. Miten irtoaa koristelistat sisältä? Ovet ja kojelaudan listathan lähtee nyppäämällä, ok, mutta kuinka irtoaa keskikonsolista se iso levy vaihdekepin yms. ympäriltä? Ja miten radion luukku ja tuhkakupin kannen koriste? Ja vielä se pieni liuska sieltä penkinlämmittimien yms. nappipaneelin alapuolelta?
                            • Havis
                              • 1853
                              • Kotona/Poissa
                              #1274
                              Ruuviin kohdistuvaa rasitusta laskee kun siirtää kotelon painavimman osan eli varoituskolmion pois, vaikkapa kontin pohjalle tai sivukoteloon. Itse ei tuon jälkeen ole tarvinnut uusia ruuvia eikä liion kiristääkään sitä edes kovin tiukalle.
                              E60 523iA -08
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #1275
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
