E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • AnttiR
    • 819
    Originally posted by mijuko View Post
    Pari päivää sitten alkoi satunnaisesti käynnistäessä palaa ABS ja luistoneston merkkivalot, sekä olen jo jonkin aika kärsinyt "kiviä jarrukilven välissä" vaivasta, kunnes tänään otin renkaan pois ja kurkkasin kilven väliin ja huomasin sen olevan irti juurikin oikeanpuoleisen anturin kiinnityskohdasta, jolloin pelti pääsee hankaamaan jarrulevyyn aiheuttaen mitä karmeimpia rahinoita ja resonointeja
    Elikkäs onkohan tässä nyt asiayhteyttä? Aiheuttiko jarrukilven laahaaminen tuon ABS häiriön? Toistaiseksi asia korjattu peltiä vääntämällä kun välineitä parempaan "tikkaukseen" ei ollut saatavilla... tarkkailu jatkuu
    Mulla oli omassa autossa molemmilta puolilta ne jarrukilpien kiinnitysruuvit tullu läpi jarrukilvestä ja sen takia hankasi jarrulevyyn tuo kilpi. Kannattaa käyttää jarrulevy irti ja katsoa ettei oo käyny samalla tavalla. Korjaantuu vähän leveämpi kantaisilla ruuveilla ja prikoilla.
    E61 535d -04
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      #317
      Tattis... Pellit näyttääkin muuten hyväkuntoisilta, joten kai noita kantsii vähän vielä fixailla.
      Taitaa ollakin nyt vasemmassa taka ABS-anturissa kosketushäikkää tai tuo boxi menny lopullisesti rikki kun satunnaisesti merkkivaloja sytyttää ja nopeusmittari ei toimi valojen palaessa
      • Agee-
        • Dec 2010
        • 594
        • Jns
        #318
        Originally posted by mixxis View Post
        ja avaimen paristo ei ole tyhjä?:think
        Molempiin avaimiin vaihdettu -> ei hyötyä. Ratin alapuolelta löytyi valkoinen Siemensin boksi, releen kanssa. Onkohan tuo keskuslukituksen ohjainlaite? Johdot oli kaikki OK, mutta mitenkäs releen toiminnan voi tarkastaa?
        VW T5 -08
        XC70 -05
        Superb -11
          • 16507
          #319
          Jos olet vaihtanut paristoja avaimiin niin uskoisin että ne tulee kalibroida ennenkuin toimivatkaan uudelleen. Oletko siis kalibroinut niitä?
          • Agee-
            • Dec 2010
            • 594
            • Jns
            #320
            Mitenkäs ne kalibroidaan?
            VW T5 -08
            XC70 -05
            Superb -11
              • 16507
              #321
              • AnttiR
                • 819
                joo no katotaan. Pitäs nostaa ylös toi romu ja kattoo saako ne vanhat karvat kiinni siihe liittimeen.. sullahan on sama systeemi, siitä kattoo sen johtojen järjestyksen :think jaksais mokoman takia ajella Tunturille asti
                Totta kai voin katsoa omasta autosta sen johtojen järjestyksen jos on tarvetta!
                E61 535d -04
                • JCi
                  • Oct 2009
                  • 67
                  #323
                  Kysytty kysymys, mutta. 523i:ssä palaa moottorin vikavalo, vaikka autossa ei varsinaista vikaa olekaan. Ainut ko. Asiaan viittaava asia on tyhjäkäynnin seilaaminen sillointällöin, joka tasaantuu kun painaa kaasua. Autossa vedot tallella ym. Ideoita ilman vikakoodinlukua?
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6465
                    • Tuusula
                    #324
                    Aivan, se valo on varmaan rikki kun se palaa..
                    Mitä hyötyä on ideoista/arvauksista ilman vikakoodinlukua?
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • JCi
                      • Oct 2009
                      • 67
                      #325
                      BMW tuntuukin olevan laite jonka kanssa ainut huvi on käyttää sitä vikakoodinluvussa. Järkevät tajuaa kiertää nämä vehkeet kaukaa, onneksi tyhmätkin oppii kantapään kautta.
                      • Matula
                        • 1706
                        #326
                        BMW saattaa polttaa vikavaloa tarpeeksi mutta moni muu merkki polttaa sitä valoa tarpeettomasti. Valon palamiseen voi olla niin monia syitä, että helpointa on vaan lukea ne vikakoodit.
                        Tässä olet oikeassa, uskon että sinä olet tuo jonka pitää opetella.
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #327
                          voit etsiä imuvuotoja, jumittavaa ICV:tä yms. pikkuvikoja mutta ei nämä AUTOT polta vikavaloja turhaan toisin kuin volvot ja ranskattaret että kyllä siellä on ihan oikeaakin vikaa. vikakoodinluku on helpoin mistä aloittaa
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #328
                            Aivan. Ja tarvittavat laitteet löytyy varmasti sadalta foorumilaiselta joten apua on saatavilla pilkkahintaan. Ei tarvitse mennä merkkiliikkeeseen ryöstettäväksi
                            Tuolta alueellisesta osiosta löytyy joka alueelle oma vikakoodinluku-topic...
                            • AnttiR
                              • 819
                              Huomasin tuossa yks päivä kun kaveri löi autosta oven kiinni ja kattoluukku(lasinen luukku) hyppäsi ihan reilusti ylöspäin. Ja kun tarkemmin tutkittiin niin kattoluukun takareuna on kattoa alempana ja auton sisältä kun nostaa luukkua niin takareuna liikkuu hieman ylös-alas suunnassa. Ja samalla huomasin että kun sitä luukun alapuolella olevaa verhoilua liikuttaa niin se saattaa satunnaisesti paukkua.
                              Kaikki toimii kuitenkin normaalisti, en vaan aiemmin ole ainakaan kiinnittänyt huomiota siihen että tuo luukku elää noin reilusti. Ja sitten vielä toissa talvena kun yritin autoa myydä ja sitä joku pelle muistaakseni haukiputaalta kävi katsomassa ja avasi kattoluukun tuuletusasentoon vaikka autosta oli katto kauttaaltaan jäässä
                              Meni kuitenkin silloin luukku kiinni kun raavin ensin jäät ympäriltä pois ja autoin käsin luukun kiinni.
                              E61 535d -04
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #330
                                http://www.nettiauto.com/bmw/535/3553190
                                onko kellään tietoa auton historiasta? Komean näköinen aihio olisi jalostaa tuosta oikein viimesenpäälle hieno.
