E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • J-Poika
    • 835
    • There's a place in the North, far far away
    #1021
    Originally posted by väiski525 View Post
    en kyllä usko että tuo 90 asteen mutka sopii tuohon yläpäähän :think
    kaikki menee kun sovittelee
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      väärässä jälleen
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Originally posted by mijuko View Post
        varmasti on väärinpäin! HAITTOOKOHAN TUO MITTÄÄN
        Kyllä haittaa, nyt tuo jyrkkä mutka on alhaalla ja voi mennä tukkoon paljon helpommin. Minulla on jyrkkä mutka ylhäällä ja sinne se kuuluu.
        E39 528iA
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          jaahas, eli väärässä olin ja näkehään tuon nyt selvästi että sopii suoraan 90 asteen kulma, mitähän vithua mä äsken kyyläilin sitte
          - e46 320i -03
          - e39 525i -01
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            #1025
            Noinhan se aluperin on, että 90-mutka yläpäässä ja nyt näyttää (onkos tuo ny vanos-solenoidi) hankaa tohon putkeen
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #1026
              NÄIN MÄÄKI SEN AJATTELIN Kattelin tota vanhaa putkee ni ainut paikka missä näky majoneesin jämiä oli just tuon putken LOIVA mutkainen ALAPÄÄ!
              Tämä on merkkikorjaamon asentama
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                juuh selviskin jo, mää jatkan kaljan juontia ja pätemistä muualla
                - e46 320i -03
                - e39 525i -01
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  #1028
                  jeps! Katoin peiliin ja aattelin, että buranalla(+400€) selvii, mut kurkkasin pellin alle ni viinaa pitäs saaha
                  • Magirus
                    • 877
                    • Keski-Suomi und Sawo
                    #1029
                    Originally posted by Magirus View Post
                    Nyt tartteis nopeeta jelppiä
                    Oltiin emännyksen kanssa reissun päällä kohti Jämsää. Siinä sitten yhdellä suoralla ohitin pari autoa ja kas kummaa, ohituksen jälkeen syttyi latauksen merkkivalo.
                    Ekana kävi mielessä että jos hihna poikki, äkkiä nilkuttaen bussipysäkille ja pelti auki -> hihna ok, kaikki apulaitteet ja rullat pyörii.
                    Hetken päästä auto sammuksiin ja kaikki kulutukset pois. -> Auto käyntiin ja edelleen palaa merkkivalo.
                    Nyt sitten ne tärkeimmät kysymykset eli: Hiilet, jännitteensäädin vai mikä muu mahdollinen? Sulakkeet ok. Pieni OBC ja salavalikosta 9 näyttää käynnissä ollessa noin 12.2 ja laskee, eli latausta ei ilmeisesti ole? Vittumaista täällä mehtäautotiellä tutkia ja läppärinkin akku on rajallinen
                    Jaahas, tien päältä selvitty pois.. Tuli sitten purettua jännitteensäätimelle asti bemarin omilla työkaluilla Ei ollut mikään maailman herkullisin homma. Paskaa oli koko sätös täynnä, putsailin CRC:llä ja luikkasin takasin paikoilleen. Eihän se ladannut vieläkään
                    Otin sitten riskin ja ajoin auton vanhempien pihaan (vähän reilu 100km) minimaalisilla kulutuksilla, aina lykättiin hiemaks aikaa apuvirtaan kun alko pikku OBC lähennellä 11.0 volttia. 10.9 alaspäin menee koko rakkine sekasin Jonkun verran herkkua oli ajella kunnon mutkapätkää vesisaateessa ilman pyyhkijöitä ja valoja. Täyty vaan luottaa edellä ajavaan ja ohjata sen mukaan
                    Mites nuo hiilet vaihdetaan, löytyykö jostain ihan ohjeita? Tuli 4kpl hiiliä, toiset näkyis olevan tuohon säätimeen mutta minnekkäs nuo kaks muuta? Ja miten tuo säädin puretaan että pääsee hiilet nykimään vittuun?
                    O: E24 osasia
                    • Ripattila
                      • 389
                      • Wonderland
                      #1030
                      Onko teiltä vedetty lattiamaton alla olevat vedenpoistoreijät massalla tukkoon, vai onko ne jätetty massailematta? :think
                      Itse tutkiskelin tuossa, niin toiselta puolelta oli ainakin tilkittynä, toiselta puolen avoinna.
                      E39 523iA Touring
                      E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Luonnollisesti... Onko asennuksesta miten pitkä aika? Sinne vaan huutamaan jos ei ole kovin montaa vuotta.
                        E39 528iA
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          #1032
                          3 päivää... ei tuo nyt paha moka ole, mutta kun tuo imuputkikin repes heikkouttaan siinä samassa ni vähän nykivää menoa
                          • Ripattila
                            • 389
                            • Wonderland
                            #1033
                            Kiire!
                            Asennus käynnissä! Kiireellistä apua kaivataan!
                            Miten ton touringin takakontinluukun muovitukset/verhoilun saa pois?
                            Olen irrottanu sivummaiset listat ikkunalasin vierestä, sekä ruuvit "työkalu-telineen" kannen alta. Nyt muovi liikkuu hieman, mutta kanittaa vieläkin kiinni jonnekin. Miten se on kiinni?
                            Pitäs saada se "kahva" irti.. Siis tämä missä on mikrokytkin takakontin avaamiselle. Se lista repsottaa toisesta laidastaan ja on siis rikki. Repäisenkö vaan koko listan helevettiin siitä ja laitan uuden? Eikös se kuitenkin vaadi sisäpuolelta muovien purkamista, vai voiko sen vaihtaa lennosta ulkopuolelta käsin?
                            Kiittäen itse itseäni avusta ja vastauksista. Lisää voimaa, niin irtosi. Ja samalla metodilla myös kontin kahva, jota ei tarvinnut ehjänä haaveillakaan.
                            E39 523iA Touring
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #1034
                              Paljonko on touringin takakontin pohjan mitat?
                              • Ripattila
                                • 389
                                • Wonderland
                                #1035
                                Noin 109x109cm.. Ei ollu kontin verhoukset kiinni, niin ei ihan tarkkaa oo heittää.
                                E39 523iA Touring
