E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • juhnis82
    • Feb 2011
    • 18
    • LPR, Finland
    Löytyi tommonen piilossa oleva nappi lokerosta ratin vasemmalta puolelta. Mitäs siinä on ollu kiinni? Nyt johdon pää roikkuu tyhjillään syylärin alakulman lähistöllä. Auto e39 523i -96.
    • Hekler
      • Aug 2009
      • 69
      Originally posted by kaol View Post
      Onko ohjaustehostimessa öljyä ja vaikuttaako ohjauspyörän kääntäminen ääneen?
      ohjaustehostimessa on öljyä kävin äsken vielä tarkistamassa. Minkäänlaista vuotoa ei ollut havaittavissa, mutta öljy oli lähes ruskeaa ?. Muita mahdollisia tarkistus kohtia ?
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        Voisko olla niinkin yksinkertainen että on ollut lisäpitkät joskus?
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1298
          Kappas! jollakin muulla on myös nappi tuolla lokerossa. Itselläni oli ostaessa "piippari"kin tuolla lokerossa ja kun tutkin johtosarjaa niin se nappi liittyi jollaintapaa siihen. En tiedä miksi siellä sellainen oli mutta oli kuitenkin
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1298
            Originally posted by Jonbee View Post
            tulee siihe tolpan päähä kiinni. toki voi olla erilainen kw tolppa sulla, mutta tossa vie kuva puretusta jos selventää vähäse
            Joo tänään tossa öljyjä vaihtaessa tutkin asiaa ja olihan siellä tollainen. No kokeilin siihen väkerrellä siitä rälläkän kiristimestä työkalua mutta eihän siitä mitään tullut. Kokeilin sitten "apina" pihdeillä kiriä mutta en saanut kirittyä kumpaakaan :think
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Vaikuttaako ohjauspyörän kääntäminen ääneen? Öljyt nyt ensimmäisenä vaihtoon ihan vain huollon vuoksi...
              Kokeilemalla se selviää...
              • Korpraali
                • Nov 2009
                • 524
                Sellaista kyselisin, että varmaan on kardanin rättinivel huonossa kunnossa, koska liikkeelle lähdettäessä kolahtaa ja joskus moottorijarrullakin, kokeilin avata oven ja nykiä kytkimellä vaihde silmässä, niin kolahteli etupäässä. Vissiinkin rättinivel vaihtokunnossa?
                Mites vaihto? Läpipultit irti vaan ja nykäsee vanhan irti ja uusi tilalle? :think
                BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Joudut irroittamaan pakoputken sekä kardaanin tukilaakerin kiinnityksen korista. Vasta sitten kardaania saa käännettyä siten, että rättinivel mahtuu pois.
                  • Tentse
                    • May 2003
                    • 248
                    Saakos noita takakelkan ja taka alatukivarren välisen liitoksen puslia mistään tarvikkeena? Filmi näyttää että vain tukivarren narinahelan saisi erikseen. Vai onko tosiaan pakko ostaa koko tukivarsi? Auto e39 sedan
                    Narahtanut vähän camberin säätö pultti kiinni...
                    • Hekler
                      • Aug 2009
                      • 69
                      Ei vikuta toi ohjauspyörän kääntäminen millään tavalla. Taidan vielä kokeilla viskoa jospa sieltä olisi laakeri mennyt. Kiitoksia kumminkin vinkeistä!
                      • Haukkis
                        • 1366
                        • Valkeala
                        Onko näissä automaattiset sivupeilien lämmitykset? Mitenkäs noi pelaa, toimiiko se ulkolämpötilan mukaan (ja jos näin niin mikä rajana?)
                        Ei sulannu repsikan peili äsken ollenkaan, kuskin peili suli kyllä n. 3km ajon aikana. Auton mittarissa 0 astetta. Onks näissä jotain mistä kannattaa vikaa lähtä ettimään
                        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          MMh, monenmoista murhetta ja kummastelua,
                          Tällä hetkellä ihmettelen että ilmeisesti ei ole normaalia toimintaa tuommoinen että ajaa n 40-50 km/h ja auto "hyppii", eli tuntuu kuin vasemmalla puolella jokin täryyttäis/hyppyyttäis. Kumminkin eikös tän mallin pitäisi olla kohtalaisen pehmeä ajaa?
                          Kesäinen jurina jatkuu vieläkin.
                          Akku iha finaalissa. Löytyykö noita erotusreleitä/kaksoisakkureleitä/diodeita halvalla jostain?, ei viitsisi uhrata 90euroa että sais erotusreleen.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Automaattisesti lämpenee aina. Jos ei lämpene, lasivastus rikki.
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              • Kouvola
                              Mullaki tuntu tänää et nypyttää, oikealta takaanta tai jostain... Vanhoja miinoja nää... Pitäis olla.
                              Mikäs sulla jurisee, voimakkaastikin? Mulla kuuluu toisinaan hiljanen sellanen jurina tai vikinä, ei kuulu kun avaa ikkunan, mutta sisällä ratio pois päältä tms kuuluu sellainen hiljanen... liekö kardaanin laakeri tai jotain, no toimii vielä, ei korjata
                              Nää syö akkuja päivälliseks? Mihis tuota erotinta tarvit, onkos sulla kaks akkua? :think Yks mikä ois hyvä, jossei se välttämättä täydy olla automaatti, niin tällänen veneissä/matkailuautoissa käytettävä kiertokytkin, mistä valitaan jompikumpi akku tai molemmat...
                              Tai sitte laitat vaikka 3 lisävaloille tarkoitettua relettä rinnan, saa jo 90-120A kulkemaan tuolleen, se riittää aika pitkälle. Eikä taida monet erotusreleet/diodit olla tuon isompia? :think
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • Laku
                                • 17574
                                Eri auto, mutta mulla "nypytti" takapää pienillä nopeuksilla E31. Korjaantui vihdoin kardaanirempalla.
