E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • csw
    • Jan 2012
    • 9
    • Hämeenlinna
    #2206
    Siirretäämpäs nämä kysymykset tällepuolelle jos joku osaisi tulkita vaikka niitä.. (=
    Havaittuja vikoja löytyy seuraavanlaisia niihin saa varmistuksen antaa ja osia tarjoilla jos sattuu löytymään.
    Kuskin ovi ei aukea jos kahva paikallaan eli antaa liikaa vaijeria, onko korjauksena tuo foorumilta löytämäni osa nro. 51 21 8 226 049
    Sekä vasen takaovi ei aukea ulkoa eikä sisältä lukko vetää itseään ilmeisesti kiinni jatkuvasti? onko siis siihen taas korjauksena tuo Actuatorin vaihto?
    Apparin puolelta puhaltaa vain haaleaa, hyvännäköstä kun vain puoli autoa sulaa näin talvella. Vesiventtiili jumissa?
    Myös katti näytti olevan tiensä päässä, oli näköjään joku motonetin pikkunen tarvike katti tungettu.
    Kiitos ja anteeksi epäselvä viesti ei auttais yövuoron jälkeen kirjotella, pitäs aina nukkua ensin.. (=
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      #2207
      Tuolla osanumerollahan tulee koko sisäkahva. Vika tuskin on siinä. Luultavasti vaijeri on pois jostain pidikkeestä ovipahvin takaa. Itselläni ainakin kävi niin kun kasasin ovipahvin takaisin. Ovi lakkasi aukeamasta sisäpuolelta.
      F10 & R55
      E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
      • Magirus
        • 881
        • Sawo
        #2208
        Kenties työsylinteri loppu. Ei paina enään tarpeeksi asetelmaa.
        Eihän tuo motonetissa kallis näyttäis olevan. Eikös tuo vaihto-operaatio ole melko kivuton, kytkintä ei nähtävästi tarvitse ilmailla tai muuta. Ainakin CVT:n vaihdon jälkeen tais ilma poistua itestään järjestelmästä..
        Kysytäänpä nyt samalla uudestaan, eli mitä virkaa ajaa tuossa alkuperäisessä mankassa tuo keskimmäiseen liittimeen tuleva piuha? Tässä kuva
        O: E24 osasia
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei se ilma kyllä yleensä itsestään poistu.
          Jos olet tuon cvt:n kanssa jo pelannut kannattaa aloittaa ilmauksella. Ei välttämättä muuta vikaa kuin ilmaa järjestelmässä.
            • 14874
            Pitäsikö E39:ssä vilkut vilahdella, kun kaukosäätimellä laittaa ovat lukkoon/auki? Omassa huomannu että joskus kiinni laittaessa vilkahtaa, mutta harvoin. Ja aukaistaessa ei koskaan.
            Tesla Model S '17
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5460
              • FI
              #2211
              Käsitin että pitää olla uudempi valomoduli että tuon saa koodattua päälle. Toisin sanoen meidän autojen ikäisissä ei pitäs olla tuota mahdollisuutta, mutta voihan olla että siihe sun autoon on laitettu uudempi moduli?
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1767
                • Vähäkyrö
                #2212
                Jos meinaat tuota tappia, niin se menee vaan reikään ja tukee rammaria, ettei nitku reiässään.
                • Terno
                  #2213
                  Mites näissä diiseleissä tuo kuskin penkin alla oleva siirtopumppu (?), rupeaako se ilmoittelemaan kuolemastaan, jos niin miten. Vai onko se laaki ja vainaa?Tänään nimittäin rupesi pitämään häiritsevän kovaa naputusta, jota kesti ehkä noin 30km. Ääni lakkasi. Auton toiminnassa, en havainnut mitään poikkeavaa muuten.
                  Eli onko se tekemässä kuolemaa?Vai höräsikö ilmaa yms. sekaan?
                  Kiitos ja anteeksi.
                    • 14874
                    Jaa, tai lieneekö tuolla jotain hauskaa valomodulissa sitten, kun tosiaan ajovalojakaan ei saa sammutettua kun autossa on virrat päällä. :think
                    Tesla Model S '17
                    • schwarze
                      • 2018
                      • Kangasala
                      #2215
                      Kiitos ja anteeksi.
                      Siirtopumpun tulevasta kuolemasta kielii ensin melkeinpä suorituskykyongelmat, sen ääni muuttuu matalammaksi ja yleensäkin se alkaa äänekkäämmäksi . Auton käydessä siirtopumppu ei kuulu sisälle, vaikka se olisi kuinka huono :think
                      Nap, nap, nap ääni siirtopumpun kohdilta kuuluu webaston pa -pumpulle ja sen ääni kuuluu kyllä sisälle, silloin kun weba käynnistyy/käy.
                      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #2216
                        General Module eli ZKE:n koodaus esim. bmw scannerilla>> Disarming Optical - Ruksi
                        En tiedä vaikuttaako LCM:n tyyppi noihin ominaisuuksiin??
                        Näin omassani LCM3:lla
                        • Terno
                          #2217
                          Jaa, no onpas kumma, että vaikka weba toimii, niin tuo ääni ei ole aikaisemmin kuulunut. No eli nou hätä...
                          Kiitos.
                          • AnttiR
                            • 819
                            E61 535d -04
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #2219
                              Originally posted by AnttiR View Post
                              Mulla vilkkuu kerran kun laittaa ovet lukkoon.
                              Joo niin pitääkin ja avatessa kahdesti jos tuo Disarming Optical on valittu.
                              Kokeilin tuota ääntäkin, mut sama kun huutais kattokaa tänne...
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2851
                                • South Carelia
                                #2220
                                Pääseekö INPA:lla muuttelemaan noita??
                                Olis ihan kiva jos vilkut vilkahtaisi myös ovia avattaessa...
                                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                                ex-Bimmerit:
                                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                                E21 316 -80
                                E91 330xdA M-Sport -06
                                E53 X5 3.0iA Sport -04
                                E91 335xiA M-Sport -08
                                E60 530iA M-Sport -06
                                E91 320d -06
                                E39 530iAT M-Sport -01
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
