E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #2476
    Originally posted by Jonski| View Post
    Mistäs tuon huohottimen näkee, että se on se talviversio? Tuli haettua tänään 530ia m-sport -02. Mistähän sen varustelistan sais? Peilinlasithan tuohon pitäis uusia, kun ovat ihan piloille menneet.
    Vaihtamisen kanssa ei kannata kamalasti arpoa sitten, se tukkeutuu/on tukossa kuitenkin. Osat ei oo kalliita, itellä makso 110€ -10% BCF alennuksella... Vaihtotyö on kohtuu vittumainen, mutta vaikeusasteeltaan kuitenkin helppo.
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Jonski|
      • Jun 2010
      • 129
      • Savonlinna
      #2477
      Pitääpä heti huomenna kattoa. Marmoriltakos pelkästään noita talviversioita saa? Jännä, kun muuten on varusteita reippaasti, mutta xenonvaloja ei löydy, mitä kattelin niin minusta tuossa umpion päällä oli DC merkintä eli lyhkäsiin sais laitettua "laillisesti"? Mikähän se ois hyvä öljy tuohon koneeseen, mobilia mieluiten, kun sitä sais sopivasti
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #2478
        Marmorilta juu.
        Ite laittasin 5w40 teboil diamondia, imo paras hinta/laatu suhde öljyistä Kai sinne mobilin kaikki 5w tai 0w litkut käy samanlailla
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #2479
          Onko tummuvat? Halpaa kuin saippua
          • Hekler
            • Aug 2009
            • 69
            #2480
            Pikkusta probleemaa 523 kuluttaa jäähdytysnestettä 200km/ 1l. Kaikki tiivisteet letkut liitokset tarkistettu ylä sekä alakautta. Auto savuttaa aikalailla valkoista savua ja kulutuskin on noussut pikkaisen. Viime katsastuksessa päästöt olivat myös korkealla, olisiko siis mahdollista että kansitiiviste olisi mennyt.
            • E.K.
              • Nov 2010
              • 494
              Joo. Muistuupa mieleen kun tuttu merkkiliikkeen varaosamyyjä soitteli ja kyseli et mistähän sais kaverilleen tummuvat peilit kun omalla tiskillä maksaa liikaa.
              -Luulis että rahaa on ku bemarilla ajaa:think
                • 14875
                http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-E38-E...item41625d74e7
                Onneksi saksanpoika auttaa.
                Tesla Model S '17
                • ämsport
                  • Jun 2011
                  • 118
                  • Pori
                  #2483
                  Mitä ilmeisimmin,entä öljyt onko ok?itellä tulee kans paljon "valkoista hajutonta savua näillä siperia pakkasilla"mutta ei kuluta desiikää nestettä.Lämppärin kenno on vielä kannen lisäksi yksi kohde mutta tuolla menekillä pitäs sotkea lasit ja huurtaa sekä haista!ja sama kulkuneuvo kyseessä.
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    #2484
                    Tuo reilu valkea vesihöyry nyt on näin talvella ihan normaalia. Isommasta moottorista sitä vaan tulee reilummin, kuin siitä naapurin avensiksesta...
                    En nyt ihan ensimmäisenä näistä moottoreista kansi- tai tiivistevikaa epäilisi.
                    Jos palotilaan pääsee vettä, niin mahdollisesti sen sylinterin tulppa on erivärinen kuin toisissa sylintereissä.
                    F10 & R55
                    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      #2485
                      Oliskos tolle huohottimelle jokiin pika-apu ? ei nappaa nuo julkiset pätkääkään näillä pakkasilla.
                      pahimmat karstat/majoneesit kuorin putken suulta pois (jotka sai), mutta pakko vissiin laittaa tilaukseen...
                      Eli kymysys olis, uskaltaako tuolla vielä ajaa jonkun jipon kanssa vai suosiolla linjuriauton kyytiin aamusta ??
                      Kiitos
                      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                      INPA, BMW Scanner 1.4.0
                      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                      • Jonski|
                        • Jun 2010
                        • 129
                        • Savonlinna
                        #2486
                        Kyllähän nuo taitaa olla
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #2487
                          Jos kaikki sytytystulpat on saman värisiä, niin kansivian mahdollisuus on melko pieni.
                          Syyläri/-päädyt voi vuotaa myös etupuolelle ja etenkin kylmänä, joten syyläri kannattaa tarkistaa erittäin tarkasti. Onko autossa pohjamuovit kiinni?
                          Mullakin höyryttää 523i pakkasilla niin, että välillä hävettää, mutta löytyypä mukava konsti saada turvaväli perässäroikkujiin.
                          Kokeilemalla se selviää...
                            • 14875
                            Katso siis tuo pasteemani ebay linkki.
                            Kyllä tuo vesihöyryn tuotto on aika normaalia, varsinkin kovilla pakkasilla. V8/V12 vermeillä höyrypilvi oli aika karmaiseva.
                            Tesla Model S '17
                            • DriveFast
                              • Apr 2010
                              • 165
                              Tuossa jokin aika sitten (viesti nro 2153) otin puheeksi rikkinäisen kaasupolkimen, joka piti vaihtaa.. No nyt soon vaihdettu näiden ohjeiden mukaan: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/12/72
                              Kaikki meni periaatteessa hyvin, eli tuo poljin"moduuli" meni hienosti paikalleen, mutta tuolla polkimen takana olevaa "lukitussalpaa" kiinnittäessäni kuului "naps" ja tuo salpa jäi käteen..
                              En tuota väkisin vääntänyt kiinni, vaan tuntui aikast helposti menevän paikalleen, kunnes sitten tosiaan napsahti tuo salpa poikki.. Mitä tänään tuon kanssa ajelin, niin kyllä tuo tuntuu lattiassa tiukasti istuvan ilman tuota viimeistä lukitustakin, mutta kannattaisiko tuo silti uusia uudelleen tai edes kysyä polkimen myyneen firman kantaa asiaan? En usko, että noin helposti pitäisi poikki mennä..
                              BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                              Exät:
                              BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                              BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                              Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                              Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                              • Korpraali
                                • Nov 2009
                                • 524
                                Missä mahtaa olla väljää, kun kuuluu pientä kolahtelua silloin tällöin kun kaasua "rämppää" ja moottorijarrulle kun menee? Kuuluu vaihdekepistä jotenkin selvimmin. Juuri vaihdettu kardaanin rättinivel. Joku muu mistä se kolahtelu voi kuulua? :think
                                BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                                Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
