E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    #2581
    Originally posted by jkan View Post
    Mistä voisi johtua että 523ia -99 vaatii välillä todella pitkän startin että lähtee käyntiin ja välillä taas lähtee heti?
    Sen olen huomannut että ei ole väliä onko auto seissyt päivän tai 10min.
    Nokka-akseli tunnistimet vaihdettu kun antoi niistä vikakoodin mutta ei vaikutusta asiaan.
    Kipinän tai bensan saanti takkuaa
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #2582
      Ja ajossa toimii normaalisti
      Nokan anturi vaihettu, entäs kampiakselin anturi?
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #2583
        Niin sekin jos ei ole M52TU ja MAFfi vielä
        • jkan
          • Dec 2007
          • 319
          • uusikaupunki
          #2584
          Koneena on juurikin tuo M52TU
          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            #2585
            Näissä ei kampurantunnistin vikoja taida olla.
            • jkan
              • Dec 2007
              • 319
              • uusikaupunki
              #2586
              Ei pitäisi olla.
              Ja taisi vika äsken löytyä kun tutkiskelin konehuonetta meinaan oli aika haperossa kunnossa haitariputki ennen kaasuläppää -->imuvuoto
              Vai mitä arvon raati veikkaa?
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                #2587
                Ei pitäisi olla.
                Vaihda molemmat kumiputket. Se ICV:lle menevä ohut haara on monesti heikoin kohta.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #2588
                  Kummat kesäksi alle?
                  Vai
                  Molemmat 16tuumaa.
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #2589
                    E39 528i farkkua ostamassa..
                    mitä vuosimalli eroja? missä vaiheessa moottori päivittyi? jotain muita eroja?
                    E70 X5 30d
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #2590
                      Olikos se 9/98 tuli tuplavanos ja 528i loppui ennen faceliftiä 8/2000 :think >530i
                      Eli e39 M52B28TU on aika harvinainen ja aitoa facelift e39 528i:tä ei ole...
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #2591
                        Joh, mietin et onko sama virrankulutus akulta kun on kaks pykälää puhallusta vai 4 pykälää, Eikös se vastus sielä vie osan siitä virrasta kuitenkin? (olis pitäny lukea ne sähköopin jutut vähän paremmin ;/)
                        Puhaltimen ohjauksen (ilmastointipaneeli+pääteaste) kuluttama virta on kokolailla vakio riippumatta puhaltimen pyörintänopeudesta, mutta itse puhaltimen läpi kulkeva virta suurenee pyörintänopeuden kasvaessa.
                        Eli suomeksi sanottuna virtaa kuluu sitä enemmän, mitä enemmän paneelissa on naputeltuna palkkeja.
                        Originally posted by MMF View Post
                        Nopea sivukyssäri:
                        Mikä on tuon "siilin" virallinen nimi?
                        Puhaltimen pääteaste.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #2592
                          eli esim. tuo sinun oma autosi on juuri tuolla M52B28TU tuplavanoksella?
                          mitä olet tykännyt?
                          E70 X5 30d
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #2593
                            mitä olet tykännyt?
                            Parhaimmillaanhan tuo on matka-ajossa, mutta kun tulee ajettua ~5tkm/vuosi ja enimmäkseen kaupungissa kolmeakymppiä, tuntuu että menee hyvä auto hukkaan. Remonttihuuma taitaa olla kovimmillaan tuossa 100-200tkm. Moottori on mielestäni sopiva tuon kokoiseen autoon ja kulutus pysyy maltillisena, kesän matka-ajosta 7,5 > 12,1l/100km kaupunkiin talvella eli hyvä ns. "välimalli" tämä on. Suht. vääntävä ja taloudellinen ikäisekseen
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2594
                              Mulla on 11/99 528ia touring. Ihan ok peli sen vähän mitä olen ehtinyt ajelemaan, kun tarrat hain viime viikolla.
                              Mieluiten tuo 9/98 jälkeinen, vaikka sitten 523i jos ei sopivaa 528i:tä löydy. Itse etsin monta viikkoa Saksasta ennenkuin löytyi. Hyvät myydään siellä nopeasti. 3/99 jälkeen bagi muuttuu kaksivaiheiseksi eli sopii uudemmat M-sport ratit. Olikohan 11/99 avaimet muuttuu salmiakki mallisiksi, mulla on jo uudemmat avaimet.
                              • Töttis
                                • Oct 2011
                                • 22
                                • Vaajakoski
                                #2595
                                Mites näissä toimii tuo tankkisysteemi ja bensan imeminen? Ottaako nämä vain toisesta tankista?
                                Oli nimittäin 540 mäessä kuskin puolelle kallellaan parkissa ja startatessa autosta loppui bensa...Bensamittari näytti 15litraa ja valo oli palanut eilen 3km...Tankille pääsin just nilkuttaen ja sit kun laittoi 40litraa lisää kaikki toimi ihan ok.:think:think
                                ja mäki ei ollut mikään superjyrkkä...
