E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bimer
    • Mar 2007
    • 359
    • Hkää
    #2836
    Oma 520i ei eilen kuumalla koneella lähtenyt kunnolla käyntiin mutta aamulla kylmällä koneella normaalisti. Lisäksi alkoi sammuilemaan ja muutaman kerran ajossa nykimään. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu ~20tkm sitten, onko muita varteenotettavia diagnooseja kuin nokka-anturi?
    Talvella: Ford Sierra iS
    Kesällä: E92 335d
    • sasha325
      • Jun 2006
      • 153
      • keski-suomi
      #2837
      Ohjaustehostimensäiliön korkki 530d
      Onkohan tuossa 530d ohjaustehostimen öljysäiliönkorkissa tiivistettä? Mulla tihuttaa tuota öljyä perkele ilmeisesti just sieltä korkin välistä! Ainakaan realoemstä en vastausta löytänyt!
      Käyttis E61 525da -06
      ex e39 530 da Touring -01
      ex e36 325 -92
      ex e39 530 da -99
      ex e30 316 ja 325
      yms muut merkit
      • Muurahainen
        • 9195
        Oiskohan tuossakin o-rengas.
        Ota korkki irti ja katso.
        • sasha325
          • Jun 2006
          • 153
          • keski-suomi
          #2839
          Niin ohjaustehostimen tiivisteestä
          Sehän siinä just onkin, kun katsoin ja siellä ainakaan mulla ole tiivistettä.
          ex e36 325 -92
          ex e39 530 da -99
          ex e30 316 ja 325
          yms muut merkit
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #2840
            Katso vielä uudelleen, yleensä se o-rengas menee littanaksi eikä sitä edes huomaa.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1791
              • Vähäkyrö
              #2841
              Midin kulma pimeänä
              Minkälaiset polttimot tuolla midin näytöllä on? Työmatkalla huomasin oikean alanurkan, viimeisen napin kohdilla, olevan pimeänä.
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #2842
                Moi,
                E38:n meni mittaristoon sellainen T10 näköinen lasikantapolttimo, mutta polttimo ei itsessään ollut vaihdettavissa kantaansa. Eli lopulta tilasin BMW:ltä muutaman polttimon, jossa tämä kanta on suoraan tehtaalla juotettu kantaansa. Maksoikohan jotain 1e luokkaa.
                Näyttäisi olevan samoja polttimoita nuo, jotka e39:kin menee.
                • Jh5xx
                  • Jan 2010
                  • 513
                  • Kiuruvesi
                  #2843
                  Vetokoukku E39
                  Mistäpä ootte foorumilaiset halvalla saaneet irroitettavan koukun sähkösarjoineen autoihinne?
                  Itsellä hakusessa koukku sedan E39 vm:11/2000
                  E70 X5 LCI
                  - P-Sawo Connection -
                  - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                  -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                  Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                  Ex: E91 318d
                  Ex: E61 525d toukka
                  Ex: E46 330d sedan
                  Ex: E46 328 Coupe
                  Ex: E39 530d Sedan
                  Ex: E39 525i Sedan
                  Ex: E39 523i Toukka
                  + Useita ex kikottimia
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1791
                    • Vähäkyrö
                    #2844
                    Originally posted by McBeast View Post
                    Moi,
                    Kyse oli midin näytöstä, ei mittaristosta. Realoem ei anna mitään polttimoita midille, mittaristolle kyllä.
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1791
                      • Vähäkyrö
                      #2845
                      ebay.de
                      • Jh5xx
                        • Jan 2010
                        • 513
                        • Kiuruvesi
                        #2846
                        Kiitoksia
                        E70 X5 LCI
                        Ex: E91 318d
                        Ex: E61 525d toukka
                        Ex: E46 330d sedan
                        Ex: E46 328 Coupe
                        Ex: E39 530d Sedan
                        Ex: E39 525i Sedan
                        Ex: E39 523i Toukka
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1791
                          • Vähäkyrö
                          #2847
                          Kiitoksia
                          Yritin parhaani mukaan muistella ja oisinkohan tilannut tällaisen setin omaani taannoin.
                          http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-Lim-T...item5892a21912
                          Toimitus oli nopea ja rahti järkevä. Sähkösarja oli Jaeger merkkinen ja kytkentä ohjeiden mukaan auton omiin johtoihin. Sähkösarja oli 13-napainen, joten tilasin samalla adaterin 7-napaiselle. Sitä joutui hiukan muokkaamaan, että meni paikoilleen. Kaikki on toiminut hyvin, joillain vuokrakärryillä on vilkku räpättäny tiuhaan mutta muuten ei ole ollut pahaa sanaa.
                          Tuolle joutuu sitten tekemään puskuriin kolon. Kolon paikka on merkattu puskurin kuoren taakse, joten siitä vaan viivoja seuraillen sahaamaan palaa irti. Aukon tukkeeksi marmorilta luukku ja aukon tuki. Maksaa muistaakseni n. 20€ yhteensä.
                          Edit: Tuossa paketissa näyttää sähkösarjakin olevan 7-napainen, joten adaptereita ei tarvi. Ja ei käy ämmäläisiin, eikä parkkitutkallisiin.
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #2848
                            Älyttömän pienet
                            Well I tried something new tonight that turned out to be a little more difficult than anticipated. For a while I have had a backlight bulb out on my MID - see the second box on the lower row. You have to remove the three screws to get this green board off. This is what the board looks like. The bul
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1791
                              • Vähäkyrö
                              #2849
                              Originally posted by mijuko View Post
                              Eli ei muuta, ku kauppaan ja tiskillä pyytämään 12kpl älyttömän pieniä polttimoita
                              Löysin jotain vanhaa juttua, että Partcolta saisi "sopivia" polttimoita. Vielä ku löytäs jonkun, jolla pysyis kolvi kädessä vaihtoa varten.
                              http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...oducts_id=6887
                              Tommonen sivu löyty googlatessa. Jotain polttimoita ja pikselikorjaustarpeita löytyy http://pixelfix.net/eng/bmw.html
                              • mijuko
                                • Jul 2010
                                • 951
                                #2850
                                Meinasin just laittaa prikulleen samat linkit...MOLEMMAT:think
                                Noita Partcon polttimoita tilasin joskus pussillisen Mazdaan ja muistelin että, pieniä olivat. Noita MIDin polttimoita en olekaan "livenä" nähny.
