E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jh5xx
    • Jan 2010
    • 506
    • Kiuruvesi
    #3796
    Vikakoodeja
    Kertokaas viisaammat mitä kyseiset koodit meinaa!!
    123 thermostat heater , KFK
    error frequency:195
    logistic counter:40
    N_32 736.00rpm
    MAF 92.60 mg/stk
    TCO 51.75 Grad C
    VB 13.87 V
    error frequency:195
    aufgetreten vor (rel b2) 165.20 h
    242 burning fail cylinder 5
    error frequency:1
    logistic counter:23
    TCO 17.25 grad c
    N_32_tol 992.00 rpm
    Maf_tol 288.69 mg/stk
    Maf_bol 283.25 mg/stk
    aufgetreten vor (rel b2) 7.60 h
    misfire carb_a
    misfire carb_b1
    243 burning fail cylinder 6
    error frequency:1
    logistic counter:23
    TCO 23.25 grad c
    N_32_tol 992.00 rpm
    Maf_tol 294.14 mg/stk
    Maf_bol 196.06 mg/stk
    misfire carb_b1
    E70 X5 LCI
    - P-Sawo Connection -
    - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
    -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
    Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
    Ex: E91 318d
    Ex: E61 525d toukka
    Ex: E46 330d sedan
    Ex: E46 328 Coupe
    Ex: E39 530d Sedan
    Ex: E39 525i Sedan
    Ex: E39 523i Toukka
    + Useita ex kikottimia
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      • Kouvola
      #3797
      Tulipas kokeiltua Airbagin spiraalin korjausta...
      Oli toinen "johtonippu", eli lattakaapeli irti. Nyt on juotettu kiinni, saas nähä alkaako toimii.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Muurahainen
        • 9195
        Originally posted by MentalNight View Post
        Nyt on yritetty tarjota luurille telefinlandin prepaid korttia vaikka miten päin mutta sanoo vaan että tarkista kortti.. neuvoja?
        Älä tarjoa luurille vaan takaluukun boksille.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #3799
          Mulla ei ainakaan takaluukussa ole mitään boksia....?
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #3800
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • miikka_
              • 45
              Sattupa hyvin. Juuri tänään tuli Saunalahden prepaid-kortti ja virittelin sen toimimaan. Ensimmäisenä menin kaivelemaan takakontista paikkaa mutta ei kyllä sellaista ole. Laitoin sitten luurin alle kortin ja ensin ei toiminut, mutta sitten kokeilin sim-kortin kosketuspinta ylöspäin ja lähti pelaa kertaheitolla.
              Mutta pointtina; '01 Touringissa ei ainakaan ole kontissa mitään tollasta paikkaa mihin kortin laittaa.
              E39 530d '01
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                #3802
                Niin se on mullaki siinä puhelimen alla se korttipaikka. Kohta vuoden ollu tarkotuksena hakkee siihen se kortti
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • Nicer Back
                  • Mar 2010
                  • 42
                  Originally posted by tmth View Post
                  Tänään autosta on luettu vikakoodit ja syystä tai kolmannesta vaihdettu taakse molemmat ABS-anturit. Niillä ei ollut vaikutusta.
                  Vikakoodit olivat seuraavat:
                  220 -Can aikakatkaisu ASC/DSC
                  221 -Can aikakatkaisu, elektroninen vaihteistonhallinta EGS/AGS
                  Ei kerro mulle mitään.
                  Edelleenkin väittäisin vian olevan ABS keskusyksikössä.
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    #3804
                    Joo, siihenhän se taitaa viitata.
                    F10 & R55
                    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                    • olvix
                      • 25
                      Pari kysymystä E39:n automaatista, auto 528iA vm 96:
                      Tuli jonkun verran 20-30kmh nysväystä, ja jonkun ajan päästä laatikko alkoi luistaa selvästi ykkösellä, eli ilmeisesti lämmettyään. Auto parkkiin ja ehkä vartin päästä uudestaan liikkeelle eikä homma toistunut. Laatikko loppumassa? Öljyjä koitettiin tarkistaa mutta pihalla se ei onnistunut kuin etukenossa, ja ainakin tällöin auto käynnissä ja oikean lämpöisenä öljyä oli riittävästi eikä haissut palaneelta. Uudestaan sitten nosturilla niin saa todellisen tason tarkistettua.
                      Entä missä nopeudessa turbiinin kuuluisi lukittua? Tässä lukitsee vasta ehkä 100km/h mittarinopeudessa.
                      Vikakoodeja ei laatikosta löytynyt, mutta camshaft sensorista oli tullut vikakoodi. Käynnissä en kuitenkaan huomannut ongelmaa, voisiko tuo aiheuttaa myös laatikon temppuilua? Täytynee vaihtaa tuokin.
                      Renkaat oikeaa kokoa, kuten myös talvirenkaat että ei pitäisi olla siitä kiinni.
                      • pete-
                        • 388
                        Käykö 535i ja 540i reaktiotangot ja alatukivarret 528:siin? :think
                        F31 330d -13
                        F31 320d -13
                        E91 320d -08
                        E39 528i -96
                        E34 535i -90
                        E34 535i -89
                        E36 325i -91
                        E30 316i -89
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #3807
                          Ei mitään hätää, kovaa ajo vaan.
                          Mitä tuo nysvääminen tarkoittaa ja voitko vältellä sitä?
                            • 14877
                            Ei käy.
                            Tesla Model S '17
                            • olvix
                              • 25
                              No tässä tilanteessa siis ajoa Espoossa alueella jossa hidasteita on ns. riittävästi että nopeus sahaa siellä kolmen kympin hujakoilla. Vältän ihan mielelläni.
                              Oletin että kuumeni tms ja alkoi luistaa. Olin vaan siinä käsityksessä että lämpimänä luostaminen on lopun alkua. Onko toi sitten normaalia tuolle laatikolle vai kaipaisiko ehkä öljynvaihtoa tms?
                              Kampiakselin asentotunnistin täytynee ainakin vaihtaa, tosin sekään vikakoodi ei uusiutunut.
                                • 16541
                                #3810
                                Nokka-akselin asentotunnistimen jos kuitenkin vaihdat.
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
