E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mikim
    • Dec 2004
    • 79
    #3841
    Originally posted by mikim View Post
    http://i13.photobucket.com/albums/a282/jamesdc4/3-1.jpg
    Mistä löytyy kuvassakin näkyvän ilmamassamittarinjohdon toinen pää? Ongelmana on se, ettei tuossa mittarissa ole lainkaan johtoa kiinni eikä näy edes mitään irtonaista piuhaa konehuoneessa roikkumassa...
    Kai joku osaa tähänkin vastata?
    E39 1999 520i
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Se menee tuonne imusarjan alla olevan jakorasiaan. Näkyy tuossa kuvassa öljytikun putken takana: http://imageshack.us/photo/my-images/34/25718158.jpg/
      Pura ilmansuodattimen kotelo pois edestä, niin tuonne näkee.
      E39 528iA
      • mikim
        • Dec 2004
        • 79
        #3843
        Paljon kiitoksia!
        E39 1999 520i
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          #3844
          Originally posted by asdf1 View Post
          Onkohan tuo bensapumppu lopussa kun auton alta tankin kohdalta kuuluu semmonen melko korkea sirinä. Ääni alkaa kuulumaan joitakin sekunteja auton käynnistyksen jälkeen.
          Todennäköisesti. Ite käytin keväällä autoa pihalla tallista (jätin käyntiin), ja kun ajoin takasin niin kuulu vinkuminen jostakin. Seuraavana aamuna ei lähteny enää käyntiin.
          Kannattaa ajella tankille nyt, toimii todnäk. vielä kun se pumppu leviää, jos vaan tankissa on ainetta. Mulla oli typötyhjä tankki kun tuo pumppu meni.
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • Turbo-Extra
            • Jun 2012
            • 42
            vikakoodin luvusta
            onko tuossa 97vm e39 525tds:ssä pelkästään tuo 20-napainen vikakoodinpistoke? autodatasta katoin et pitäs olla obd pistoke ratin luona siinä tavarakotelossa mut pikasesti kopeloituna ei näkyny sellasta..
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1669
              • Vähäkyrö
              #3846
              Ei ole OBD:tä, tulee vasta faceliftiin.
              • Petri.Kekkonen
                • 7475
                Kyllä mulla vaan 12/99 valmistetussa prefaceliftissä on. (Siis molemmat 20-napainen pyöreä ja OBD.)
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1669
                  • Vähäkyrö
                  #3848
                  Mulla 7/99 ei oo. Mutta yhtäkaikki, ei 97 ainakaan sitä ole.
                    • 9159
                    Näissä välikauden malleissa tosiaan löytyy molemmat, mutta OBD on yhteydessä ainoastaan voimalinjan purkkeihin. Aiemmin mainitusta -97:sta löytyy ainoastaan 20-napainen pistoke, jota pitäisi näissä välimalleissakin aina käyttää, jos se löytyy. Täysin kytketty OBD tuli sitten facelift-malliin.
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Minulla 2/99:ssä on. Taisi tulla bensoihin 9/98.
                      E39 528iA
                      • Turbo-Extra
                        • Jun 2012
                        • 42
                        ok. vissiin riittää kun tilaa tämmösen satsin? http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Fault-...t_11968wt_1185
                        btw. onko tuo inpa pelkästään bemmeille tarkotettu ohjelma vai kelpuuttaako tuo muutkin merkit? nimim. hölmöjä kysyvä
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          #3852
                          Kellään tietoa sopiiko näihin valoihin nuo alkuperäiset polttimot( D2S) ?? :think
                          Melkein olin jo tilaamassa kun rupesin sitä polttimon kantaa miettimään!
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E39 530dA M-Sportx2
                          -E60 525dA M-Sport x2
                          -E60 545i Matte white
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #3853
                            Orkkis xenon käyttää kyllä D2S:ää.
                            SISUSTAT modaukset
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              #3854
                              nii, Unohin linkin tuohon lisätä. Näihin umpioihin: http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62861
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #3855
                                Eikös nuo ole halogen umpiot...?
