Originally posted by heijani
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Esim. ohjauskulma-anturin ja painepuolen viat. Turha arvuutella ilman vikakoodeja.E39 530dA -02 M-Sport
Kulmien säätö on tiistaina katsotaan jos vaikuttaa. Katotaan koodit samalla. Terveisiä Bullitille. Täältä tullaan taas.BMW e61 525dA 2006
ex BMW e39 530dT 2000
ex Volvo V70 2.4T AWD :think
ex BMW e39 540iA sedan 1999
ex BMW e28 520i Bavaria 1987
ex BMW e46 316i sedan 2000
Kellään kokemuksia E39 touringin alla säädettävästä alustasta? Kyseessä FK Silverline alusta, etupää toimii niinkupitääkin mutta takapää häiritsevän löysä, pieneenkään heittoon ei voi ajaa kovasti kun tuntuu että takapää pomppaa ilmaan. Kerran jo vaihdettiin takuuseen takaiskarit mutta ei korjaantunut niillä yhtään.. Onko alusta vaan niin p*ska vai missälie vika..? :thinkVW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
Alusta on just niin paska kun miksi teet senOriginally posted by korhone_ View PostKellään kokemuksia E39 touringin alla säädettävästä alustasta? Kyseessä FK Silverline alusta, etupää toimii niinkupitääkin mutta takapää häiritsevän löysä, pieneenkään heittoon ei voi ajaa kovasti kun tuntuu että takapää pomppaa ilmaan. Kerran jo vaihdettiin takuuseen takaiskarit mutta ei korjaantunut niillä yhtään.. Onko alusta vaan niin p*ska vai missälie vika..? :thinkR 90 S Old boxers never die
Todella informatiivinen viesti.Originally posted by rikul View PostAlusta on just niin paska kun miksi teet sen
Tuo pomppaushan voi johtua esim väärällä jäkkyydellä olevista jousista.
Silverlinessä ei oikein vaimennuksen jäykkyyteen vaikuttaa kun ei ole säädettävissä.
On kenties mahdollista vaihtaa tuon silverlinen sisään esim silverline-x:stä konin vaimentimet. Myös jousia voi vaihdella.
Juu elikkä kysytään nyt täältä yleiseltä puolelta kun ei pariin ekaan sivuun ole juttua tuosta ilmastoinnin flektistä..
Eli ongelma on se, että se on mykkä ja yleisin syy siihen olisi vastusten rikkoutuminen.. etenkin 1-nopeuden.
Kokeilin tuossa äsken ottaa ilmastoinnin paineanturin irti, jostain luin että kyseinen toimenpide käynnistää flektin täyden nopeuden.. tätä ei kyllä tapahtunut.. luin myös vanhoista topikeista, että myös jäähdytysnesteen anturin suorakytkentä käynnistäisi täyden nopeuden??
Pitänee vissiin purkaa ja yrittää mitata vastukset
Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
Nyt sain pyöriin sen täysillä kun yhdisti lämpötila anturin kautta.. Toinen kuvan tapa ei siipiä liikuta.. eli taitaa olla ainakin 1-nopeuden vastus rikki.. tuota 2-nopeutta testasin irrottamalla kuivaimen paine-anturin liittimen.. pitäisiköhän sekin hyppylangoittaa?Originally posted by Heguli 31 View PostEi kai se "täysi nopeus" mene vastuksen kautta.Olisikohan vikaa itse puhaltimessa.
kuvat täältä http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=543182Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
Missä tilanteessa haluat releen toimivan? Aina, kun istut autossa, vai soittimen ollessa päällä, vai vasemmalle vilkuttaessa?Originally posted by Rudolf.D View PostMistäs e39 peräkontissa uskaltaa ottaa releelle ohjauksen ilman että puoli autoa sekoaa? Onnistuuko vaikka takavalolta vai miten herkkä tuo on herjaamaan rikkinäistä polttimoa sit?Kokeilemalla se selviää...
Optimitilanne olisi jos rele kytkeytyisi moottorin käydessä. Onnistuu myös jos virrat tai valot pitää olla päällä. Vilkun mukaan räpsyvä ei oikein sovellu nyt tähänOriginally posted by kaol View PostMissä tilanteessa haluat releen toimivan? Aina, kun istut autossa, vai soittimen ollessa päällä, vai vasemmalle vilkuttaessa?
F11 N47
Kysytääs nyt täältä puolelta. Eli mistä olette ottaneet herätevirran subbarille tai vahvistemelle? Missä sijaitsee antennivahvistin vm. 2002 sedan 540iA:ssa? Herätevirta pitäis saada aika läheltä takakonttia. Autossa 16:9 navi ja 10 kaiuttimen hifipaketti.e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
Tuossa alla olisi yks vaihtoehto, mutta kokeilemallahan se selviää... ei sinne tuu ku mittaristoon herja jos ei kärsi ottaa takavalolta (sit ei muutaku rele pois ja ettii uutta paikkaaOriginally posted by Rudolf.D View PostOptimitilanne olisi jos rele kytkeytyisi moottorin käydessä. Onnistuu myös jos virrat tai valot pitää olla päällä. Vilkun mukaan räpsyvä ei oikein sovellu nyt tähän
). Riippuu tietty tilanteesta, mutta suosittelen parkilta ryöstöö. Miksi tarvii saaha rele konttiin ja mitä käyttöö varten tulee ??
Vasemmalla puolella kontin verhoilun alta pitäis löytyä.Originally posted by Ego0s View PostKysytääs nyt täältä puolelta. Eli mistä olette ottaneet herätevirran subbarille tai vahvistemelle? Missä sijaitsee antennivahvistin vm. 2002 sedan 540iA:ssa? Herätevirta pitäis saada aika läheltä takakonttia. Autossa 16:9 navi ja 10 kaiuttimen hifipaketti.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
itellä meni ilmeisesti vaijeri poikki siitä luistonestosta, 523iivarissaOriginally posted by heijani View PostMikähän nyt tuli kun luistoneston valo syttyi ajossa ja jäi palamaan. Mikään muu varoitusvalo ei pala. Sutii (hiekalla) eli ei tunnu toimivan. Autossa on DSC. En ainakaan löytänyt vastaavaa kun yleensä palaa ABS-valot kanssa.X3 30d M-sport
exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
