E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #4276
    Tutkikaa lämmityksen liittimet penkin alta ja selkänojan takaa. Minulla oli selkänojan lämmityspiuha kuumentunut liittimen juuresta, eriste oli kadonnut ja lopulta mennyt säikeet oikosulkuun. Ei siis tarvinnut ottaa kuin selkänojan pahvi irti ja korjata piuha/liitin.
    Mulla justiinsa on silleen, että talvella ronklaan kädellä sieltä istuimen ja selkänojan välistä ja painelen tietystä kohtaa, niin saa hetkeksi istuimen lämpenemään ja välillä jää toimimaan siihenasti,kunnes nousee pois penkiltä.
    Täytyy siis ottaa selkänojan paneeli irti ja vähä tutkia.
    Bmw 316 E30 -88
    • Chailou
      • Nov 2009
      • 369
      • Hki
      #4277
      Mitäköhän 11/99 valmistetussa 530d:ssä pitäisi koneen lämmöt olla? salavalikosta katottuna ne pyöri 96 - 97 välissä maantieajossa, että kaupungissa pyörittäessä, tarvike termari vaihdettu jokunen viikko sitten. Kuulostaa omaan korvaan vähän kovilta nuo lämmöt :think
        • 14877
        Täytyypä tuo tutkailla, josko se ois vastus sitten ehjä, mutta tuskin minun tuurilla.
        Tesla Model S '17
          • 9226
          Korkealta kuulostaa. Normaalisti lämmöt siinä 90 C pinnassa.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #4280
            Oliskos tuossa mun autossa toi pakoputken läppä? Kun antaa siitä vikakoodia "Muffler flap" ? Ei sinne pönttöön ainakaan mitään letkua mene!:think
            Bmw 316 E30 -88
            • j0ker
              • Feb 2009
              • 111
              En haulla löytänyt, joten kysytäänpäs täältä...
              Eli e39 -97 523i kyseessä ja toinen pitkä valo palaa vaikka otan valot pois päätä, palaa myöskin kun otan virrat pois autosta kokonaan.. :think Mistä mahtaa saada virtaa silloin ja miksi? What to do?
              e91 320da
              ex
              e39 523i
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #4282
                pari vaihtoehtoo tulee hätäseen mieleen.
                1. Joku suhari koodannu huomiovalot pitkille --> korjaantuu sillä, että laitat vilkkuviiksen 0- asentoon
                2. LCM:stä fetti tiensä päässä (tai joku muu komponentti) --> korjauksena LCM vaihtoon tai jos kolvi pysyy kädessä, niin pelkkä komponentti vaihtoon.
                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                • Ego0s
                  • 77
                  Onko 16:9 mark IV soittimessa rca-lähtöjä?
                  e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
                    • 9226
                    Tyypillinen vika. Valomodulin (LCM) kyseistä valoa ohjaava FETti oikosessa. Korjaantuu komponentin vaihdolla. Asiasta on kyllä monta keskustelua ja alareunan FAQ-osiosta löytyy korjausohjeet.
                      • 9226
                      Navillisessa äänet ohjataan radio-modulin (BM54) kautta. RCA-lähtöjä siinä ei ole, mutta ne saa siihen modattua ja ebayssä kyseistä muutostyötä myös myynnissä.
                      • anttiboy
                        • Dec 2007
                        • 258
                        • Alajärvi
                        #4286
                        Hei! Autostani 530d -99 oli airbag ohjainboksi rikki ja sen korjautin. Nyt vikakoodina tulee enää yksikön maavuoto. Onko joku törmännyt vastaavaan vikaan? Toki voi olla että boksin maadoitusjohto on huonosti aseteltu.
                        Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
                        Ex: Porsche 911 "GT3RS"
                        Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
                        Ex: E71 X6 40d Titangrau
                        EX: F07 530d Carbonschwarz
                        Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
                        Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
                        Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
                        Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
                        Ex: E38 730d Biarritzblau
                        Ex: E65 730d White
                        Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
                        Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
                        Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
                        Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #4287
                          Ei ole.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • TimE39
                            • Jun 2011
                            • 177
                            Mistäs vois johtua että pitkien valojen väläytys toimii mutta ei saa kytkettyä päälle eli toimii vaan jos haluaa väläyttää? Tööttikin oli mykkä mutta vaihdoin sulakkeen nii rupes toimimaan voiko tässäkin olla jostain sulakkeesta homma kiinni?
                            Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                            ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                            ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                            • Ego0s
                              • 77
                              Kiitän kattavasta vastauksesta. Onko tietoa, löytyykö foorumeilta henkilöä joka voisi homman hoitaa?
                              • j0ker
                                • Feb 2009
                                • 111
                                Kiitokset, kattavat ohjeethan tuolta löytyikin. En vain osannut etsiä riittävän oikeilla termeillä/hakusanoilla...
                                e91 320da
                                ex
                                e39 523i
