Vanoksen, lambdan, MAFin ja perän vaikutus kiihtyvyyteen?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #256
    530D:ssä on isompi perä (215/220 compact drive, kumpi se nyt olikaan), jollaisen tasauspyörästöä on verrattu E34 typ210 osiin ja ei sovi. Sitten voi saada sopimaan jos osia rakentaa tarpeeksi. Sitä en tiedä millaiset sovitteet pitää tehdä että tuo pienempi 188 yksikkö menee noihin isoihin kuoriin.
    Meillä on tallilla jossain irrallaan TYP188K ja TYP188 yksiköt, voin ottaa kuvan jos löydän tuon uudemman vielä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #257
      Löysin jenkki foorumilta asiasta keskustelua. Eihän se sinne sovi, tai sopii kun tekee osia yms. koneistusta. Tulee hinnaksi n.1500usd, joten Suomesa vähintään sama euroissa. Jos löytää jonkun kuka osaa tehdä. Helpompi ja halvempi laittaa Quaife, Wavetrackkia en löytänyt tuohon pikkuperään.
      Myydään siis e34 lukkoperä 3,91 välityksellä
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #258
        Alkuperäinen on 3.07 ja vaihdoin 3.46 perän. Jenkkiversion 528iA:ssa on tuollainen vakiona, samoin euro 530:ssä.
        Eli tuolla pitäisi teoriassa tulla 13% lisää vääntöä pyörille ja parempi kiihtyvyys yms. Senkin takia minua "hiukan" ahdistaa nuo yli 10 sek 0-100 ajat, ajan piti mennä toiseen suuntaan... Eikä tuo selity vaihtokohdan muutoksellakaan.
        Missä nopeudessa vaihtaa 2->3?
        • TJJ
          • 7591
          En enää muista, eikös se kuitenkin yli 100km/h ollut..?
          E39 528iA
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #260
            Vakioperällä menee ~120, jääkö se tiheämmällä juuri sataseen vai meneekö hiukan yli?
            • TJJ
              • 7591
              Menisiköhän ne tuon mukaan. Se on TM:n testistä 520iA touring 3,46 välityksellä:
              E39 528iA
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #262
                Joo sama lodjuhan niissä on.
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  #263
                  Mielenkiintoista tuossa on se BMW:n tapa tehdä automaattilaatikoiden ylimmästä vaihteesta 'melkoinen' loikkari. Ihan eri luokan välitys kuin manuaalin vitosessa Ei ihme että automaatit menee maantiellä vähemmällä ku manuaalit.
                  E60 523iA -08
                  • Doni
                    • 2858
                    • Kyrsälä
                    #264
                    Originally posted by janke View Post
                    Uusi solenoidi tuli lainaan, mutta en ehdi tänään sitä testata. En osaa sanoa mikä siinä solenoidissa mättää.. onko ehkä joku yhdistys häikkä, kun sitä olen puhdistanut ja ravistanut,niin joku loksahtanut hetkeksi yhdistämään ja sen takia toiminut hetken paremmin:think En tiedä sitten.....
                    Selvisikö tämä ikinä? Yhteen vastaavaan olen törmännyt ja silloin vika oli nokka-akselin tunnistimessa. Ei antanut vikakoodia tunnistimesta.
                    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                    • Supa
                      • 7597
                      #265
                      Aika useastikkin tullut vastaan juurikin M52 koneessa että ei anna koodia vaan nokan asento jumittaa yhdessä ja samassa asennossa ja anturi tällöin rikki.
                      Siksi kyselin miten se on todettu toimivaksi. Toki jos siellä nyt on siemens/vdo anturi niin eiköhän se toimi.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #266
                        Selvis joo. Nokan tunnistin oli ehjä ja toisellakin kokeilin, mutta vika oli ajoituksessa.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #267
                          Perä tilattu ja odotellaan saapuvaksi ensi viikolla.
                          Väärä perä sieltä tietysti tuli.
                          EDIT: On nuo osanumerot muuttuneet monta kertaa vuosien aikana, kutakuinkin kaikki 3,46 perät on samoja vaikka numerot heittää. Real oem ei näytä vanhoja numeroita, Bmw fans vain osan. Bmw etk näyttää loputkin osanumerot.
                          Eli mulle tuli 33101428492, joka on sama kuin 33101428493 ja 33101214548. 33107529494 on uusi numero numerolle 33101428493. 33107529493 on uusi numero tuolle 33107529494 ja...
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #268
                            Olikos sulla TJJ M54 imusarja? Jotain huhuja tuolla 330i viritys topicissa, että se auttaisi.
                            • TJJ
                              • 7591
                              On. Kyllähän se jotain vaikutti suuremmilla kierroksilla, mutta automaatti piilottaa senkin eron aika hyvin. Ero ilmeisesti on 7-10hp, vielä moottorinohjausta muuttamalla ja peltisarjoilla tulisi sitten 20hp lisää. Eli aika pienistä tehonlisistä on kyse johonkin turbokoneen lastuun verrattuna.
                              Ja nuo tämän viestiketjun ekan viestin "hurjat" 0-100 mittaukset siis oli tuo imusarja asennettuna...
                              E39 528iA
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #270
                                Hemmetti pitää itsellekkin metsästää tuollainen. 2,5 ja 3,0 M54 imusarjat samanlaiset? Vaatiiko eri Disan?
                                On kyllä ihmeen laiska tuo sun auto, etenkin kun pitäisi mennä vakiota paremmin. Paljonko sedanille tehdas lupaa 0-100? Touring taisi olla jotain 9,5s?
