Vanoksen, lambdan, MAFin ja perän vaikutus kiihtyvyyteen?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #226
    No niin... Vanoksen tiivisteet vaihdatettu. Kiitos Kaolille!
    Nyt se vanoksen solenoidi antaa vikakoodia: 212 Vanos Jammed. Eli luulen, että se mun solenoidi on oikeasti ollut/on jumissa. Nyt kun uudet tiivisteet vaihdettu, niin ei solenoidi jaksa tai on niin jumissa, että ei enää toimi niin kun sen pitäisi.:think Tämä on vissiin aika harvinaista?
    Bmw 316 E30 -88
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #227
      Sanoisin ennemmin että ajoitus meni pieleen tai tiivisteen laitossa kävi jotain. Solenoidiviat on suorastaan ultraharvinaisia.
      Tuon koodin saa jos ratas on käännettynä väärään kohtaan vanosta takaisin laittaessa. En epäile tekijän ammattitaitoa, mutta käpy voi käydä kelle vain.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • jones\\
        • Jul 2009
        • 90
        • Lahti
        #228
        Ennakko tyhjäkäynnillä n.20 astetta ja kierroksilla n.40 astetta .
        e91 320da
        • Supa
          • 7597
          #229
          Niin ja kai se nokan anturi on elossa ja kiinni? Luulisi asentotiedon elävän edes vähän vaikka säätö ei toimisikaan.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #230
            Sanoisin, että asennuksessa ei ole ollut mitään ongelmaa ja 100% varmasti on asennettu kaikki oikein, koska auton toiminta muttui huomattavasti parempaan suuntaan tämän operaation jälkeen. Siitä olen ihan varma, että solenoidi on paskana... Joko olen sen itse hajottanut monien putsauksien johdosta tai sitten se vain on maanantai versio ja hajonnut muuten vain. Ainakin ulkomaisilla foorumeilla ovat noida solenoidia vaihtaneet juurikin sen jumiutumisen vuoksi.:think
            Kuten olen kirjoittanut täälläkin, niin aina kun olen herkistänyt sen solenoidin, että se tappi liikkuu ilman vastusta, niin sen jälkeen aina auto on paripäivää vetänyt tasaisesti koko kierrosalueen ja vain niin kauan, kunnes taas juminut ja veto taas muuttunut aaltomaiseksi!!!
            Nokkan tunnistin lähes uusi ja toimii niin kun kuuluukin!
            Siellä vanoksen öljypuolella oli muutenki jotain häikkää joten asentaja saa vastata tähän, kun itse tiedän tuosta yhtäpaljon, kun sika sateliitistä.
            Bmw 316 E30 -88
            • Supa
              • 7597
              #231
              No eikö sitä kannata sitten kokeilla toisella solkulla niin ei tarvitse arpoa?
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #232
                Tuota janken auton vanosta purkaessa kiinnitin huomiota siihen, että vanoksen öljyliitännästä ei tullut öljyä vanosta irroittaessa ja vanoksen mäntä liikkui raskaasti. Pöydällä vanoksen mäntä kuitenkin liikkui vanhoilla tiivisteillä keveysti, kun sieltä oli ensin poistanut öljyt. Tämä viittaisi mun mielestä solenoidiin.
                Ajoitukset on oikein.
                Kokeilemalla se selviää...
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #233
                  Haussa on uusi solenoidi, niin sitten sen näkee kuinka alkaa toimia!
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #234
                    Ehkä solenoidivikainen sitten löytyi, oli vain ilmaantumisajankohta niin sopiva että helposti lähtisi takaisinpäin samoja jälkiä. Toivotaan että se tulee tuolla kuntoon.
                    Mikä siellä mahtoi muuttua jos auto muuttui käytökseltään huomattavasti ilman että vanos liikkuu nytkään?
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #235
                      Aiemmin kerrottua:
                      Originally posted by janke View Post
                      Tarkoitin juurikin tuoda solenoidin tappia. Mulla se on myös sellanen, et kun sen ottaa irti niin liikkuu todella kankeesti, kun solenoidia käänteelee käsissä. Sitten kun sitä Tappia suikuttelee hetken ja ravistelee välillä, niin se alkaa liikkua vaivatta ja kuuluu kilkutus, kun se pääsee vapaasti liikkumaan. Ja tään herkistelyn jälkeen aina auton veto parantuu ja tasaantuu "Hetkeksi".:think
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #236
                        Joo, mutta jos se nyt on jumissa eikä tuossa hetkellisesti putsauksen jälkeen parantuneessa tilassa, niin mikä on muuttunut? Tuleeko käytökseen joku kolmas muoto vielä sen jälkeen kun tuo oletettavasti rikkinäinen solenoidi vaihtuu?
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #237
                          Ennenminki kysynyt, mutta pitäiskö sen solenoidin tapin liikkua vapaasti kun sitä kädessä kääntelee? Mulla se pysyy samassa asennossa kun sitä heiluttelee!? :think Mutta tosiaankin, kun sitä puhdistelee, niin alkaa "tappi" liikkumaan vapaasti!
                          Edit: Olihan tuolla aikaisemmin TJJ vastannut, että ei erityisen herkästi tappi liiku, mutta jää nyt nähtäväksi mitä toinen solenoidi sanoo.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #238
                            Tuollanen vikakoodi... Mitä mahtaa sanoa?:think
                            Vanos ei lähtenyt inpalla toimimaan, kun sitä activaten kautta yritin käyttää?:think
                            Tutkailin myös sitä solenoidia,niin kyllä se tappi aika voimalla työntää kun syötin siihen virtaa mutta sitä en testannut kuinka palauttaa ja liittimet kävin läpi eli virta kulkee solenoidille.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Supa
                              • 7597
                              #239
                              Miten se nokan anturin toimivuus on nyt sitten todettu?
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #240
                                Enpä sitä katsonut kun vain tyhjäkäynnillä ja kierroksilla paikallaan.... Näkikös sen anturin toimivuuden kunnolla vain ajaessa? Voiko noi anturitkin vuodessa mennä paskaksi? Vanha olisi vielä tallessa joten täytyy sitäkin vielä kokeilla. Anturia ei vissiin pystynyt ohm:ien perusteella tarkistaan?
                                Bmw 316 E30 -88
