E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by jonsered92 View PostMoro
Ehkä tyhmä kysymys mut alkaa tympii tuo koneen nakutus.. Veikkaan kovasti venttiileitä, jonku super-ubergurun pitäs varmaa kuunnella.. Saattaa kuulemma olla ketjunkiristin ongelma myös? Nakuttaa enempi koneen ollessa lämmin. Pitäskö myyä koko helahoito pois, jos kukaa tahtoo tota ees ostaavai pitäskö laittaa 5 hunttii uusiin venttilinnostajiin ? :S
Bmw 316 E30 -88
Raidetanko, Lukkojen ohjaus
Mistä saa helpoiten lukkojen ohjauksen jälkiasenteiselle hälylle, autossa alunperin pelkkä avaimen kautta toimiva keskuslukitus?
Millä logiikalla ohjaustehostimen nesteen häviämistä tapahtuu raidetangon suojakumilta VAIN kun kumi on lipsahtanut pois paikaltaan - kumi ei täyty öljystä mutta säiliö pysyy kun kumin kiristää takaisin paikalleen - kun kumi lipsahti irti menee säiliöllinen nestettä yön aikana kun auto seisoo, nyt kun kumin kiristi paikalleen ja säiliön täytti, vuoto loppui ilman että pinnan taso edes laski. Todella hämärää..
Edit: Voisiko olla että kumi tekee raidetangolle ilmatiiviin tilan ja kun kumi on paikallaan niin nestettä ei pääse juuri vuotamaan raidetangolta sinne kumille kun sinne muodostuu ylipaine, mutta kun kumi löystyy niin öljy pääsee vuotamaan ilman vastapainetta kumille ja näinollen tyhjentää säiliön?Last edited by Gedd; 29-03-2013, 14:03.
Originally posted by Gedd View PostMistä saa helpoiten lukkojen ohjauksen jälkiasenteiselle hälylle, autossa alunperin pelkkä avaimen kautta toimiva keskuslukitus?
Edit: Voisiko olla että kumi tekee raidetangolle ilmatiiviin tilan ja kun kumi on paikallaan niin nestettä ei pääse juuri vuotamaan raidetangolta sinne kumille kun sinne muodostuu ylipaine, mutta kun kumi löystyy niin öljy pääsee vuotamaan ilman vastapainetta kumille ja näinollen tyhjentää säiliön?BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Originally posted by janke View PostOnko varmasti venttiilit jottei suuttimet tai kiristäjärullat tai laturi?
Ei huvittas tehdä kovi isoa remonttii ku tarviin autoo jokapvä. Ja semmosta viel et mikälie puhaltimes ku auto nappii painaa nii ei tapahdu mitää ?Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Originally posted by jonsered92 View PostEi kuullostaisi ainakaa laturilta tms. Semmosen kalkattava ääni vaikee selosta. Tankkiin kerra laittanu jonki suuttimien puhdistusaineen mutta enpä huomannu missää mitää eroa.
Niin.. siis sammuuko puhallin, kun painat tuota auto-namiskaa?:think Manuaalillako puhallin toimii normaalisti?Bmw 316 E30 -88
Originally posted by Bmw Dreamer View PostKyllä siellä nyt on jotain muutakin rikki, siellähän on stefat ihan erikseen, eihän se kumi suojaa ku raidetankoo ulkopuoliselta lialta...
Pitäisi uusi raidetanko laittaa mutta ei ole halvimmasta eikä helpoimmasta päästä tuo jumppa..
Originally posted by bimmer528iA View Postsaakos uusia tiivisteitä ohajsutehostimen säiliön korkkiin tai pelkkää korkkia vai kannattaako tilata uus purkki?
Originally posted by janke View PostSuuttimet voi alkaa naputtamaan jos nokan tunnistin alkaa olemaan finaalissa. Mitä öljyä sulla on koneessa? Jos venttiilit naputtavat, niin voit koittaa jotain öljyn sekaan laitettavaa moottorin puhdistusainetta ja vaihda öljy merkkiä.
Niin.. siis sammuuko puhallin, kun painat tuota auto-namiskaa?:think Manuaalillako puhallin toimii normaalisti?Nyt:e60 530xda herkuilla
Originally posted by jonsered92 View PostLaitoin 4k km sitte castroil magnatec 5-40w. Jotkut puhu ettei niitä puhistusaineita kannata laittaa :s... alkaa tympii tuo nakutus.. ja puhallin toimii ku painaa auto-nappia. Mut lämpötila tms ei muutu miksikään.. ilmastointikaa ei vissii toimi, flekti ei pyöri eikä varmaa oo aineita enää. Kompura toimii kuitenki.Mutta, voi koittaa ohjeiden mukaan laittaa, ennen kun alkaa isonpaa remppaa tekemään! Öljy merkkiä voi kokeilla vaihtaa myös. Tuota voi lukea jos on aikaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=17071
Kokeile puhdistaa Ihkasta lämpötila anturi ja se imu ropelli.Bmw 316 E30 -88
Tuttavan e39 (suomimalli, en tarkemmin tiedä vuotta/yms. tietoja) ja vikana on käynnistyksenesto? Eli välillä joutuu useampaan kertaan yrittää käynnistystä ennenkuin starttaa, muuten toimii kuten pitääkin.
Johtuneeko avaimen sirun toiminnasta (uudelleen koodaus..?)
Näkyykö vika vikakoodin luvussa, esim. INPA ?
Olisiko radioon syötettävällä "ajonestokoodi numerolla, tms. hieno nimike" jotain osuutta asiaan..?
Jokin muu vaiva, mikä..?
