E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #391
    Ei vaikuta. Kannattaisi vaihtaa. Oletko tarkistanut, ettei vika ole johdoissa?
    Olen senverran että suihkuttelin liittimeen WD:tä ja tarkistelin johdot mitä siinä näkyi. Öljynvaihto tulossa pian eteen,että otanko kaverilta purkuautosta vai yritänkö puhdistaa nykyisen!? Tarviketta ei varmaan kannata ostaa? Ja alkuperäinen vissiin ~180€?
    Bmw 316 E30 -88
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #392
      Tuossa 540:ssä kuulostaa että startti jää sillointällöin kylmänä "päälle", kuuluu sellainen kurahdus tai "ulahdus", ei siis sellainen ääni että bendiksi ratas ottaisi sutia. Lämpimänä en muista sitä kuulleeni. Liekkö solenoidi tms. menossa rikki? vai oisko startti vain putsauksen tarpeessa? Käyntiin kyllä pyörähtää joka kerta kuului ääntä tai ei.
      E61 520Da
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Onko E39 530D:ssä toista lämpötila-anturia jäähdytysnesteelle?
        Rupesi kesken ajon lämpötilaviisari vetämään omaa showtaan->vaihdoin kannessa olevan anturin ja heiluttelin liitintä->ei vaikutusta.
        Mitään vikakoodia ei kuitenkaan asian tiimoilta tule ja tuo vika ei ilmene aina.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #394
          Mullakin on tehnyt tuollasta ääntä joka talvi tai aina kun ilmat kylmenee. En ole sen kummemin asialla vaivannut päätäni!
          En tiedä että mistä johtuu, mutta startti on toiminut aina moitteitta.
          Bmw 316 E30 -88
          • Bomb5
            • Oct 2011
            • 726
            • Kivijärvi
            #395
            Originally posted by janke View Post
            Mullakin on tehnyt tuollasta ääntä joka talvi tai aina kun ilmat kylmenee. En ole sen kummemin asialla vaivannut päätäni! En tiedä että mistä johtuu, mutta startti on toiminut aina moitteitta.
            Edit. Selvittelin hieman omaa vastaavaa ongelmaa ja akun varaus näkyy olevan heikko. Selvitettävä mikä imee virtaa. Epäilen tuulettimen siiliä.
              • 9234
              Ei ole toista anturia. Siinä anturissahan on kaksi erillistä piiriä. Toinen linja mittaristolle ja toinen suoraan DDE:lle. Jos mittari häröilee, niin live-datalla voi verrata lämpötilaa DDE:ltä. Jos se on kunnossa, niin anturin ja mittariston välisen johdotuksen voi tarkistaa. Jos sekin on kunnossa, niin mittaristohan siellä sekoilee omiaan.
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Katselinkin noita arvoja live-datalla, mutta tuo varsinainen vikatilanne oli jo mennyt ohitse. Näköjään pitää ruveta tietsikkaa kantaan autoon mukaan.
                Asiaan liittyen: Onko normaalia,että auton sammuttaessa mittariston salavalikko näyttää huomattavasti korkeampaa lämpötilaa, kuin 2-virta päällänsä
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #398
                  Originally posted by Bomb5 View Post
                  Edit. Vai voisiko esim. heikentynyt akun varaus tehdä tuommoista? Lähtee kyllä helposti käyntiin, mutta päästää pienen sivuäänen, kun moottori hörähtää käyntiin. Ihan niinkuin ei jaksaisi liikuttaa solenoidia takaisin. Ei tee mitään ylimääräistä ääntä, jos starttaa lämpöisenä.
                  Minä oon huomannu saman että akunvaraus saattaisi vaikuttaa myös. Mulla akku vetelee viimeisiään niin parin päivän ajamatta olon jälkeen ääni kuuluu varmemmin. No aamulla tuon näkee kun on akku latautumassa.
                  Edit: Eipä kuulunut ääntä täydellä akulla. Voi tietysti olla sattumaakin.
                  E61 520Da
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ei ole, siis jos niissä on monen asteen ero. Silloin on vikaa tuossa anturissa. Minulla oli sama vika ja tuo ilmiö hävisi kun vaihdoin anturin. Nyt niissä on joko sama lukema tai 1 asteen ero.
                    Asiasta oli pari vuotta sitten enemmänkin juttua täällä:
                    E39 528iA
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1809
                      • Vähäkyrö
                      #400
                      Kuinka touringissa lähtee irti tapit, joihin selkänoja lukittuu?
                      Millasta voidetta olisi suotavaa laittaa ilmastoinnin paneelin ropelliin? Käykö kuivateflon tai joskus mukaan tarttunu "kuiva" spray rasva?
                      • Ego0s
                        • 77
                        Originally posted by Ego0s View Post
                        Kyseessä 540iA vm. 2002 ja nyt ilmoittaa ajotietokoneeseen seuraavanlaista:transmission fail safemode program. Tuli nyt yht äkkiä ajaessa ja autosta tuli minun mielestäni mieto pahanhajuinen haju. Auto toimii nyt normaalisti ja vikakoodi hävisi. Maanantaina menee vikakoodien lukuun, mutta oisko foorumilaisilla ideoita?
                        Aamulla olin vikakoodinluvussa ja antoi seuraavanlaista:
                        (36) symptoms clue ja (38). Katsottiin tarkemmin ja näytti siltä, että vaihdelaatikko olisi ohjelmoitava uudestaan!!!:think
                        Onko tämä mahdollista sillä auto aina ennenkin toiminut moitteetta, kuten se tekee nytkin. Onko foorumilaisilla tullut samanlaista tilannetta vastaan?
                        e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          #402
                          Mulla oli joskus tuo laatikon ohjainlaitteen ohjelmointi kanssa. Oli sumuvaloissa tarvike xenonit, ja kuulemma vääränlainen ballasti hajotti. Käytin uudelleen koodauksessa ja ainakin kulutus tuntui pysyvän pienemmässä. Nyt laitoin taas xenonit sumuvaloihin, ja ainakin kulutus hirvittää omassa 530da:ssa, että liekko taas mennyt se ohjainlaite. Tais maksaa jonkun 120euroa se ohjelmointi!
                          Ei ainakaan omassa antanut tuota gearbox safety mode:a!
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E39 530dA M-Sportx2
                          -E60 525dA M-Sport x2
                          -E60 545i Matte white
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • mr.man-85
                            • 37
                            • Kokkola
                            #403
                            Etu iskunvaimennin
                            Onko mahdollista laittaa 8-cyl m-sport iskari/jousi/yläpäät-paketti sellaisenaan 6-cyl malliin? Kyseinen setti kun löytyisi varastosta.
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              #404
                              Originally posted by Indigoah View Post
                              Paltamosta kylän liepeiltä kun lähtee ajamaan, niin suunnilleen entisen sahan jälkeen nousee viisari pystyyn, eli noin 74 astetta.
                              Mieslahden jälkeen eli juuri sen 10km ajon jälkeen lämmöt on sitten noin 88-90.
                              Toki ennen ajoa on weballa hehkutettu lämpöä pannuun reilut 15 min.
                              Mun autolla saa körötellä jonkunmatkaa Vartiusristeyksen ohi ennenku on lämmöt normaalissa. Mistähän tuota rupeis kattelemaan kun tuntuu tosiaan muilla lämpeevän nopeemmin?
                              Chevrolet Express van
                              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e34 525tds "superturbo"
                              e39 530d M-Sport
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Osaisko clavu vastata tähän mitä pohdin tuolla toisessa ketjussa,että mikä funktio tuolla anturilla on joka tulee öljynsuodattimen jalkaan? Ilmeisesti minun kannataisi vaihtaa tuo osa nro.3?
