Originally posted by BreeZi
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Kuten taas: Kiitokset clavurionille!Originally posted by Clavurion View PostEi tarvi.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Normipuskurissa H8: http://www.realoem.com/bmw/showparts...5&hl=4&lang=enOriginally posted by ADiJA View PostMillane mahtaa olla facelift e39:n sumuvalo polttimo? Onko se H7 niinkuin ajovalot? :think
M-puskurissa HB4: http://www.realoem.com/bmw/showparts...&hl=18&lang=enKokeilemalla se selviää...
Käytiin kaverille ostaan tuollainen 98 vuoden 523i. Siinä ei ollut soitinta ollenkaan paikalla ostettaessa. Varustelistassa ei lue mitään soittimesta eli on vissiin aivan karvalakkimalli ollut.
Eli siihen haluttais tämä business cd ja ilmeisesti tuo mid pitää kans hommata?
Onko ihan bolt on homma johtojen ja muiden osalta?
E: Vai menisikö tälläinen sinne heittämällä? http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/r...ssCD_IRISG.jpg
E2: autossa on kuitenkin ajotietokone varusteena. Eli s550a bordcomputer. Jos tällä jotain merkitystä on noissa johdoissa.Last edited by juho-85; 16-10-2012, 20:47.F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
Ei vitsit, tulin juuri kysymään samaa.Originally posted by ADiJA View PostMillane mahtaa olla facelift e39:n sumuvalo polttimo? Onko se H7 niinkuin ajovalot? :think
H8 35w, saako siihen tilalle mitään tehokkaampaa? Saako sumuvalon irti ilman koko puskimen irroitusta? Pari kk sitten purin ja kasasin koko puskimen, kahdesti, enkä enää muista
[QUOTE=Bmw Master;2839080]Ei vitsit, tulin juuri kysymään samaa.
Xenonit? ite pitäs laittaa sumu ja pitkille valoille xenonit.E39 M-sport 530da vm03
Vw ransuportteri vm03
ex:E39 ACS5 3.0d vm02 E39 530da E39 528i touring E60 530da M-sport vm05 E39 530dm M-sport vm02
E34 525i vm90
E34 525i vm89
[QUOTE=JutiM5;2839091]Ja ballastit jonnekkin puskimen sisään. Pitääpä tutkia saako H8 kannalla...Originally posted by Bmw Master View PostEi vitsit, tulin juuri kysymään samaa.
[QUOTE=Bmw Master;2839097]Ballastit kannattaa laittaa kone huoneen puolelle (ite aina laittanu), muistelisin että yhdellä tutulla oli ongelmia ballastien kans alkuun ku laitto puskurin sisään:think.Originally posted by JutiM5 View Post
Ja ballastit jonnekkin puskimen sisään. Pitääpä tutkia saako H8 kannalla...E39 M-sport 530da vm03
E34 525i vm90
E34 525i vm89
Saletisti huomattavasti tehottomampi.Originally posted by Bmw Master View PostH8 tilalle saa myös ledejä, kokemuksia onko kirkkaampi kuin polttimo?
Mitä ihmettä tekee tehokkailla sumareilla, häikäisee vastaantulijoita?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
HB4 kantaset ledit tuli nykästyä paikalleen M-sumareihin, ei oo kyllä kirkkaampi vaikka on 120 (pikku)lediä per polttimo. Kyllä se päiväajovalosta silti menee.. Ei ne vastaantulijat pahemmin räpsyttele valojaOriginally posted by Bmw Master View PostH8 tilalle saa myös ledejä, kokemuksia onko kirkkaampi kuin polttimo?
Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
Jos sumuvalot (eli huonon sään valot) on oikein säädetty,niin ei ne ketään häikäise.Mutta ei ne kyllä paljoa myöskään valaise.Monethan käyttää näitä sumareita "lisälähivaloina" kelistä riippumatta ja suuntaukset tietysti ihan persiillään.Originally posted by Cell View PostMitä ihmettä tekee tehokkailla sumareilla, häikäisee vastaantulijoita?
Koskaan en oo etusumareita käyttäny. En niistä hirveesti hyötyä ole huomannut millään kelillä, eikä kiinnosta ajella sumarit päällä pimppistäOriginally posted by Heguli 31 View PostJos sumuvalot (eli huonon sään valot) on oikein säädetty,niin ei ne ketään häikäise.Mutta ei ne kyllä paljoa myöskään valaise.Monethan käyttää näitä sumareita "lisälähivaloina" kelistä riippumatta ja suuntaukset tietysti ihan persiillään.
Takasumarin kyllä laitan päälle kun tarve vaatii mutta etusumareista en kyllä koskaan ole mitään hyötyä nähny.Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
