E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • _nixu_
    • 8972
    • Kellokoski
    Kuinka syvällä on käsijarrun, yms. roippeet takarummussa?
    Mallailin noita pitempiä pultteja spacerin kanssa talvivanteisiin ja reilun 4mm pitemmälle tulee kuin orkkispultti paraller-vanteen kanssa. Ei kehtois suotta ruveta katkomaan pultteja noin vähän takia, jos vaan sopii sinne rummun "sisään". :think
    Väittäisin että sopii. Muistaakseni hain biltemasta uudet pultit ja ne olivat jonkin millin vakioita pidemmät. Ja ei aiheutunut mitään ongelmia..
    • Tuokki2
      • Sep 2009
      • 377
      • hamina
      Millissä ja neljässä millissä on aika ero... Mutta kokeilemallahan tuo selviää.
      Skyline R33 GT-R v-spec
      Subaru legacy GT spec B -03
      e39 528ia
      ski-doo x600rs -07
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        Hitto, käytin tota viisnelikymppiä pyörän suuntauksessa ja kaikki arvot meni mallikkaasti kohdilleen hemin antamin arvoin, symmetrisyys oli hyvää eikä väljää tuntunut kuin korkeintaan koiranluissa ja hivenen kallistuksenvakaajan runkokumeissa joittenha ei pitäis vaikuttaa kulmiin mitenkään jos vaihtaa nyt jälkikäteen? Ratti on ehkä aivan himpun verran vasemmalle kierossa, siis hyvin vähän. Joku vähemmän tarkempi ei huomaisi edes että on kierossa, eikä sitä itekkään edes huomaa jos ei rupea syynäämään Eikai tuo simpukkaohjaus voi olla niin tarkka tuosta "keskityksestä" että tulee tälläsiä oireita..
        MUTTA, auto puoltaa edelleen vasemmalle, puoltaminen on hyvin vähäistä mutta kuitenkin. Tuntuu että tien kallistuksella ei ole väliä ja välillä tuntuu että auto ei edes puolla mutta sitten taas Oikealle käännettäessä ohjaus on hivenen raskaampi ja palauttaa paljon paremmin kuin vasemmalla kääntyessä. Huomaa ihan hyvin vauhdin ollessa yli 20kmh aina sinne 120kmh asti.
        Missä voi olla vika?
        • bemmeri
          • 4181
          Originally posted by Jh5xx View Post
          Kokeilemallahan se selviää!
          Laitat yhden renkaan paikalleen ja pyörität käsin rengasta ympäri niin huomaat että ottaako kiinni!
          Juu, kyllä tämän tiesin. Mutta laiskuuttani kysyin tässä, huomattavasti helpompi kirjoittaa muutama lause kuin ruveta tunkkailemaan ja vaihtamaan yksi pyörä alle ihan vaan kokeilun vuoksi. Ois nyt iltavuorossa joutanu lyhentään pultteja, jos tarttee.
          Taidan kokeilla vasta sitten kun on aika vaihtaa talvinakit alle, jos pultti on liian pitkä, niin laittaa ilman spacereita vähäksi aikaa ja lyhentää pultit sopiviksi.
          EVERYTHING | WORKS
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Missä ihmeessä sijaitsee sähköinen kiertovesipumppu e39 530d:ssä? Ei ainakaan vesiventtiilien alla kuten e38:ssa.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3667
              • seinäjoki
              Paljonko pitäisi olla 523:sen tyhjäkäynti kierrokset.:think
              Bmw 316 E30 -88
                • 9158
                Eihän sitä yleensä ole dieseleissä, joissa vakiona Webasto (jossa oma vesipumppunsa), ellei tehdasvarusteena ole otettu myös esilämmitysominaisuutta.
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  No tuossa kyseisessä vehkeessä on alkuperäinen webasto ja siinä on vissiin myös tuo esilämmitystoiminto, koska webasto lyö tulille auton laittaessa käyntiin kylmänä. Lisäksi inpalla kun etsiskelin vikakoodeja, oli siellä vikakoodi sähköisestä kiertovesipumpusta ja sen perusteella ajattelin siinä olevan hiilet loppu kuten oli sigun seiskassa. En vain sitten löytänyt tätä pumppua vesiventtiilien alta. Sijaitseeko se sitten jossain webaston luona vai kuinka? Webastolla pitäisi kuitenkin olla ihan oma pumppunsa.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1640
                    • Vähäkyrö
                    Esilämmitys on se, että Webasto on tulilla ennen moottorin käynnistystä, lisälämmitys on sitä että Webasto käynnistyy moottorin käynnistyessä.
                      • 9158
                      Autoon on todennäköisesti jälkeen päin ohjelmoitu esilämmitysominaisuus. Tämän jälkeen tulee aina tuo vikakoodi kiertovesipumpusta, koska orkkiksena siinä olisi kyseinen pumppu. Tuosta koodista ei tarvi välittää, koska sille pumpulle ei ole mitään pakottavaa tarvetta.
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Hyvä tietää. Luulin alunperin että näissä olisi aina sähköinen kiertovesipumppu ja tuo vikakoodi vielä vahvisti sitä oletusta kun kuvittelin ettei sellaisesta voi vikakoodia tulla mitä ei ole olemassa.
                        • jumppakuutio
                          • Mar 2011
                          • 131
                          • Ylöjärvi
                          Uudestaan.
                          Eli olisko veikkauksia. Akun merkkivalo palaa kirkkaana. Vaihdettu uusi laturi, toista akkua kokeiltu, toista mittaristoa kokeiltu, virta ja maajohdot puhdistettu. Mites on valomoduulin laita? Ohjaako myös noita mittariston valoja? Jostain sähkökaaviosta kattelin joskus että laturilta lähtee ABS-boksille johto joka haaroittuu tuolle varoitusvalolle, voiko herjata tätä kautta jotain?
                          Vikakoodeja ei anna.
                          Mitattu on että lataa ja ajanutkin jo parituhatta kilometriä ilman ongelmia.
                          E: Ja nyt ei näköjään toimi enään vilkkujenkaan merkkivalot.. nice. Vilkut toimii kyllä muuten.
                          • nidec
                            • Mar 2012
                            • 8
                            • Tre
                            Morjensta pöytään! Tuli vähän aikaa sitten ostettua eka bemari ja nyt Steptronic alkoi tekemään seuraavaa D- ja Sport-puolilla: eli motarille lähdettäessä päälle jää 2. tai 3. vaihde, riippuu vaihtaako loota pienemmälle vai ei.
                            Mittaristoon ei syty mitään varotusvaloja, taajamanopeuksissa loota toimii kuten pitääkin ja taisi jopa vaihtaa 4. vaihteen n. 60km/h:n vauhdissa, mitään ylimääräsiä ääniä ei kuulu.
                            Käsivalintapuolella kaikki vaihteet toimivat kuten pitääkin.
                            Vaihteiston öljymäärää ei ole tarkistettu.
                            Koneenpäässä käytettiin ja muistaakseni vikakoodeina oli antanut huonon yhteyden vaihteistoon ja ilmamäärämittarista jonkun?
                            Kyseessä 528iA vm.96, ajomäärä n.300tkm.
                            Kiitoksia jo etukäteen kaikista mahdollisista neuvoista ja vinkeistä!
                            • Bomb5
                              • Oct 2011
                              • 726
                              • Kivijärvi
                              Mikähän olis hyvä tökötti tommosen Defan miniplugi-liittimen suojaamiseen kosteudelta ja lialta? Tuli nyt ainakin puhdistettua prf:n sinisellä spraylla tuo liitin auton puskurissa ja kaapelin kontaktit, mutta onko tuohon joku hyväksi havaittu suojaspray tms?
                              E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                              • xpro
                                • Aug 2012
                                • 251
                                • varkaus
                                mistähän etsiä seuraavaksi vikaa kun airbagin merkkivalo palaa ja vikakoodin luvussa ilmoitti apukuskin puolen sivu turvatyynyä.. valoa ei saanut kuitattua pois. nyt olen käynyt kaikki liittimet läpi (mitä vain löytänyt) ja nykyään se merkkivalo sillon tällöin sammuu vähäksi aikaa ja syttyy uudelleen... :think yleensä valo välkähtelee välillä pois auton ollessa kylmä..:think niin ja rupesi jo välillä tuo valo sammuilemaan ennen liittimien putsaustakin.. mistähän vikaa osaisi etsiä.. kuvitella voisi häikän olevan jossain liittimessä kun varsinkin monttuisella tiellä saattaa hetkeksi valo aina sammua..
