E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • schwarze
    • 2016
    • Kangasala
    mikäli oikein muistan niin sopii vain prefaceliftiin ja faceliftiin ei ole saatavilla kuin tarvikkeena :think
    Oikein muistat
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1648
      • Vähäkyrö
      Originally posted by juho-85 View Post
      Saako prefaceliftin umpioihin tilattua niitä valon korkeus/sivuttais säädön valkoisia muoveja erikseen? Siis ne jotka ovat siellä umpion sisällä.
      E: Tais löytyäkin. Eikös ne nämä ole? http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=63&fg=05
      Mitäs tässä sitte haettiinkaan?
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Mitkä polttimot kuuluu tuohon -97 523Ia sumareihin?
        En viitsi käydä kurkkaamassa.
        Bmw 316 E30 -88
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1648
          • Vähäkyrö
          H7.....muistaakseni
          • Taski
            • Mar 2009
            • 384
            Kerran jo täältä taisin kyselläkin, mutta voiko vika tosiaan olla tuossa vesiventtiilissä jos lämmönsäätö ei toimi.
            Puhaltaa siis kuumaa jatkuvasti tuulilasille, muille räppänöille lämmönsäätö toimii jotenkuten, mutta sisälle puhaltaa vain hieman viileää tai haalenlämmintä. Ikäänkuin molemmat ääripäät puuttuisivat. Molemmille puolille sama juttu. Eikö vesiventtiiliongelmissa yleensä vänkärin ja kuskin puoli käyttäydy erilailla?
            Auto on facelifti toukka ja manuaali-ilmastoinnilla.
            edit: nyt kun mietin niin saattaa tuulilasillekin puhaltaa välillä kädenlämpöistä, mutta yleensä rupee puskemaan kuumaa heti perään.
            Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              ETK:sta tuollaisetkin selviää. :think
              Kokeilemalla se selviää...
              • Kems
                • 151
                Mitenkäs kun auto herjasi aamulla, että pitää tarkistaa jäähdytinnesteen taso. Tarkistin ja ei siellä säiliössä ollut kuin pienet lirut pohjalla. Täytyy tutkia, että hukkaako tuo sitä johonkin ja kuinka paljon. Nyt mietin lähinnä sitä, että tarvitseeko tuo ilmausta tai jotain muita toimenpiteitä, kun se taso oli niin alhaalla? Täytin sen vähän yli sen kylmätason ja laitoin moottorin käymään. Huvikseen avasin hieman syylärin ilmausruuvia ja sieltä ainakin alkoi valumaan nestettä, jolloin kiristin sen takaisin. Sisälle puhaltaa täysin normaalisti lämmintä ja lämpömittari nousi normaalisti puoliväliin pientä testilenkkiä tehdessäni.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=15&lang=en
                  Kiitos.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Olikos sulla siinä sitä kiertovesipumppua? Entä katoaako nesteitä?
                    Vika voi olla niissä ventiileissä tai ilmaa järjestelmässä!
                    Bmw 316 E30 -88
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Mikä auto.:think
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Taski
                        • Mar 2009
                        • 384
                        Onko näissä kiertovesipumppu vaikkei oliskaan webaa? Nesteet kyllä tallella ainakin viime 10tkm matkalta... Huomenna vaihdellaan jäähdytysnesteet kyllä ainakin että saa nähdä löytyneekö mitään ylläreitä.
                        Btw. Vikana myös sellainen että jarrupoljin "jäätyy" joskus ihan kovaksi pakkasilla, joten varmaankin tehostimessa vikaa. Tuossa jarrutuntuma on muutenkin ihan älyttömän kova joten tilailin tehostimen ja vaihdellaan sekin jossakin vaiheessa. Onko tuossa jotakin alipainetehostinta tms. joka voisi myös hommaan myötävaikuttaa?
                        • Kems
                          • 151
                          Mikä auto.:think
                          Unohtuikin mainita.
                          Auto on siis 528i vuosimallia -97
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            Mikä lie yleensä vikana kun kuuntelee cd:tä vaihtajasta ja kappaletta vaihtaessa jumii koko cd:n ja äänen, myöskään radiosta ei kuulu mitään. Jonkin ajan päästä rupeaa taas toimimaan. Soitin on 4:3 navi 6cd:n vaihtajalla, onko se nyt mk1 vai mk2? ja auto -96
                            Ja toiseksi mikä se CODE siinä menu valikossa on? Saa laitettua 4 numeroisen luvun ja se pitää hyväksyä virta-avaimesta.
                            Edit: Tuo koodi homma on näköjään ajonesto koodi.
                            E61 520Da
                            • luikas
                              • Sep 2004
                              • 644
                              • Oulu area
                              Tuli mieleen, että voisiko jarrutehostimen takaiskuventtiili vuotaa alipaineen pois järjestelmästä, tai alipaineletkuissa vuotoa. Mikäli jarrunesteitä ei ole vaihdettu 2 vuoden sisään, niin se kannattaisi tehdä / teettää ja ilmata järjestelmä kunnolla.
                              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                              Past:
                              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                              F31 318d xdrive -14
                              F07 530d GT-11
                              E90 330xda LCI -09
                              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                              E39 530d M-Sport -03
                              E39 530iA M-Sport -02
                              E39 528i -97
                              E30 320i -88
                              • luikas
                                • Sep 2004
                                • 644
                                • Oulu area
                                Veikkaus, cd-vaihtajan kelkka/lukupää jumii. Ajan myötä taitaa olla yleinen ongelma.
                                Past:
                                F31 318d xdrive -14
                                F07 530d GT-11
                                E90 330xda LCI -09
                                E39 528i -97
                                E30 320i -88
