E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jeepster
    • Jan 2012
    • 127
    • uusimaa
    Originally posted by dede View Post
    Omaasta katiskasta keskuslukko sano sopimuksen irti, peräpää menee napist lukkoon/auki mutta etuovet ei tottele? Eilen meni sisältä napista auki ja kiinni kaikki mutta tänään kokeilin niin ei sekään enää sulkenut etuovia? Mistähän mahtaa johtua?
    Oisko sähkö vähissa? vai jumittaisko lukkomoottori jotenkin? Itellä tekee aina sillointällöin talvisin, yleensä pari kertaa eestaas remppaamalla lähtee toimimaan, viimeksi ei mennyt etuovet lukkoon millään, mut sit kokeilin laittaa kuskin ovesta avaimella oven lukkon, ja sit läks toimiin kakesta.
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 337
      525tds starttauttaa suhteellisen kauan lämpimänä. Missä vika?
      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
      E39 525tds Sedan -99
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • Kems
        • 151
        Webastohuollossa olivat sitten ilmeisesti ilmanneet tuon ihan hyvin kun ei tuolla pullollakaan pienessä ylämäessä letkuja puristelemalla tullut juuri yhtään kuplia.
        Tosiaan siinä öljykorkissa oli sellainen pieni harmaa töhnäkerros, mutta se taitaa olla ihan normaalia? Siellä syvemmällä reiässä näytti ihan tavanomaisen öljyiseltä.
        Mitähän tuolle takaluukulle keksisi, kun se ei aukea. Normaalistikaan jostain syystä se ei aukea siitä "kahvasta" eikä sieltä sisältäkään, vaan pitää avaimella aina avata. Nyt kun pakkaset iskivät niin se avain ei enää käänny sinne missä se loksahtaa ja peräluukku aukeaa eli luukkua ei saa lainkaan auki. Lukkosulaa laitettu ja lämpimällä pussilla kokeiltu hetken sulatella mutta eipä auttanut. Täytyy vielä kokeilla kauemmin sulattaa.
        • eiskalt
          • 836
          • Hyvinkää
          luukulle meneviä piuhoja poikki. Jahka saat sen jollain konstilla auki, niin tutki samalla se johtosarja, on jostain siitä saranan kohdalta osa piuhoista ajan myötä katkennut.
          • Kems
            • 151
            Tuo varmaankin syynä, mutta millähän konstilla se luukku aukeaisi. Yritin sulatella lukkoa, mutta avain tuntuu ennemmin katkeavan kuin kääntyvän sinne mistä luullu aukeaa. Onkos tuolla luukun sisällä mitään ihan mekaanista kahvaa? Ei sinne taida suksiluukusta kädellä silti ylettyä, mutta voisi yrittää jollain päästä siihen käsiksi.
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Taitaa tämä ns. kidnappaussalpa olla lisävaruste.. Ainakin realoem mukaan
              Klick
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • eiskalt
                • 836
                • Hyvinkää
                Saatko sitä autoa johonki lämpimään? Sillähän sen jään saisi suljettua pois laskuista. Toi fyysinen avainhan on jo ikään kuin varokeino... Onko se ennen toiminu avaimella ihan sutjakasti, siis ilman mitään hangoittelua tai ronklaamista?
                Tai sitten paat ammatti-autovarkaan asialle.
                • Kems
                  • 151
                  Kyllä se on ihan ongelmitta auennut sillä avaimella. Tässä eräs päivä ei vaan auennut enää. Tuota sähköistä ongelmaa oli tarkoitus jossain kohtaa tutkia, mutta kun se niin nätisti pelasi avaimella niin ei ollut ensimmäisen listalla tuo asia.
                  Nyt kävikin sitten näin.
                  • eiskalt
                    • 836
                    • Hyvinkää
                    Melkeen suosittelen, että ajat sen auton suosiolla lämpimään. Jos ei kerta aiemmin mitään ole oireillu, niin eiköhän se jäässä ole. Tai sitten yrittää sulatella. Ite olen monesti käyttänyt noita kaasukolvin tyyppisiä liekkejä, sillä saa kätevästi lämmöt suunnattua oikeaan paikkaan. (Äläkä sitten kärytä maaleja pilalle.)
                    Mutta tietysti, jos jotenkin saa auton lämpimään, niin se on äkkiä se helpoin tapa.
                    Ja enskerral piuhat heti kuntoon.
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Pumpun ajoituksessa, joka puolestaan aiheutuu kuluneesta jakopäästä. Pumppua pitää siirtää aikaisemmalle tai sitten jakopäähän uusia kuluvat osat.
                      Haulla löytyy useita keskusteluja asiasta. Laita "Moottorit, voimansiirto" -osioon hakusanaksi M51D25, niin ei tarvii kauaa etsiä vastaavia tapauksia.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1597
                        • Vähäkyrö
                        Koitappa kattoa, että siellä lipan alla olevan avausnapin suojakumi on kunnolla paikallaan. Jos se kumi irtoaa paikaltaan, niin jumittaa sen mikrokytkimen ja luukku ei aukea.
                        • luikas
                          • Sep 2004
                          • 644
                          • Oulu area
                          Paikannus hukassa Navi mk4
                          Tietäiskö joku mistä lähteä ettiin vikaa, kun akun vaihdon jälkeen (90ah->92ah) ei enää löydä gps-satelliitteja kuin satunnaisesti yhden?
                          Ennen akun vaihtoa toimi hyvin vielä, mutta nyt kun on käyttänyt pois navin johtoja avoimella alueella ja kokeillut irroittaa pelkkää gps-antennia niin ei tule muutosta asiaan. BMW scannerilla nollattu navigointi, ja uudet ohjelmat ajettu sisään.
                          Oisiko voinut saada jonkun virtapiikin akunvaihdossa ja gps-antenni oisi ottanut itseensä siinä?
                          Huoltovalikossa luki aiemmin gps:n kohdalla search->track(1)->search->rec err.
                          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                          Past:
                          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                          F31 318d xdrive -14
                          F07 530d GT-11
                          E90 330xda LCI -09
                          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                          E39 530d M-Sport -03
                          E39 530iA M-Sport -02
                          E39 528i -97
                          E30 320i -88
                          • Garash
                            • Nov 2009
                            • 524
                            Onko jotain tyyppivikaa M52 moottorissa kun kylmänä käynnistää niin käy vähän ontuvasti, ehkä jopa viidellä pytyllä? Tämä alko ekoilla pakkasilla, saattaa myös sammua n. 100m ajon jälkeen ja käynnistyy kyllä heti normaalisti eikä sen jälkeen tee tuota.
                            Käy ja kukkuu kuitenkin hyvin kun kone lämpenee vähän.
                            E30 325iA
                            F31 320xd
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              Tilasin tämmösen piuhan niin eipä saanut yhteyttä autoon, valo roikassa kyllä paloi. Auto on 12/96 eli 20pin adapteri välissä. Pitääkö tuon ikäiselle olla joku erillainen piuha? Kaverin johdolla toimi ihan normaalisti.
                              E61 520Da
                              • Kems
                                • 151
                                On paikallaan. napista ei tapahdu mitään. Sisällä olevasta napista painaessa kuuluu jokin naksaus jostain taaempaa, mutta ei sen enempää.
                                Auto oli lämpimäsä eikä aukea edelleenkään avaimella. Avain kääntyy pystyasennosta ehkä 70 astetta ja siihen pysähtyy. Muistaakseni tuosta kohtaa juurikin lisää vääntämällä se loksahti auki, mutta nyt varmaan avain katkeaa ennemmin. Mikähän nyt neuvoksi? Muistaakseni minulla ei ole tuota hätäkahvaakaan siellä.
