E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by BMW323 View Post
    onkos porukka laittanu omiin autoihin tuota letkulämmitintä?
    ite oon miettiny jos laittais ku ei oikeen tuo säteilylämmitin oo hyvä.
    -20 pakkasta ja ny ollu jo 4 tai 5 tuntia lämmityksessä niin moottorin lämpötila oli -6 nyt
    suunnitellu jos jättäis tuon säteilijän ja laittais lisäksi tuon letkulämmittimen.
    Tästä löytyy paljon keskustelua foorumilta osiossa letkulämmitin E39siin
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      pitääpä katella
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • tecro
        • Dec 2009
        • 185
        Taitaa olla vähän vituilleen asenneltu se..? oma kyllä nousee reilusti plussalle jo 3 tunnin jälkeen..
        yleensä noin 30..40 astetta lämpimämpää kuin ulkoilma.
        Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
        • BMW323
          • Feb 2007
          • 994
          • kempele
          voihan se olla.. tai sitten on niin tehoton.. mut onhan tuo kyllä ö-pohjassa kiinni
          sama töissä käyttää nosturilla ja mitata miten lämpiää
          • Vesa
            • Jan 2010
            • 363
            Ei mitään...
            Nykyiset:
            BMW F11 535DA xDrive -15
            Toyota Yaris Hybrid -20
            Exiä noin 60 kpl...
            • Peltsii
              • 7061
              • Turenki
              Itellä ei pari tuntia juurikaan auta, mutta kun on sen yli 12tuntia lohkon kyljessä olevalla säteilijällä tuo M54B30, niin lämpömittari on sinisen alarajassa melkeinpä pakkasella kun pakkasella.. Tarkempaa lämpötilaa en ole katsonut.
              DUCATI 1098 RACING EVO
                • 14354
                No ei taida nesteet paljoa lämmetä jos lämmitin on öljypohjassa.
                E34 520iA '91 klick
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Kyllä säteilijä ainakin minun M52TU:ssa parissa tunnissa nostaa nesteiden lämmöt 20 astetta ulkolämpötilaa korkeammalle.
                  E39 528iA
                    • 16344
                    Eikös noita ole sekä lohkon kylkeen että öljypohjaan asennettavia. Ilmeisemmin erilailla lämmittäävät.
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      Mutta eihän se ole öljypohjassa?
                        • 14354
                        Niin M52:ssa se lämmitin on ainakin lohkon kyljessä, niin taitaa olla TU:ssa myös?
                        M57:n taas öljypohjassa.
                        E34 520iA '91 klick
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Kyljessä on, olen luullut sen olevan suurinpiirtein samassa kohdassa muissakin... Joten noiden vertailu onkin aika turhaa muuten kuin samanlaisten moottorien välillä.
                          E39 528iA
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            Laittaa molemmat!
                            Öljypohjaan säteilijän ja letkun kaveriksi. Sit on "kaikki" lämmintä. Turbokoneisissa ei yhtään huono olla myös tuo öljyä lämmittävä säteilijä. (Mikäli se nyt öljypohjaan tulee, malleista riippuen)
                            Ja nykyään jos laittaisin letkulämppärin, laittaisin ehkä sen PH (jos oikein muistan?) sarjalaisen, missä on termostaatti, pitää lämmöt 60-80 välillä (JOS kone niin lämpöseksi vaan lämpenee). Tarpeeksi iso vastus, niin lämpenee...
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • MGUarto
                              • Nov 2012
                              • 192
                              • Vantaa-Nissas
                              Kaukolukitus
                              Tarkoitus olisi saada kaukolukitus autoon e39 1996, alkaa nuo pakkaset syömään miestä kun tuossa jäätyneitä lukkoja välillä vääntelee (tosin ei ole ainoa syy)
                              Eli siis käykö esim. http://www.jatek.fi/auto-osat/product/3 tuollainen jälkiasennettavaksi? Hakua käytin, ei ole vissiin kukaan jälkiasennellu kauko ohjausta? (kun kaikilla näyttäis olevan jo)
                              Missäspäin keskuslukitus boxi sijaitsee? mietin kehtaako itse lähteä tuollaisia asentelemaan.
                              • peto2
                                • 8258
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                eikös keskuslukon kaukosäätö ole vakiovaruste? uus kauko merkkiliikkeen tiskiltä jos alkuperäinen kadonnut.
                                olen toki yhden sellaisen SUOMIAUTON nähnyt jossa tilattu kaukon poisto
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
