E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Muurahainen
    • 9194
    Pakkasilla syttyi abs/luistoneston valot, eli abs anturi meni kaput.. eikös vain?
    Meneekö ne anturit ihan itsellään vai kontakti vikaako sinne pukkaa, kun ihan paikallaan on auto seissyt ja vaan tyhjää kätelty aika/ajoin.
    Itsellä meni ihan jotain muuta E38:ssa.
    Valittaa abs inlet valvesta.
    • Korpraali
      • Nov 2009
      • 524
      Rasittava ääni ilmennyt autoon äskettäin. Eli kierrosten mukaan koveneva ns. "remmiahtimen" ääni. (jota ei kyllä ole ilmestynyt konehuoneeseen) Ääni kuulostaa vähän valittavalta ohjaustehostimelta, mutta ääni ei muutu rattia käännellessä. Autolla ei ole ajettu "kuin" 140tuhatta. Ääni ilmeni yhtäkkiä, ja on ärsyttävä kun kiihdytyksissä "Vinkuu". Ideoita? :think
      BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
      Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #1323
        Kirsitin rullat tai laturi.
        Bmw 316 E30 -88
        • marcus_108
          • Nov 2012
          • 578
          • Hyllykallio
          #1324
          Eihän tuu kajareista? Itelläni teki samaa vinkunaa kierrosten mukaan kun vahvistimelle menevä virtajohto oli vedetty liian lähelle maa piuhaa..
          Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
          Ford Mondeo 1.8 Stw -01
          E39 523i touring -99
          Opel kadett E 1.6 -89
          Seat Toledo 1.8 -92
          Toyota corolla Lb 1.6 -87
          Vw passat farkku 1.8 -99
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1325
            Pika kysymys: Kummasta haen termostaatin, alkuperäinen 40€ vai motonet 13 ja risat?:think
            Bmw 316 E30 -88
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1326
              Riippuu mitä motonet myy, mutta ne random merkkiset on ihan paskoja.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #1327
                Täytyy käydä katsomassa, että mitä merkkiä motonetistä saisi. Tästä oli aikaiseminkin puhetta, mutta minkä merkin uskallan ottaa?:think
                Bmw 316 E30 -88
                  • 14670
                  Behr/wahler.
                  Omassa wahler ja hyvin on toiminu.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #1329
                    No jouduin sitten ostaamaan Topranin termostaatin, kun marmorilta olisi pitänyt tilata ja tarvitsen huomiseksi osat. Termarin kotelon sain alkuperäisen. Pitää nyt katsoa jos huomenna on käyttöauto auki, niin käyn siellä vielä kysymässä termaria.
                    Edit: Mites noi tarvikkeet sitten oikein käyttäytyy? Eikö ne kestä sitten kun viikon vai eikö ne toimi alunperinkään? Onko joku testannut tuota toprania?
                    Bmw 316 E30 -88
                      • 14670
                      Toprania ei kannata kyllä edes laittaa. Itsekin muutaman osan kokeilin ja sitten lopetin.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #1331
                        Kokeilitko juurikin termaria? Mullakin on topranin imm:sta kokemusta ja se oli susi jo syntyessään. Täytyy sitte siirtää termarin vaihtoa jos en huomenna löydä mistään toisenmoista.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Kipeästi kaipaisin ohjeita ABS-yksikön ilmaamiseen. Tänään tuli jarrutehostin vaihdettua ja siinä yhteydessä piti luonnollisesti jarrupääsylinteri irroittaa + ne kaksi lyhyttä jarruputkea. ABS-pumpulle tulee siis menemään ilmaa ainakin tuon putken mitan verran. Sen vuoksi kiinnostaisi ohjeet ABS-yksikön ilmaamiseksi.
                          Netissä on ohjeita laidasta laitaan, mm. jotkut väittävät, että homma vaatisi tuntitolkulla aikaa ja litroittain jarrunestettä. Toisissa ohjeissa kerrotaan, että ABS-yksikön rele pitäisi ohittaa hyppylangalla ja näin pumppu aktivoituisi. Kolmannessa ohjeessa ilmaus suoritetaan DIS-ohjelmaa käyttäen.
                          Mikä on toimivin tapa ilmata ABS-yksikkö? Ilmataanko perinteisesti, vai tarvitaanko softaa väliin? Minulta löytyy inpa ja DIS v44-versio. Jos operaatio pitää suorittaa DIS:llä, niin missähän lienee se oikea "valikko" josta pääsee ABS-pumpun aktivoimaan?
                          Auto johon tätä operaatiota yritetään suorittaa on e39 530d 04/00 (prefacelift) ASC.
                            • 14670
                            En, muutamaa muuta osaa ja se riitti.
                            • santtuzz
                              • Jun 2006
                              • 134
                              • Riihimäki
                              #1334
                              Toivottavasti kyseinen ääni ei kuulosta tältä.
                              E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
                              E30 316i -89 M50
                              E60 530ia M-Sport -04
                              E36 316i -94
                              E39 540ia -97
                              E39 528i touring -97
                              E36 328i touring -95
                              E34 525i -92
                              E30 316i -89
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Ameriikkaa:
                                This is how I used INPA to bleed the ABS module.
                                Open INPA.
                                Select E46
                                Select Chassis
                                Select appropriate DSC (mine is MK60 for M3)
                                Select Activate (F6)
                                Have second person put pressure on brake pedal
                                Select either F2 or F3 (ABS FL RL or FR RR) depending on which one you are bleeding
                                When you hear the ABS buzz, open the bleed valve. It will then make a second noise where is activates the valves at which point the pedal will start going down in pulses and the fluid will start coming out the caliper.
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
