E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jumppakuutio
    • Mar 2011
    • 131
    • Ylöjärvi
    Jarrut vaan ravistaa, vaihdoin viime syksynä jarrulevyt ja palat joka nurkkaan ja rupes ravisteleen jarruttaessa tossa parikuukautta takaperin, sain sitten aikaseksi sorvata levyt suoriksi n.4viikkoo sitten. Pari viikkoa oli hyvät mutta nyt taas alkaa ravistaa, ja voimistuu vaan.
    Levyt on ostettu KL-varaosasta ja on ihan zimmermanin levyt, eli pitäis olla ihan laadukkaat.
    Mitäs luulette onko jarrulevyissä valmistusvika..(vaihtoon)?
    • peto2
      • 8282
      • Järvikylä (Nakkila)
      sulla ei ole jarruissa mitään vikaa, korkeintaan laahaa
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        Katteleppa reaktiotangoista puslat ja nivelet.
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
          • 14578
          Ja raidetangot. Ts. koko keulan tuenta.
          • jumppakuutio
            • Mar 2011
            • 131
            • Ylöjärvi
            Sori, ny ei menny ihan perille.
            Juu jokaikinen nivel lähtee vaihtoon jossainvaiheessa mutta on se vähän ihmeellistä että kun levyt sorvaa suoriksi niin ravistus loppuu..?
              • 14578
              Sorvin jälkeen ja uusilla levyillä pinta on karhea, mutta hetken ajon jälkeen "lasittuu"/kiillottuu ja rasvistus palaa.
              • jumppakuutio
                • Mar 2011
                • 131
                • Ylöjärvi
                Eli nivelet vaihtoon? Kumma kun katsastin sen kuukausi takaperin eikä siellä mainittu mistään.
                • peto2
                  • 8282
                  puslat sen tekee.. ja katsastajat ei löydä BMW alustasta vikaa vaikka jokainen pusla olisi väsähtänyt. väljät nivelet kyllä löytävät mutta ongelmia aiheuttavatkin pääasiassa ne puslat.
                  • Petri
                    • 3156
                    • Nummela
                    Kumma kun mä olen varmaan kolmella leimalla käynyt niin että alustassa on joku alustan pusla/nivel kolissut mutta leimamies ei ole sitä löytänyt. En siis luottaisi pelkästään siihen "tuoreeseen leimaan"...
                    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                    • Pazi88
                      • 11219
                      Eipä ne katsastuksessa niin tarkkaan kato. Ei välttämättä ole edes nivelet väljänä, vaan se että yksi pusla on väljempi kuin toinen aiheuttaa jo keulan ravistusta.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • jumppakuutio
                        • Mar 2011
                        • 131
                        • Ylöjärvi
                        Haha
                        Eikai siinä, vaihdetaan kaikki ja ihmetellään sitten.
                        E: Ja "nivelillä" nyt tarkoitin ylipäänsä alustan puslia ym. tukivarsia ja kaikkia.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Huolla jarrusatulat ennen puslajumppaa, oli alusta ehjä tai ei niin pelkkä satulan jumitus saa tutinat aikaan, juuri siten että levyjumpan jälkeen pysyy hetken pois. Alustavikaisissa tutinat tulee herkemmin, mutta satulahuolto on "ilmaista" joten se kannattaa tehdä joka tapauksessa ja tunnustella tulokset.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • marcus_108
                            • Nov 2012
                            • 578
                            • Hyllykallio
                            Eikös sekin voi kuoleentua se jousi joka pitää jarrupaloja paikallaan..? Itellä oli ilmeisesti ruostunu, menny poikki ja tippunu pois, niin täristi rattiin aika hyvin kun palat pääsi liikkumaan.
                            Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                            Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                            E39 523i touring -99
                            Opel kadett E 1.6 -89
                            Seat Toledo 1.8 -92
                            Toyota corolla Lb 1.6 -87
                            Vw passat farkku 1.8 -99
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Ei sen palan pitäisi kauheasti liikkua ilman tuota joustakaan.
                              Veikkaan että satula oli kuitenkin jotenkin jumissa ja täristi sen takia.
                              Joskus kun olen huomannut orastavaa tutinaa niin pari piukkaa jarrutusta ja taas pysähtyy tasaisesti jonkin aikaa.
                              • marcus_108
                                • Nov 2012
                                • 578
                                • Hyllykallio
                                Kyllä ne palat pääsi liikkumaan tilassaan n. 1cm ilman sitä jousta ja mun mielestä se on aika paljon kun ottaa huomioon minkälaiset liike-energiat siinä on kyseessä.
                                Seat Toledo 1.8 -92
