E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • kmn
    Tuoko, osa nro 64538384859 :
    http://www.ecstuning.com/BMW-E39-530...ning/ES180096/
    ETK:ssa on noista putkista sellainen taiteilijan "näkemys"...
    Jumalauta, että on putken pätkällä hintaa.. varmaan pitää tutkita, saako vuotokohdan hitsattua tms..
  • TJJ
    Originally posted by Ivl View Post
    Mulla 530-02 bensa automaatti-ilmastoinnilla, jonka sähköflekti elää ihan omaa elämäänsä. Vaikka ilmastointi ei ole päällä, huutaa flekti käynnistäessä täysillä vähän aikaa, asettu normaaliin myöhemmin.
    Välillä jää huutamaan täysillä, kun sammuttaa auton, mikä tai mitkä tuota flektiä ohjaa?
    Sitä ohjaa myös jäähdytysnesteen lämmöt, ilmastoinnin paineiden lisäksi.
  • Laastine
    kiitos, olen näköjään puusilmä...
  • tmth
    Originally posted by Laastine View Post
    Tietäiskö joku varaosanumeron/hakusanan E39 etupuskurin muoviselle "luukulle".
    Omasta on se hävinnyt ja olisin etsimässä uutta. En ainakaan realoem.com räjäytyskuvista löytänyt ko. osaa.
    http://laastine.kapsi.fi/lut/etuspoileri.png - kuvasta selvinnee mitä tarkoitan.
    Eikö se ole tästä kuvasta numero 11.?
    osanumero 51112693539
  • Laastine
  • Ivl
    Terv Jukka
  • janne30
    Työkaverilla ongelmia e39 525tds :n kanssa. Vm 1997 ja sedan, kilsoja 304tkm.
    Manuaali.
    Liikkeellelähtiessä tärisyttää, erityisesti pakittaessa. Myös eteenpäin lähtiessä, mutta ei yhtä paljon.
    Vaihdelaatikko vuotaa öljyä lootan yläpuolelta, siellä missä vaihdevivusto tulee ylös. Onko paha homma korjata?
  • MikaSS
    Originally posted by janke View Post
    Sedan -96 523ia
    Ei onnistu ku itsellä toukka
  • janke
    Originally posted by kaol View Post
    Siinäpä se justiin onkin, että kolinoita joutuu ihmettelemään, kun laittaa autoonsa kamalaa paskaa.
    Nimim. Vaihdoin M-sport alustan uusilla osilla lähes 100tkm sitten ja kolinoita ei ole tarvinnut ihmetellä.
    Näinhän se on!! ei tullut aikoinaan täältä luettua noista alustoista ja summassa tilailin tuollasen sylttysatsin. No saa nyt uudet syltyt olla toistaiseksi ja ollaan viisaanpia seuraavan projektin kanssa
  • janke
    Originally posted by MikaSS View Post
    Oliko sedan vai touring?
    Sedan -96 523ia
  • kaol
    Tottapuhuen Ihan perseestähän coilit on. Tykkään vain siitä, kun ne saa nopeasti pois, kun pitää ihmetellä että mikä sielä nyt kolajaa!!!
    Olisin kyllä monet turhan auton rassaus jumpat välttänyt kun olisi vain M-sport alustan laittanut aikoinaan.
  • Möllerextra
    Metallinen ääni
    Täytyy koittaa vielä kysyä viisaammilta kun oikeen tahdo löytyä mistään vastauksia :think
    Elikästen auto on 530D v. 2003 aj. 260tkm. manuaali.
    Ääni on siis suhteellisen metallinen ja ilmenee videossakin kaasupolkimen nosteluna/painamisena. Toki myös kytkyttimen kanssa ääntä lähtee (jokaisella vaihteella).
    Käytin auton huollossa ja löysivät ainoastaan vas. takaniveltangon olevan väljä.
    Kiitos vastauksista!
  • MikaSS
    Noista en tiedä, mutta kaverilla oli Gts merkkiset säädettävät e39 alla ja oli tyytyväinen niihin, kun ensi hänellä oli vain madallusjouset ja ero niihin oli että auto alkoi joustamaankin. Olisi myytävänäkin noi gts:t jos jotain kiinnostaa? Ajettu joku 10-20tkm.
  • Heguli 31
    Kiilattuna...
    Ja säätöä riittää,kun vain muuttaa kiilausta...
  • janke
    Kiilattuna...
