E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • BreeZi
    Siis meinasit laakeria navasta vai? Samalla ulosvetäjällä, jolla navankin irroittaa vetarista saa laakerin näppärästi irti. Sisäkooli jää kiinni napaan, mutta sen saa laakerin ulosvetäjällä irti. Sitten sitä vanhaa sisäkooli käyttäen ulosvetäjällä painaa uuden laakerin paikalleen. Todella helposti onnistui tuo vaihe ilman prässiä tai ruuvipenkkiä. Hankalimmat vaiheet itsellä oli kyllä tuo vetarin sisään painaminen ja niiden neljän torx-pultin irroitus ja kiristys. Kasissa on paksumpi vetari kuin bensa kutosessa, joten ahtaampi irroittaa nuo torxit.
    Virallinen korjausohjehan on että vetari jätetään paikoilleen laakerin irroituksen yhteydessä. tuohon keskiöosaan
    (mihin pyöräkin tulee kiinni) laitetaan ulosvedin ja vedetään se laakeripesästä irti liukuvasaran avulla. Tämän jälkeen avataan torxit takaa ja koko laakeriyksikön pitäisi irrota nätisti. Sitten vain uutta motiskoa prässäämään kasaan ja takaisin paikoilleen.
  • Jookuj
    Minkälainen homma on vaihtaa e39 525 nokka-akselin asentotunnistin? En tiiä vielä onko se imu vai pako puolelle.. Jos joku on vaihtanu kumman vaan niin kerrohan miten tapahtuu? Voiko sen vaihtaa ihan koti konstein ja mistä löytyy?
  • jukkae
    Mites, kahdessa edellisessä kolmiysissä keskulukon kaukosäädin on toiminut todella kaukaa (100m helposti) mutta nykyisessä tuntuu että pitää olla 10m säteellä autosta että ovet aukeaa, takapuolella autoa jos on niin vielä lähempänä... Voikohan tuota mitenkään elvyttää millään tavalla että ottais paremmin muuten kuin pariston vaihto kakeen mikä on tehty jo?
  • Bmw Master
    Climacomfort tuulilasi, saako muualta kuin merkkarilta ja missä hinnassa suurinpiirtein?
  • Pexii
    Valmistettu milloin? 8/99 jälkeen valmistetuissa on 105C termari, joten siellä pitääkin olla painetta, että ei keitä.
    Kiitos tiedosta elikkäs ei taida olla hätää
    Originally posted by Pexii View Post
    540ia 4,4l e39
  • Pexii
    Ja auto oli?
    540ia 4,4l e39
    Joo mulla on v8 koneella oleva ni en sit tiiä että kauanko pitäs ilmata mutta ilmaa ei oo ainankaan tullu ilmausruuvin kautta pitkään aikaan..
    + mulla on alavesiletku ihan viilee ja ylävesiletku tulikuuma. lämmötkin on normaalit mutta kerää vaan painetta et oisko mahdollista et korkissa vika?
    Ja auto oli?
  • Pexii
    Originally posted by janke View Post
    Onko ilmattu kunnolla? Mulla teki noin ainakin m52b25 kun oli ilmaa vielä jossain onkaloissa.
  • janke
    Elikkäs kerää melkoisen määrän painetta säiliöön. Mietin että johtuuko tämä paisuntasäiliön korkista vaiko jostain muusta?
  • Pexii
    Paisuntasäiliöön painetta...
  • Bmw Master
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Tuleeko 523i -99 touringiin valmis liitin valaistulle vaihdekepin nupille?
    Ei äkkiseltään ainakaan löytynyt.. miten ootte valaistun nupin retrofitanneet?
    Tuskin tulee, tuhkakupista jatkaa?
  • BmwPunisher
  • janke
    Originally posted by Rockwell View Post
    Mikäköhän on mittaristosta tai jostain menossa rikki kun tripin ja ulkolämmön taustavalot ovat todella kirkkaalla? Säätörulla vaikuttaa kaikkiin muihin paitsi niihin eikä muita saa edes niin kirkkaaksi. Mitään muutoksia ei ole tehty.
    Jos vanhempi e39, niin kokeile ensiksi resetoida auto salavalikosta ja katso muuttuuko tilanne:think Salavalikosta ensi 19. ja sitten 21.
    Edit: Kyseessä siis uudenpi e39... kokeile resetointia jos auttaa asiaan.
  • tmth
    Originally posted by Garash View Post
    Kukas se osaa kylmiltään sanoa mistä ja minne tämä katkottu johto kuuluu?
    Eli siis apparin puolella laatikon vieressä ja sisälle päin näyttäs menevän.:think
    Äkkiseltään näyttäisi lohkolämppärin sisähaaralta?
