E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    • Kouvola
    #481
    Originally posted by miccou View Post
    Tämä nyt sai yllättävän käänteen, koska eilen juttelin asentajan kanssa joka teki nelipyöräsuuntausta ja hänen mukaansa kaikissa touringeissa on uutena ilmajousitus.
    Että en nyt sitten tiedä enää itsekkään mikä on totuus. Omassa kuitenkaan tuota ei ole listattuna varusteissa, eikös se pitäisi olla joku Nivearegulierung tjsp.
    Älä asentajaa usko, mullakin on rautaa ollu uudesta asti perässä, vaikka kumia ja ilmaa tekis mieli toisenkautta, mutta nyt ku vaihto narinat ja säädätti kulmat, niin tuntu peräpääkin nousevan melkein 2 senttiä! (enää ei niin väliksi, vaikkei olekkaan ilmoja, nyt on ainakin huolettomampi perä)
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • jiipee-
      • Jun 2008
      • 655
      • Rovaniemi
      #482
      Ei ole e39 touringissa ilmaperää vakiona. Uuteen tulevaan 5-sarjalaiseen farkkuun tulee vakiona ilmajousitus taakse, joka sisältää myös automaattisen taka-akselin tasapainotuksen vetokäytössä.
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        #483
        Joo, sitähän minäkin. Ei kyllä pysty enää noihin asentajiin luottamaan pätkääkään tuon "suuntaus" episodin jälkeen
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #484
          Lähteekö ilmastoinnin kompura pyörimään ollenkaan jos ei ole kylmäaineita sisällä? eikö sen pitäisi pyöriä koko kompuran "pääty" kun se on päällä? Vikakoodeja ei ollut ilmastoinnista.
          E61 520Da
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            #485
            Uskon.
            Vaikkakin, mun mielestä oli joskus puhetta, että facelift toukissa olis ilmaperä vakiona? Mut onkos sulla jo facelift, vuosimallin perusteella ainakin vois olla?
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • miccou
              • 488
              • Iisalmi
              #486
              Uskon.
              Joo, on facelift. Mutta eikös se pitäs kuitenkin näkyä varustelistalla jos katsoo sieltä BMW:n EPC sivuilta?
              Mutta alkuperäinen kysymyshän oli että onko kaikissa E39:eissä vakiona ilmaperä
              Originally posted by Kal.ju View Post
              onko kaikissa E39 touringeissa tasonsäätö/ilmapussit takana? Myös ALPINA:ssa
              Mutta kyllähän tähän on jo tullut vastauksia muiltakin:
              VW Passat 1.8t -04
              X1 20Da X-Drive -13
              E46 325iA Sedan -01
              Audi A3 1.9TDI -01
              • bimmer528iA
                • Jan 2013
                • 62
                • salo
                #487
                mistäs voisi johtua kuskin puolella edessä ujellus;
                -kuuluu oikeastaan ujeltaen vain n. 75km/h
                -alle 70 ei kuulu eikä yli 80, eikä pahene kaarteissa
                sekä pieni tärinä siinä 80 nurkilla ja pahempi tärinä lähempänä 120 nopeutta, mutta kun ajelee lähemmäs 140 niin tärinä ilmenee jonkin aikaa kestävillä jaksoilla.
                • harossi
                  • 619
                  • Haukipudas
                  #488
                  Mikähän osa täytyy uusia ratin taakse kun vilkku ei palauta toisesta suunnasta?
                  Joku mekaaninen vika/kulumahan siellä on ja jos saisi osan hommattua niin ei tarvisi kahteen kertaan purkaa. Ja saa tarjota osaa jos sattuu löytymään!
                  Toinen kysymys:
                  kuskin sähköikkuna ei toimi, ei siis nouse eikä laske, moottori kyllä pyörii. Mikähän sieltä menee yleensä rikki aiheuttaen tuon?
                  e39 M5
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 470
                    • JKL
                    #489
                    Mulla sama juttu,ois kiva tietää vastaus.. :s
                    Nyt:e60 530xda herkuilla
                    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Jos siellä ei ole painetta niin ei lähde kompura päälle.
                      • Kems
                        • 151
                        Pitäisi saada kiireesti kytkinpaketti tilaukseen. Kysynyt vielä kerran, että onko tässä kaikki tarvittava, mitä siihen kannattaa vaihtaa? Entä tuo hinta? Saako jostain halvemmalla/mistä kannattaa tilata?
                        Ajattelin tilata tuon valmiiksi ja käydä asennuttamassa jossain, koska itsellä ei oikein ole tiloja siihen. Ajattelin, että parempi näin ettei he huollossa tilaa mitään älyttömän kallista kytkinpakettia. En merkkihuoltoon ole viemässä, vaan johonkin pienempään.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #492
                          Olisko pyörän laakerissa jotain häikkää? Tai renkaassa:think
                          Bmw 316 E30 -88
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5427
                            Ei oo paha hinta, tuossa on kaikki. Tilasin 100 % saman paketin 170 € tuotuna kotiovelle Ebaysta, mutta taisivat loppua siitä puljusta :think
                            • Pmak
                              • Nov 2006
                              • 178
                              • Lahti
                              #494
                              Originally posted by Pmak View Post
                              Kysytääs vaikka tässä topikissa sitten.
                              Eli kattelin eilen tuossa iltapäivällä huvinvuoksi vikakoodeja inpalla tuosta e39:sistä (M52B25) ja moottorin puolelta löytyi jo ennestäänkin rikki olleen imuilman lämp. anturin lisäksi "aux water pump, short to ground" tms.. Poistui vikokoodeista, mutta pienen testilenkin jälkeen oli palannut.
                              Muutenhan tässä ei ole mitään ihmeellistä, mutta ainakin se on kokotalven tuolla REST- namiskalla toiminut ja toimi vielä ainakin pariviikkoa sitten kun sitä viimeksi käytin. Vai liittykö edes toi aux water pumppi millään lailla tohon REST:in toimintaan? :think Vaimitähäh?
                              Saakos tuota lisävesipumppua mitenkään pakotettua päälle INPAlla?
                              Nostellaas jos sattus tänään joku tietäväinen paikalle
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5427
                                Kyselempä kun haulla en nyt löydä: Mitäs (halpoja) vaihtoehtoja olikaan 6 CD:n vaihtajan tilalle että sait MP3:t soimaan tikulta? Pimeenä näyttää olevan koko boksi ja eipä noiden levyjen pyörittely muutenkaan kiinnosta. Semmonen laite siis hakusessa joka tulee vaihtajan piuhoihin ja toimisi plug&pray.
