E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #901
    Originally posted by kalemaan View Post
    Hei!
    Olisin vklp menossa tuollaista http://www.nettiauto.com/bmw/528/5752430 katsomaan. Mitä näissä kannattaa erityisesti tarkastaa? Tyyppivikoja? Erityisen ruosteherkkiä paikkoja? Onko hinta ja kilometrilukema mielestänne suhteessa? Ja onko moista ylipäätään helppo myydä vai tuleeko jäämään käpälään...
    Kannattaa katsoa ainakin ovien alareunat,takaluukunsaumat, kaaret,nostopisteiden ympäristö. Koeajolla varmistaa, että auto ei kolise eikä vetele jos näin, niin kallista ja aikaa vievää huoltoa luvassa.:think Tärkeintä tuossa olisi, että huoltohistoria olisi tallella, kun noita kilometrejäkin on jo mittarissa, mutta tässäkin auton käytös ja yleiskunto ratkaisee. Itse ainakin uskaltaisin ostaa noillakin kilometreillä. Hintapyyntö... pyyntihinta on aina pyyntihinta Ihan hyvän näköinen e39 ainakin kuvissa.
    Bmw 316 E30 -88
    • Jimbomonster
      • Jul 2013
      • 9
      #902
      Tulpattu letku 530d koneessa
      Koitin tutkiskella omasta 530d:stä löytyykö imusarjan läppien liikuttelutankoa. Ei ainakaan sormituntumalla ja puuteripeilillä () löytynyt. Sen sijaan yksi katkaistu ja tulpattu johto löytyi, voisiko kyse olla alipaineletkusta joka tuota läppien koneistoa liikuttelee? Sinimusta johto, joka tulee johonkin alumiiniseen(?) rinkulaan tuossa imusarjan edessä? Koska selityksestä tuskin ymmärtää, niin tuossa yhtä selkeä kuva vielä.
      BMW E39 530dA -02 (2013 -
      Mercedes Benz S320cdi -00 (2012 - 2013)
      Mercedes-Benz 190 -91 (2009 - 2012)
      Toyota Carina 2 -92 (2005 - 2009)
      • Jri
        • Aug 2011
        • 15
        • Salo
        #903
        Kolmeysin ratti klappaa (-96), normi bägillinen ratti kyseessä.
        Ratti käytetty irti ja klappaa yhä, pultti varmana tarpeeksi kovin kiinni. Mistä metsästämään vikaa? Kuuluuko ratin ja kiristyspultin väliin joku prikka? Sellaista ei ollut.
        + vilkku ei palauta kuin välillä? Jotain yhtäläisyyttä?
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          #904
          https://dl.dropboxusercontent.com/u/...atutletkut.jpg
          Tuo letku ohjaa kuvassa näkyvää EGR-venttiiliä, joka nyt on tulpattu. Antanee vikakoodin, muttei haittaa mitään.
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • Jimbomonster
            • Jul 2013
            • 9
            #905
            Jaa sekö olikin kyseessä, no muistelinki lukeneeni et läppien koneiston ohjaus olisi imusarjan takaosassa.. Kumma kyllä ei anna vikakoodia.
            Noh mutta koska ei käpälöimällä ainakaan näppeihin se tanko osunut ja egr:kin tulpattu, niin voinee turvallisin mielin olettaa että joku on jo läpät aiemmin poistanut..
            • kalemaan
              • May 2013
              • 12
              • Hamina/Lappeenranta
              #906
              Originally posted by KimmoKoo View Post
              Itse tarkasteleisin erittäin tarkasti löytyykö alustasta väljää. Auto tunkin nokkaan ja heiluttelemaan renkaita ylös-alas sekä oikealle-vasemmalle. Oven alareunat ja lokasuojat kannattaa tarkistaa. Sateen jälkeen vesi jää seisomaan polttoaineluukun sisälle, herkkä ruostumaan. Vesipumpun+muiden hilppeiden vaihdosta kannattaa kysyä. Omasta E39:stä meni vauhtipyörä vaihtoon 220 tkm kohdalla, täristi koko autoa kun "ryömitti" ilman kaasua. Nämähän ei jää pyörimään käsiin, varsinkin jos on hyväkuntoinen. Menee kaupaksi kun laittaa hinnan kohdalleen. Ei kait tuossa muuta, kun tinkaat vain hinnasta vielä ainakin 500€ pois.
              Oliskohan tuolle sopiva hinta 5000e jos laittaisin itse myyntiin, ja olisko realistisia mahdollisuuksia mennä (noilla kilometreilla) mikäli kaikki on kunnossa ? Tulisi omaan vaihdossa, jos saadaan välirahahommat kohdilleen.
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Tai sitten otat endoskoopin kauniiseen käteen ja tutkaiset ihan imusarjan päästä löytyykö monomia läppiä.
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  #908
                  Joka jätkällä ei vaan taida endoskooppia olla. Minäkin oon niin perseaukinen, että on joutunu käsin imusarjan alta kopeloimaan. Ne tangot tuntee kyllä selvästi jos siellä semmoset on.
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e39 530d M-Sport
                  • KimmoKoo
                    • Aug 2012
                    • 206
                    • Oulu / Suomussalmi
                    #909
                    Kylläpä se realistinen hinta taitaa olla aikalailla tuo tasan 5000 €.
                    E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                    E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                    E39 523iA -00 Touring
                    E39 520i
                    E38 728i
                    E39 523i
                    • Mad_Mike
                      • Apr 2009
                      • 177
                      • Oulun seutu
                      #910
                      E39 facelift touring sisemmät takavalot himmentyneet
                      Moro, saako nuo sisemmät takavalot hiomalla ja kiillottamalla pysymään kirkkaana? Ulommat ihan kirkkaat ja sisemmät todella haalistuneet.
                      -M
                      530XD LCI M-Sport
                      ex E39 530iA M-Sport
                      ex E39 530dAT
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        • Kouvola
                        #911
                        Mihkäs suuntaan se klappaa? Akselin suuntaisesti vai käännön?
                        Mullakin saa "klappia" siihen kun nykäsee kovasti itteensä päin, siellä joku jousi tuntuis olevan, mutta on sen verran tömäkkä, ettei normaalisti siis mitään klappia ole.
                        BMW 520d Touring '06 314tkm
                        BMW 530D Touring '99 552tkm
                        BMW 320da Touring '02 427tkm
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #912
                          Saako autopuhelimen sammumaan samalla kun virrat sammuttaa? Käyntiin kyllä lähtee mutta ei sammu vaikka auto menee nukkumaan. Ohjekirja saksaksi niin eipä ole siitäkään hyötyä.
                          E61 520Da
                          • Jri
                            • Aug 2011
                            • 15
                            • Salo
                            #913
                            Meinasinkin että jotain unohtu, eli tosiaan akselin suuntaan klappaa.
                            Tossa pientä osviittaa miten. Pultti on tosiaan kiinni varmasti, mutta kuuluuko ratin ja pultin väliin joku prikka? näin ei ainakaan ollut..
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              • Kouvola
                              #914
                              Ööö, jumalauta, toi ei voi olla enää turvallinen keksintö?
                              Ootko ottanu ratin pois, että klappaako akseli, vai tuleeko välys ratissa? :think
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • Jri
                                • Aug 2011
                                • 15
                                • Salo
                                #915
                                ratti ollut pois, akseli näytti mun mielestä pysyvän paikallaan mut ratti heiluu ympärillä, miten sanois fiksusti: näyttää että booreissa väljää.. Rattikin tuntuu ehjältä.. Pitää ottaa joku päivä uudestaan irti ja kuvailla paremmin..
