E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #196
    Tarkoitus vaihtaa Comfort jakkaran tilalle Recaron sähköpenkki. Recaro on ollut e39:ssä, joten keltainen liitin on ja siitä johdot turvavyöpaukulle. Mistä otan virran Recarolle, se tarvitsee virran ja maan?
    • tecro
      • Dec 2009
      • 185
      Onko kellään tietoa, mistä saisi jarrukilpiä eteen? Mielellään sopuhintaan
      Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #198
        40€/kpl oli halpa hinta marmorilta, siitä mielenrauhasta kun molemmin puolin autoa kuului helvetillinen rääkyminen
        Ei ole muuten 2kk:n sisään jäänyt murunmurua kilpien väliin kun vanhoilla jäi kerran pari päivässä
        Ei tartte enää vältellä hiekkateitä...
        • jannnu78
          • Aug 2013
          • 150
          pitäsikö 2003 mallin touring mallissa olla vakiona ratin korkeus että myös syvyys säätö? muistelen että olisin ajanut 2001 mallin touringia ja siinä olis ollu syvyys säätö ratissa ? :think
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            #200
            E39:ssä vakiona aina, kaikissa malleissa.
            Kokeilemalla se selviää...
            • JPS01
              • Dec 2010
              • 29
              Onko näin? En ainakaan omassa koliysissä ole huomannut että syvyyttä vois säätää...
              Osaako joku sanoa, että saako noita työkaluboxin ruuveja ostaa mistään, jolla boxin kannen saa lukittua kiinni vai joutuuko hommaamaan koko laatikon uuden?
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                #202
                Osa #2 , ei kallis
                • jannnu78
                  • Aug 2013
                  • 150
                  onkohan putki sitten jotenkin jumissa , kun salvan tiputtaa alas ainoastaan korkeus säätö pelaa ?
                  mitenkäs samasta aiheesta jos työkalu laatikosta puuttuu työkaluja saako niitä ostaa erikseen jostain ?
                  • jannnu78
                    • Aug 2013
                    • 150
                    viskon vaihdosta
                    visko tullut tiensä päähän kun lavoista ottaa kiinni klappia on paljonkin, tossa kuvasssa mihinkä visko asettuu kiinni pulteilla niin onko suositeltavaa vaihtaa emyös tuo osa uuteen ? eli tuo 4 osa .eikös tuon päällä pyöri sitten hihna.
                    http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._fan_coupling/
                    • JPS01
                      • Dec 2010
                      • 29
                      Originally posted by mijuko View Post
                      Jaahas, ite en näitä aikasemmin löytänyt...olis kai pitäny etsiä varaosanumerolla
                      • JPS01
                        • Dec 2010
                        • 29
                        Jep, syvyyssäätökin löytyi...Hienoa huomata näin lähes kolmen vuoden omistuksen jälkeen, että ratista voi säätää myös syvyyttä
                          • 10256
                          #207
                          Ei sitä "pakeliittista" hihnapyörää tarvi vaihtaa,jos et saa vahingossa jotenkin rikottua.
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #208
                            Oliko jumissa jotenkin, tuuppasitko rattia vaan kovaa säätö auki vai miten sait liikkuu?
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                              • 9234
                              jannu78: Ettei se klappi nyt kuitenkin ole vesipumpussa, jonka akselilla tuo visko on kiinni?
                              • jannnu78
                                • Aug 2013
                                • 150
                                niin vesipumppu ja oheisroippeet on vaihdettu 2011 lopussa , vaikea uskoa että taas pitäisi vaihtaa . en ole mikään tekniikan ihme mies , mutta kun autoa kuuntelee paikallaan (tyhjäkäynnillä) kuuluu selkeä muovinen räminen , kalkatus hankaava ääni , kun painaa bedaalia kovemmin ja kone ottaa kierroksia ääni häviää .
                                no vaihdetaan visko ,ja kuulostellaan , jos ääni jatkuu sitten katotaan pumppu vielä :think
