E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Joni*
    • 192
    • Vaasa
    #826
    Mikähän on kun ei e39 540i touring -02 tunnista sim-korttia lainkaan? Kyseessä Siemens bit 2 johdoton luuri ja korttipaikka puhelimen pidikkeessä. Kontissa ei vissiin ole paikkaa ollenkaan tässä mallissa?
    Kokeillut pari vuotta vanhaa dna:n ja uutta Soneran korttia(multi-sim). Ei mitään vaikutusta. Hokee vain että insert card ja ärsyttävä valo vilkkuu kojetaulussa.
    Pitää varmaan kysyä josko Soneralta sais vielä jotain vanhempaa korttia. Jos jollain kokemusta että mikä kortti toimii niin olis kiva saada tietää ettei tarvis umpimähkään etsiä.
    Z3 Roadster 2.8 -00
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #827
      katsoppa että olisko siellä takaluukussa kuitenkin korttipaikka.. ei meinaan ole luurin alla olevassa korttipaikassa mikään kortti toiminut.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Joni*
        • 192
        • Vaasa
        #828
        No mulla oli joskus e39 -96 jossa langallinen luuri niin siinä kortti piti laittaa takaluukussa olevaan korttipaikkaan että sai toimimaan. Vastaavaa mustaa boksia en ainakaan äkkiseltään tästä löytänyt. Vasemman puolisesta luukusta hieman pilkistää pyöränkotelon päällä ao. hopeinen boksi, joka ilmeisesti on puhelimen. Epäilen ettei tuossa korttipaikkaa ole. Joutuu vähän verhoilua purkamaan että pääsis kunnolla näkemään. Eihän tuo johdon päässä oleva härpäke mikään lukija olisi??
        Z3 Roadster 2.8 -00
        • Raza-BMW
          • Nov 2013
          • 2
          Kysytään vielä tätäkin kautta, koska tuonne ohjaustehostin topiciin ei tullut infoa. Mitä kautta koko ohjaustanko lähtee pois? Mitä kaikkea täytyy purkaa?
          • Madduli
            • Oct 2012
            • 395
            #830
            Aloin äsken asentelee tota säteilylämmitintä tohon m52:seen. Homma tyssäs siihen kun en löytänyt sille paikkaa, http://aijaa.com/LCO0ct tonnehan sen kuuluis johonkin istua? Ja tällainen elementti löytyy http://aijaa.com/QzyU74 Onko mulla nyt oikea elementti? -98 valmistettu 523ia kyseessä. Perästä päin oikealle puolelle yritin sitä laittaa. Kuuluisiko elementin tulla tohon kuvassa näkyvän pakosarjojen välissä olevaan putkeen kiinni?
            E46 316 -99
            E39 523iA -98
            E46 316 -99
            E46 318 -99
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Täältä tutkimaan:
              5 Series E39 523i (M52) SAL > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 2 Repair Instructions | 32 Steering And Wheel Alignment | 31 Steering Column | 1 RA Replacing Upper Section Of Steering Column Trim
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                Kysytään viellä täällä mikäli ketään tietävää ei eksy toiseen topikkiin:
                Haisteleeko polttimoiden seuranta polttimolle menevää virtaa vai sieltä palaavaa maadotusta?
                ts. hämääntyykö systeemi jos polttimolle tarkoitettu virta pääsee jotain muuta kautta maihin?
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  • Kouvola
                  #833
                  Virtaahan se haistelee, jos pistät jostain oikean kokoisen vastuksen maihin, niin luulee että polttimo on ehjä.
                  Tai niin, olettaisin että on virta-ohjatut valot, mutta virrankulkua jokatapauksessa haistelee, oli sitte kummalta puolelta vaan
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Ei mullakaan ole siemenssin langattomaan luuriin takakontissa korttipaikkaa.
                    Puhelimen alla toimi ainoastaan ikivanha telefinland kortti (nykyään sekään ei enää toimi...)
                    • heikoin
                      • Oct 2010
                      • 29
                      Ongelma -96 sedanin takakontin avaamisen kanssa.
                      Ei aukea sisäpainikkeesta kuskin jalkatilasta eikä painamalla takakontin painiketta. Sisäpainiketta painamalla jokin rele napsahtaa repsikan kohdilla. Kontin kannen painiketta painamalla ei inahdustakaan. Vian ilmetessä kontin kannen painiketta painamalla inahti, enää ei. Rikoin avausmekanismin väkivalloin 2kk sitten, kun suljin takakontin ja akku oli irti. Koetin mekaanisesti vääntää avaimesta ja samalla nostaa painikkeen kohdalta Paskaksihan se meni. Sain kontin auki lopulta kun selvisi että virtaa pystyy antamaan myös konehuoneen puolelta. Kontin painike toimi vielä muutaman päivän, mutta sitten sanoi sopimuksensa irti. Pitäisi saada kontti auki ja päästä asentamaan jälkiasennus kaukosäädin ennen talven pakkasia. Ei kiinnosta puhallella enää lukkoja aamuisin.
                      Kontin lukkopesä uitettu öljyissä ja vara-avain väännetty poikki lukkopihtien avulla. Eli siis ei aukea mekaanisesti.
                      Irtoaako kontin painike ihan vaan vääntämällä meisselillä tai jollain vastaavalla ulkopuolelta vai täytyykö kontin olla auki, jotta painikkeen saa irti ehjänä? En uskaltanut väkisin vääntää painiketta, kun tuntui olevan melko tiukassa. Enää ei viitsi tehdä yhtään ylimääräistä vahinkoa.
                      Jos ei irtoa, niin pakko ottaa nahkapenkit irti ja puukkosahata miehen mentävä reikä kontin ja penkkien väliseen seinämään.
                      • Tyramies
                        • Nov 2011
                        • 271
                        ei jaxaisi millään ettiä, mitkä turbot käyvät e39 525tds autoon? se vakio turbo on td04-11-5g tjsp, jotkut tarviketurbot varmasti käy? Tekisi mieli vaihtaa ihan vaan vaihtamisen halusta...
                        -Kevin, i wanna double...
                        -Harry! ...
                        -I need a double, right now!
                        "thank you son."
                        • jouni.325
                          • Mar 2007
                          • 2861
                          #837
                          Mikä on 525 tds 2003 moottorin malli nimetys?
                          Kaverilla 2003 opel omega jossa on e39 2.5 turbo diesel kone onko kollain tietoa onko sama loota bmwn kanssa vai opelin oma?
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                          • Madduli
                            • Oct 2012
                            • 395
                            #838
                            eikö tds valmistettu 95-00? Eli 2003 on 525d ja kone m57d25
                            E46 316 -99
                            E39 523iA -98
                            E46 316 -99
                            E46 318 -99
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              • Kouvola
                              #839
                              Mutta ei kait ikinä opeliin, jos tässä sitä haetaan, eli opelin koneena on m51d25? Juurikin 2, 5l tds kone.
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • hakala-
                                • Sep 2011
                                • 465
                                Pystyyköhän näissä vaihtamaan saksan kielen englanniksi ajotietokoneeseen jotenkin koodaamalla? Jos pystyy niin kukakohan näitä hommia mahtais tehdä pirkanmaan alueella. Auto -96 vuoden 540i.
                                F15 M50D
                                E36 328 turbo
                                E34 535 turbo
