E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #811
    Originally posted by BreeZi View Post
    Pitäis tuohon bensakikottimeen vaihtaa paisarinkorkki. Onko porukka jo laitellut näihin vanhempin, ja enemmän ajettuihin tuota matalapaineista(1.4bar) korkkia? Eli sama mikä dieseleissä, vai perus 2bar korkki vaan tilalle?
    2bar vaan. Jos joku paikka pettää alkuperäsen korkin vuoksi niin onhan se jo aikakin korjata. :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • timppa811
      • 855
      • Pohojammaa
      #812
      530d suuttimien ohivuototestin ajattelin tehdä tänään. Minkäpaksuista letkua pitää olla että menee suuttimen paluupuolelle? 7mm?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #813
        Olen laittanut useisiin 1,4bar korkin ja hyvin toimii.
        Tuolla periaatteella ei kannata esim. dieselin läppiä poistaa, kun kone hajoaa niin olihan se jo aika vaihtaa...
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #814
          Originally posted by aripaa View Post
          e39 540ia -96 asennettu feikki led-valot (olivat jo ostaessa auton ) taakse vasemman puolen uloin poltin ei pala vaikka virta tulee pistokkeeseen n.13v , kokeiltu myös viereisellä polttimolla ( ei pala sekään ), onko valoboxista mennyt jotakin rikki, boxi on lcm3 4/99 mallisesta farkusta, vaihdettu noin 100 km sitten, koodattu autoon. Vanhalla polttimolla herjasi palaneesta takavalosta laitoin uuden, herja hävisi. Kokeiltu kolmella eri polttimolla myös polttimoiden vastus mitattu, kaikissa nolla. tutkisin WDS:tä mutta en pääse enää bmw-planet sivulle, pääseekö muut foorumilaiset.
          No niin hieman edistystä, kun kytken virrat autoon ja valot päälle niin liittimeen x319 keskimmäiseen pinniin nro.4 häviää virrat jos ehyt poltin on paikallaan mutta jos otan polttimon pois niin virrat ok, samoin virrat off asennossa parkit päällä polttimo paikallaan ja irrotettuna kyseiseen pinniin tulee virta. Taitaa lcm:ssä olla jotain epäkuranttia, tosin ei anna vikakoodia.
          Ps. Lcm moduli on right-hand britti version touringista jos tuolla on merkitystä.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
            Onkos sulla siellä nyt ledit vai normipolttimot?
            • peto2
              • 8294
              #816
              3000€ tai 100€ vahinko, sama asia :think Eikä se matalamman paineen korkki minkään hajoamista estä, siirtää vain ongelmia tulevaisuuteen. hyöty 0.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #817
                1,4bar tilalle niin todellakin ongelmat ovat vähän ajan päästä edessä kumminkin, miksi pitää yrittää tommosia rautalankavirityksiä?
                Kuuluuko M52 koneisessa pyöriä joku vesipumppu vielä sammumisen jälkeen noin 15min? Tulipellin vieressä aivan erillinen pumppu jäähdytysnestelinjassa. Ei siis vesiventtiilien yhteydessä vaan täysin erillinen.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #818
                  Joskus ihmetellyt samaa.. voisko olla polttoaineen takaisinkierrätysventtiilistä kuuluvaa surinaa:think
                  Bmw 316 E30 -88
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #819
                    Ei ole vaan ihan vesipumppu kyllä tuo on. Siitä ottaa kädellä kiinni niin tuntee että se se on Kuulee kuinka paisarissa esim kiertää neste sen aikana.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #820
                      Meinasin ehdottaakkin tuota, mutta tunnuit niin varmalta, ettei kierto.v pumpusta tule.
                      Kuuluuko tätä useinkin sammutuksen jälkeen?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • aripaa
                        • Jun 2006
                        • 520
                        • Kuhmo
                        #821
                        Ihan normi polttimot 12v/5w , alla näkyvän kaavion mukaan farkun boxin pitäisi toimia samoin, (113) pinniin neljän tulee virta ihan normaalisti, mutta pinni 2:een vain parkit päällä, virtalukko off asennossa, on asennossa virta katoaa.
                        Taitaa Lcm mennä uusiksi!.
                        Ext. bmw:t
                        e28 518i -87
                        e34 518i -92
                          Jos sinne ei virtaa tule, niin silloinhan se kyllä vihjaa LCM vikaa.
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #823
                            Aina. Ja pyörii sen vartin
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #824
                              Mitäs varusteita sun autossa on?
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #825
                                Olikohan lämpöakku?
