E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Psst... eBaystä saat 10punnalla kuluineen molempiin umpioihin nuo tapit.
    Linkkiä? Tietää kaverille sanoa että tilaa mulle.
    Siis linkkiä sellaiseen mistä ne myös varmasti tulee.
    • zener
      • 14904
      Tuossa: http://www.ebay.com/itm/321214287334...84.m1439.l2649
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Madduli
        • Oct 2012
        • 395
        #708
        http://m.ebay.com/itm/321214287334?nav=SEARCH
        mustan väriset jos löydät niin ne kestää käyttöä kuulemma kauemmin :think myyjällä 4500 myyntiä, niin kai toi luotettava on.
        E46 316 -99
        E39 523iA -98
        E46 316 -99
        E46 318 -99
        • Madduli
          • Oct 2012
          • 395
          #709
          Miten viallisen reaktiotangonpuslan pystyy toteamaan?
          E46 316 -99
          E39 523iA -98
          E46 316 -99
          E46 318 -99
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            #710
            - se pusla on löysä
            - rengas pääsee liikkumaan helpohkosti eteen<->taakse vanteesta käsin vääntämällä
            - jarruttaessa saattaa täristää
            - yms.
            Kokeilemalla se selviää...
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Kiitos!
              Eiköhän nuo jonkin aikaa kestä.
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #712
                97 Sedanissa ei peräkontinvalot toimi, nelos sulake ehjä. Voipiko läpiviennin vika aiheuttaa ettei sekään hattuhyllyn alusvalo toimi. Sisävalot ja kontinkannen toiminnot toimii. Mittaristo näyttää myös jos kansi auki.
                Sotkamo Connection
                • TJJ
                  • 7591
                  Kyllä se vika niissä haitarikumin sisällä menevissä johdoissa taitaa olla. Hattuhyllyn valon johdotkin kiertää sitä kautta.
                  E39 528iA
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1625
                    • Dallas
                    #714
                    Kiitoksia, ei sitten tämän talven homma taida olla, on pakkasia kait tulossa niin rutisee piuhat tinauksen vierestä kuitenki uudestaan poikki.
                    Sotkamo Connection
                    • zener
                      • 14904
                      Siis siihenhän pitää vaihtaa pitempi pätkä johtoa, jotta liitoksiin ei kohdistu rasitusta. On muuten aika lyhytikänen korjaus.
                      F10 520dA '11 klick
                      • TJJ
                        • 7591
                        Se koko johtonippu pitäisi kiinnittää uudestaan siihen kontin puolella olevaan läpivientikumiin. Siinä on sellaiset kumisuikaleet joihin johto on alunperin teipattu. Teippi sitten vanhemmiten kypsähtää, johtonippu putoaa kontiin päin ja kiristyy liikaa.
                        E39 528iA
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          #717
                          Avaus k-k-knapin piuha on kestäny kolmisen vuotta turailusta, niin jos tuo valon piuha kestää ens talven, niin sitten onki luukun ruostekorjauksen aika ja sama laittaa kaikki kumilerssin sisään uusiksi.
                          Näkeehän tuonne kännykän valolla, mutta seki aina lipsahtamassa kädestä...
                          Sotkamo Connection
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            m62b35, starttauksen jälkeen kuuluu sirinä / pikkutytön kirkuminen konehuoneesta sekunnin ajan. :think Eli siis heti kun on käynnistynyt. Siis jos joku osaisi mututuntumalla epäillä tai jollain samanlaista ollut.
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              #719
                              No vielä kysellään vähän nuista valoista Bongasin tällaset valot, näyttää ainakin samanlaisilta, kuin depot. Tuossa ei vaan ole mainittu valmistajaa missään, uskaltaakohan ostaa?
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
                              E34 535i -89 imolarot
                              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                              • Nicer Back
                                • Mar 2010
                                • 42
                                Linkin takaa löytyy edullisesti vaikka alkuperäiset Hellan umpiot. Hellat ainakin toimii ja kestää.
