E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #886
    Originally posted by suttura View Post
    e39 sedanissa palaa rekisterikilven valot koko ajan. Ei vaikutusta onko päivä- vai yövalot päällä, ovet lukossa vai ei.
    Kokeilin vielä perusniksit eli valojen koputtelut ja mukavien juttelut, mutta edes näistä ei ollut apuja. Ennemmin en ole kertaakaan huomannut, että valot olisi loistaneet omia aikojaan, mutta tänään sitten paloivat koko päivän sammumatta kertaakaan.
    Löytyykö kokemuksia tai tiukkaa faktaa? Vienkö paaliin vai vieläkö on toivoa?
    Kaksi vaihtoehtoa, valomoduulissa kipua tai johtoja poikki takaluukun johtosarjassa, sen kumiletkun sisällä joka menee korista luukun kanteen.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      #887
      Originally posted by aripaa View Post
      Ihan normi polttimot 12v/5w , alla näkyvän kaavion mukaan farkun boxin pitäisi toimia samoin, (113) pinniin neljän tulee virta ihan normaalisti, mutta pinni 2:een vain parkit päällä, virtalukko off asennossa, on asennossa virta katoaa.
      Taitaa Lcm mennä uusiksi!.
      Ongelma poistunut uuden/käytetyn lcm3 boxin myötä. Kiitos Jartsa02:lle
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Laukaa
        #888
        Voisi vaihtaa ohjaustehostajan pumpun tohon 528i, m52 moottorilla.
        Tästä laitoin kyselyä paljonko toimituskulut suomeen: http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-525i...-/200833912350
        Onko tietoa mistä muualta saisi järkevään hintaan ja helposti? Paljonkohan tosta linkin pumpusta joutuu maksaa tullia jos ei tule "lahjana" läpi?
        • TheRipper
          • 5475
          • Paimio
          #889
          Tulli on aina 24% (alv) tuotteen ja postikulujen yhteishinnasta + tullausmaksu joka on muistaakseni muutamia euroja.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
            Siis alv on 24% + tulli, jos tuotteiden arvo on yli 150€. Auton osilla taitaa yleensä olla 3-5% tulli USA:sta tilattaessa.
            • peto2
              • 8294
              #891
              En ihan justiinsa keksinyt että miksi se pumppu jenkkilästä pitää tilata? -> http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat...c&LH_PrefLoc=3
              • jumppakuutio
                • Mar 2011
                • 131
                • Ylöjärvi
                #892
                Olisko Tampereen lähettyviltä ketään kuka osais korjata pikseliviat ilmastoinnin paneelista, tai jos on helppo korjata niin ohjeita? Kuvat alla vähän havainnolistaa, pikseleitä ei ole kadonnut vaan tullut lisää ja jos virrat ottaa pois jää pikselit kuvan mukaisesti näkyviin.
                  • 9232
                  Taitaa mennä koko näyttöosa vaihtoon, eli käytännössä sama hommata koko IHKA käytettynä ja koodausta perään.
                  • Krister
                    • 227
                    • PK-seutu
                    #894
                    530d tullut sellainen vika kun antaa kunnolla happea niin alkaa sen jälkeen käymään tyhjäkäynnillä ronksottaen ja ravistaen, ikäänkuin kävisi neljällä / viidellä. Häviää itsekseen parin minuutin päästä. Tehnyt nyt kaksi kertaa samalla tavalla.
                    Jotain suutin / polttaineensaantiongelmaa?
                    Supra MKIV 6spd lhd
                    W212 E350CDI
                    Ex: E39 530d
                    • janim110
                      • Feb 2007
                      • 79
                      • Kangasala
                      #895
                      Onko laturin vaihto kuinka iso homma 530d vm.01. Onnistuuko ns.parkkipaikka asennuksena? Ohjeita...
                      Sitten lötyiskö Tampereelta apuja GM3-moduulin koodaukseen. Menee vaihtoon temppuilevan servotronicin takia.
                      e39 530dat-99
                        INPA:lla tutkailemaan suuttimien korjausarvot ja mittaa suuttimien ohivuodot.
                        • Fastpiksu
                          • Jul 2010
                          • 1571
                          • Kajaani-Paltamo
                          #897
                          Tutki ensimmäisenä suuttimien johtosarja. Kokeile heilutella johtoja auton käydessä ja tarkista liittimet.
                          Jos ei löydy apuja niin suutinvialta kuulostaa..
                          Chevrolet Express van
                          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                          E36 325i group F
                          e34 525i
                          e34 525tds "superturbo"
                          e39 530d M-Sport
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 472
                            • JKL
                            #898
                            Heips.
                            Tuli INPA tänää postiluukusta mutta 20pinninen adapteri ei.. Kun tuota päästövikaa on. Oon lukenu aiheesee liittyvää topiikkii viikon ajan ja lambda kuulostaisi hyvälle ehdokkaalle. Imuvuotoi en oo löytäny silmäl enkä preikcliineril.
                            Mutta itse asiasta eli mitä arvoja INPAn pitäs näyttää lambdalle tyhjäkäynnillä, varmaanki lämpimäl koneel kannattaa katsoa?
                            Entäs adaptiot jos on imuvuotoi/tai ei?
                            Yritän etsiä viel haulla mutta ajattelin kysyä alustavasti kun kiire tuppaa olee ton kärryn kans
                            Nyt:e60 530xda herkuilla
                            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #899
                              Originally posted by jonsered92 View Post
                              Heips.
                              Siitä lukemaan, niin opit jotain.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 472
                                • JKL
                                #900
                                Originally posted by kaol View Post
                                Thänkss mään :P
