E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • spock
    • Jun 2009
    • 78
    • Lappeenranta
    #901
    Autosta löytyy jälkiasennettu vetokoukku, jolla en tee yhtään mitään. Onko tuon irroittaminen itsestään helppo toimenpide omalla parkkipaikalla tehtäväksi, eli puskuri pois ja parit mutterit irti, sekä liitin pois? Vai vienkö suosiolla ammattilaiselle?
    2010 Skoda Octavia Combi
    EX 2006 Skoda Octavia RS
    EX 2001 E39 520IA
    Ex E30 320I
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      #902
      En ihan justiinsa keksinyt että miksi se pumppu jenkkilästä pitää tilata? -> http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat...c&LH_PrefLoc=3
      Joo noita rupesikin löytymään kun saksaksi tajusin hakea. Jenkkilän poikakin ehti kyllä vastata että toimituskulut 50$.. eipä siis mitään järkeä sieltä tilata.
      • zener
        • 14904
        Sen mitä noista halvoista korjatuista luin kokemuksia, niin ei kannata. Itse olen suosinut nyt pari kertaa ehjän alkuperäisen käytetyn ostoa, ja kun ovat maksaneet 25-35€ toimitettuna, niin on kannattanut. Uusi orggis taitaa maksaa hitusen enempi.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          #904
          Tätä myös mietin, että kestääköhän edes tuota kahden vuoden takuun mittaa:think Purkuautostakin ostetussa oma riskinsä että korisee samalla tavalla kun nykyinenkin.. eihän tuo paha homma ole vaihtaa, mutta ei tosiaan kiinnostaisi moneen kertaan tehdä. Suomesta jos ostaisi niin saa useimmiten myös työlle takuun, vaikka itse vaihtaisikin. Ei taida noissa ulkomailta tilatuissa tätä olla?
          • zener
            • 14904
            Mulla on vissiin ollu vaan hyvää tuuria, mutta 528:iin ja nykyiseen 530d:hen ostin käytetyt pumput iipeistä ja Saksasta. Ex. 528i:ssä taitaa olla vieläkin sama pumppu ja mökkiöljyssäkin toimii moitteita ja usiampi tuhat km jo takana.
            Toki ainakin schmiedmannilta noi korjatut pumput on myös kohtuu hintasia ja sieltä on takuuasiat toiminu hyvin omalla kohdalla.
            F10 520dA '11 klick
            • arpuC
              • 1377
              #906
              Meneekö Touringin kynnyslistat sedaniin heittämällä?
              Miks sä sytytit Bemarin palaa?
              En löydä enää sun luo
              Teitkö sä tän tahallaan?
              Nyt kaikki palaa.
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #907
                Tässäpä tullaankin siihen, että miksi se ensimmäinenkään pumppu on mennyt rikki... Jos se on rikkoutunut öljyn vähyydestä ja vuoto jätetään korjaamatta pumppua vaihtaessa, niin ei se käytetty pumppu kauaa kestäkkään. Sama asia on myös silloin, jos pumppu on rikkoutunut, kun öljy ei ole päässyt kiertämään järjestelmässä tukkeutuneen suodattimen vuoksi. Tällöin pitäisi pumpun lisäksi vaihtaa myös öljysäiliö, jossa suodatinkin piileksii.
                Kokeilemalla se selviää...
                • pimpom_
                  • Dec 2007
                  • 203
                  • Rovaniemi
                  #908
                  Slipring & bägi
                  Käykö normi (2001) sporttiratin slipring ja bägi msport-rattiin, samoilla ominaisuuksilla (napit ja vaihteet) ratit ja 2-vaihe bägit? :think
                  4. BMW Alpina D10 Touring -01 -myynnissä kLiK!
                  3. ex. BMW 535i m-sport -00 Imolarot 2
                  2. ex. BMW 528iA Touring Shadowline -98
                  1. ex. BMW 325i e36 -91
                  • OEM
                    • Jan 2014
                    • 142
                    • Pk
                    #909
                    M52B28tu koneessa jäähdytynesteen koho jumissa. Voiko sitä varovasti yrittää liikutella, jos lähtisi vielä toimimaan - vai suosiolla uutta? Eipä tuo nyt ajoa haittaa, mutta ärsyttävää toki kun ilmoittelee jäähd. nesteen määrästä vaikka sitä on riittävästi.
                    www.bmwharrastaja.com
                      • 9232
                      Slipring käy, sehän on tämän ikäisissä kiinni ohjauspylväässä. Jos tarkoitat sport-rattia, jossa airbag saman mallinen pyöreä, niin silloin sopii. Jos eri mallinen bägi, niin ei tietysti sovi viereenkään.
                      • Mikkomies84
                        • 1056
                        Miten pitkät turvavyöt takana näissä on, onko eroja vuosimalleissa tai sedan/touring? -01 touring kiikarissa ja mietityttää turvaistuimen sopivuus, cybex pallax-fix. Tuohon focukseen mahtuu aika nippa-nappa. :think
                        Isofixiä varmaan ei saa tuon ikäiseen mitenkään?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #912
                          Meillä on focus ja e39 touring, veljellä e39 sedan. Kaikkiin menee cybex pallas, e39 heittämällä. Focuksessa on kyllä todella lyhyet vyöt, toppavaatteissa tekee tiukkaa.
                          • Juhi$
                            • Jul 2009
                            • 1268
                            • Laukaa
                            #913
                            Se on selvä että säiliö vaihtoon pumpun vaihdon yhteydessä vaikka ei vanha pumppu vielä täysin romu olekkaan.. Tolla on jo 346tkm päästelty, että ei sikäli ihmetytä.
                            • Haatainen
                              • Jul 2009
                              • 1463
                              Meillä on -02 e39 touring. Isofixit löytyy, ja vyöt riittää palkkipenkeille ruhtinaallisesti (kiddy guardian2..jotakin). Nuo jakkarat on tosin fixittömät, että menee myös kesäpirssiin, mutta mitat ei kauheasti poikkea.
                              Alla:
                              Ennenkin on ollut autoja
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #915
                                Tässä on aika montaa autoa kokeiltu turvaistuimien kanssa, E39 on ainut, jossa ei tarvi tapella vöiden pituuden kanssa!
                                Onkos takanapamutteri oikealla kierteellä molemmin puolin? :think Pitäis alkaa laakerijumppa oikealta takaa, ja jossain vaiheessa vasenkin... Niin että aukasee ihan normaaalisti vain, eikä vedäkkään kireelle vahingossa.
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
